Wspolczynnik refraktometru prawda czy chwyt marketingowy
orion32
Posty w temacie: 11
Re: Wspolczynnik refraktometru prawda czy chwyt marketingowy
#31
Post napisał: orion32 » 31 gru 2021, 12:26
I jeszcze jedno pytanie. Ten kolega z serwisu mówił, że nie dolewać nigdy samej wody, dla zmniejszenia stężenia, tylko 0,5% steżone chłodziwo. Czy to prawda?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
WZÓR
#32
Post napisał: WZÓR » 31 gru 2021, 19:54
AntoniGr pisze: ↑
31 gru 2021, 12:11
Może warto czasem wysłać próbki do laboratorium, .....
..... , jakbym słyszał kolejny wykład.
Tak to jest jak nie stoi się przy maszynie i się nie wie jakie są realia.
orion32 pisze: ↑
31 gru 2021, 12:26
Tak , prawda .
Wspomniałem o tym w #10
Mariusz.
orion32
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: orion32 » 01 sty 2022, 10:40
Wolałbym potwierdzenie od osoby kompetentnej. Dla mnie, po tym co pisałeś, jesteś mało wiarygodny. Jesteś amatorem, nawet większym niż ja, w tej kwestii.
AntoniGr
#34
Post napisał: AntoniGr » 03 sty 2022, 11:40
WZÓR pisze:Tak to jest jak nie stoi się przy maszynie i się nie wie jakie są realia.
Wiem, że w Polsce jesteśmy daleko za murzynami, i w większości firm wszyscy mają wyjeb*ne. Ale nie zmienia to faktu, że jeżeli są bakterie/pleśń, to Ty je wdychasz. Więc pomimo, że uważasz, że się znasz, to pozwalasz na to. A wydaje mi się, że warto o tym mówić, wiedzieć i iść do kierownika, żeby zatrudnił firmę z dobrym serwisem. On sam z siebie nie będzie chciał tego zrobić, bo nie stoi przy maszynie i tego nie wdycha, w odróżnieniu do Ciebie.
W dużych firmach, gdzie wszystkie parametry obróbki muszą być co do milimetra, chłodziwo jest badane na miejscu w firmowym laboratorium. Samo stężenie jest badane za pomocą co najmniej 3 metod. Codziennie. To samo bakterie.
Ale może wiesz więcej.
orion32 pisze:Ten kolega z serwisu mówił, że nie dolewać nigdy samej wody, dla zmniejszenia stężenia, tylko 0,5% steżone chłodziwo. Czy to prawda?
Generalnie, nie powinno się dolewać samej wody. Zależy głównie od producenta. W naszych chłodziwach, jeżeli klient przegnie ze stężeniem i go poniesie powyżej 10-20% to możemy dolać wody. Ale nie dłużej niż przez 3tyg. No i oczywiście trzeba sprawdzać stężenie- a zazwyczaj jak już kogoś poniesie tzn. że nie sprawdza :D Do normalnych dolewek zalecamy 1-0,5% stężenia.
No i zimą warto zwrócić uwagę, żeby woda nie była lodowata. A chłodziwo nie stało w magazynie gdzie temp jest poniżej 5°C.
WZÓR
#35
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2022, 18:42
AntoniGr pisze: ↑
03 sty 2022, 11:40
Filtry Groth http://www.skrawamy.pl/filtry-groth-bez ... -ekonomia/
mam zainstalowane na maszynach nie dzięki kierownikowi , tylko z inicjatywy szefa.
Jak maszyna pracuje , że większość narzędzi chłodzonych jest przez wrzeciono to zbytnio się nie zastanawiasz przy otwieraniu drzwi w celu wymiany sztuki w imadle ile wiruje we wnętrzu bakterii , a ile powstałej mgły od chłodziwa.
.... , jedno i drugie jest beeee .
Ale z racji tego nie będę zmieniał zawodu , pracy jak już mi z górki leci powoli.
Mariusz.
CFA
#36
Post napisał: CFA » 03 sty 2022, 22:21
AntoniGr pisze: ↑
03 sty 2022, 11:40
Miałem kiedyś przegląd wielu firm od maluczkich po giganty i faktycznie tam gdzie produkcja walczy z setkami
w wyrobie, to chłodziwo jest wychuchane i kontrolowane i jak kropla potu spadnie z operatora, to się sztuki nie mieszczą wymiarowo a w średnich i małych firmach to albo leją coś z wysokiej półki i tylko z grubsza pilnują stężenia i kontrolą parametrów chłodziwa się nie przejmują (sztuki nie korodują, na stole nie zostaje korozja z kropli) albo jadą bidnie lejąc jakieś wynalazki co już w bańce koncentrat jest skisły.
Ja u siebie nic nie kontroluję - leję stałą miarką do bańki starając się mieć ok 3% - jak idzie fortal/unidal, to zwiększam trochę stężenie, bo sztuki potrafią korodować w czasie 2-3 godzin obróbki. Na Blaserze nie zdarza mi się, żeby została korozja na niewytartym stole co przy podobnym stężeniu zdarzało się przy Oportecie.
Jednym słowem jestem w Afryce - jeśli chodzi o kontrolę chłodziwa. A robota jakoś idzie :-)
AntoniGr
#37
Post napisał: AntoniGr » 04 sty 2022, 14:17
CFA pisze:Jednym słowem jestem w Afryce - jeśli chodzi o kontrolę chłodziwa. A robota jakoś idzie
Jakoś zawsze idzie :D jakby się tak łatwo dało obliczyć ile narzędzia schodzi takim podejściem to może ktoś by się przejął :P
Blaser ma dużo oleju w składzie, to fajnie pasywuje ale czasem potrafi zasyfić maszyne . A tego drugiego to nie znam.
Wróć do „Obróbka metali”
