Rączka do czajnika
j22
Rączka do czajnika
Rączka przy czajniku wykonana jest ze stali /przyspawana, zgrzana, nie wiem/, bardzo się nagrzewa, kształt jest nieregularny. W jaki sposób dorobić rączkę? w jaki sposób "ściągnąć" kształt i z jakiego materiału wykonać?
jeśli chodzi o kształt myślałem o plastelinie tylko co dalej? będę miał kształt wewnętrzny i zewnętrzny tyle że s plasteliny
skmskm
Re: Rączka do czajnika
Możesz pokryć epoksydem oryginalną rączkę, pomalować nim tylko najpierw zmatowić.
Dać do niego barwnik by nie był przezroczysty.
Nawet da się malować plastikiem ABS trzeba go rozpuścić w acetonie i pędzlem rozprowadzić jak wyschnie zostanie warstwa plastiku.
Co dościgania to się używa do tego silikon do form, robisz z niego formę.
Formę trzeba wzmocnić np. gipsem.
Następnie wlewasz do formy materiał z którego chcesz wykonać element np. epoksyd, silikon itp...
pitsa
opleść wikliną.j22 pisze:z jakiego materiału wykonać?
Pokaż zdjęcie twojego czajnika.
Lepiej rozmawia się mając konkrety przed oczami.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
33jannowak
skmskm
ABS się rozpuści w acetonie bez problemu i będzie jak farba tylko bardzo rzadka.
Kiedyś w ten sposób się malowało stoły do drukarek 3D żeby druk się trzymał.
33jannowak
Miałem na myśli kryterium odporności na temperaturę, ABS szybciej się roztopi niż PA
amator7
kup rękawiczki termoizolacyjne będzie najprościej
albo w wersji bardziej ekskluzywnej zrób jak radzi pitsa, owiń wikliną
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
rynio_di
Możesz , jeżeli jest to możliwe zrobić nakładki na uchwyt / rączkę . Proponuję biały lub czarny Corian lub bardziej wytworne ,, żelazne drewno ,, Azobe . Oba materiały ładnie się obrabia po wypolerowaniu efekt doskonały ,
juzwa1
Z Azobe możesz mieć ten problem że Azobe które jest oferowane w sprzedaży nie jest wysuszone. Ze względu na bardzo dużą gęstość proces ten trwałby miesiącami. Gdybyś zrobił rączkę z takiego Azobe to na rączce zrobi Ci się od groma mikropęknięć.
Mam azobe które u mnie leży już ze 4 lata w małych kawałkach. Jak chcesz to mogę Ci wysłać na próbę , na pewno już mocno przeschło.
