Rączka do czajnika
j22
Rączka do czajnika
Post napisał: j22 » 01 sty 2022, 20:44
Rączka przy czajniku wykonana jest ze stali /przyspawana, zgrzana, nie wiem/, bardzo się nagrzewa, kształt jest nieregularny. W jaki sposób dorobić rączkę? w jaki sposób "ściągnąć" kształt i z jakiego materiału wykonać?
jeśli chodzi o kształt myślałem o plastelinie tylko co dalej? będę miał kształt wewnętrzny i zewnętrzny tyle że s plasteliny
skmskm
Re: Rączka do czajnika
Post napisał: skmskm » 01 sty 2022, 20:55
Możesz pokryć epoksydem oryginalną rączkę, pomalować nim tylko najpierw zmatowić.
Dać do niego barwnik by nie był przezroczysty.
Nawet da się malować plastikiem ABS trzeba go rozpuścić w acetonie i pędzlem rozprowadzić jak wyschnie zostanie warstwa plastiku.
Co dościgania to się używa do tego silikon do form, robisz z niego formę.
Formę trzeba wzmocnić np. gipsem.
Następnie wlewasz do formy materiał z którego chcesz wykonać element np. epoksyd, silikon itp...
pitsa
Post napisał: pitsa » 01 sty 2022, 21:02
j22 pisze:z jakiego materiału wykonać?
opleść wikliną. ;-)
Pokaż zdjęcie twojego czajnika.
Lepiej rozmawia się mając konkrety przed oczami.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: tuxcnc » 01 sty 2022, 21:23
j22 pisze: ↑
01 sty 2022, 20:44
To jakiś zabytek czy rodzinna pamiątka?
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 01 sty 2022, 21:45
skmskm pisze: ↑
01 sty 2022, 20:55
plastikiem ABS
Na pewno nie ABS, jeżeli już tworzywo to z grupy PA np. PA66
skmskm
Post napisał: skmskm » 01 sty 2022, 21:49
33jannowak pisze: ↑
01 sty 2022, 21:45
skmskm pisze: ↑
01 sty 2022, 20:55
plastikiem ABS
ABS się rozpuści w acetonie bez problemu i będzie jak farba tylko bardzo rzadka.
Kiedyś w ten sposób się malowało stoły do drukarek 3D żeby druk się trzymał.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 01 sty 2022, 22:01
Miałem na myśli kryterium odporności na temperaturę, ABS szybciej się roztopi niż PA
amator7
Post napisał: amator7 » 01 sty 2022, 22:19
kup rękawiczki termoizolacyjne będzie najprościej ;)
albo w wersji bardziej ekskluzywnej zrób jak radzi pitsa, owiń wikliną
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 02 sty 2022, 09:30
Możesz , jeżeli jest to możliwe zrobić nakładki na uchwyt / rączkę . Proponuję biały lub czarny Corian lub bardziej wytworne ,, żelazne drewno ,, Azobe . Oba materiały ładnie się obrabia po wypolerowaniu efekt doskonały ,
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 02 sty 2022, 09:51
Z Azobe możesz mieć ten problem że Azobe które jest oferowane w sprzedaży nie jest wysuszone. Ze względu na bardzo dużą gęstość proces ten trwałby miesiącami. Gdybyś zrobił rączkę z takiego Azobe to na rączce zrobi Ci się od groma mikropęknięć.
Mam azobe które u mnie leży już ze 4 lata w małych kawałkach. Jak chcesz to mogę Ci wysłać na próbę , na pewno już mocno przeschło.
