Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Posty w temacie: 90
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#261
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2021, 01:04
Szkoda, że się pośpieszyłeś, może by warto się zastanowić czy nie lepszy byłby bardziej uniwersalny uchwyt do tulejek 5C?
https://alle gro.pl/oferta/uchwyt-do-zaciskowy-tokarski-0-16-2-86cm-5c-11255638028
https://alle gro.pl/oferta/uchwyt-do-zaciskowy-tokarski-0-16-2-86cm-5c-11480942456
i do tego zabierak 125/D1-4
https://www.hafen.pl/tarcza-zabierakowa ... 029-125-d4
https://pl.aliexpress.com/i/4000829693030.html
albo "gotowiec" 5C/D1-4 (chińskich pewnie najtańszy)
https://pl.aliexpress.com/item/4000828969228.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 44920.html
https://www.km-maszyny.pl/produkt/tulej ... -344-1554/
https://www.krollit.com/es/portapinzas- ... d1-4/2065/
https://www.ebay.com/itm/312134826312
ObrazekObrazek
Fakt, że taki uchwyt(komplet) więcej kosztuje, ale tulejki do niego 5C które można dokupywać zgodnie z zapotrzebowaniem mogą być:
- na pręty okrągłe(⌀1-28mm np https://www.e-darmet.pl/tulejki-zacisko ... 5B421%5D=1,
https://alle gro.pl/oferta/zestaw-tulei-zaciskowych-spz-5c-optimum-3441509-10250004327
https://alle gro.pl/oferta/tulejki-zaciskowe-5c-zestaw-24-sztuk-9149845736),
- sześciokątne ( 3-22mm, np https://www.e-darmet.pl/tulejki-zacisko ... 5B419%5D=1),
- kwadratowe (8-12mm, np https://www.e-darmet.pl/tulejki-zacisko ... 5B418%5D=1, https://alle gro.pl/oferta/tuleja-zaciskowa-5c-11546382482),
- metryczne lub calowe,
- oraz z gniazdkami Morse'a (5C/Mk 1-4, np https://alle gro.pl/oferta/tulejka-zaciskowa-redukcyjna-5c-do-morse-mk4-dm010-7859867157),
Obrazek Obrazek
- a także adaptery 5C/⌀ do np małych uchwytów tokarskich lub innych zastosowań, 5C/Weldon, 5C/ER, itd
https://alle gro.pl/oferta/tarcza-adapter-uchwyt-tokarski-80mm-na-5c-8456905007?fromVariant=9364881674
https://alle gro.pl/oferta/tarcza-adapter-uchwyt-tokarski-125mm-na-5c-9364881674
Obrazek Obrazek Obrazek
https://alle gro.pl/kategoria/obrobka-metali-uchwyty-i-przyrzady-do-mocowania-121496?string=5C
Poza tym tulejki 5C można wykorzystać do innych przyrządów(np szlifierskich, itd)
Avalyah
Posty w temacie: 33
#262
Post napisał: Avalyah » 30 gru 2021, 12:37
RomanJ4 pisze:Fakt, że taki uchwyt(komplet) więcej kosztuje,
No tak 2-3 razy więcej. A ta maszyna akurat jest kupiona do jednego celu produkcyjnego, także ten uchwyt + jedna tulejka to wszystko, czego będę potrzebował.
Ale rzeczywiście, gdybym chciał różnorodności to ten 5C wyglądają świetnie, nie wiedziałem, że są takie uniwersalne tulejki do tego. Także dzięki za oświecenie :)
Adam Domański
Posty w temacie: 23
#263
Post napisał: Adam Domański » 20 sty 2022, 22:21
Mam pytanie, jaki olej do wrzeciennika .
rc36
Posty w temacie: 61
#264
Post napisał: rc36 » 20 sty 2022, 22:36
Np. lan32.
Avalyah
Posty w temacie: 33
#265
Post napisał: Avalyah » 09 mar 2022, 11:46
rc36 pisze:Co do przelotu wrzeciona to w mojej jest teoretycznie ⌀ 38, a w praktyce ⌀ 38,5.
Maszyna ciągle w pudle, ale postanowiłem sprawdzić ten przelot i spotkało mnie jednocześnie miłe i mniej miłe zaskoczenie. Miłe jest takie, że pręt fi40 wchodzi ze sporym luzem, ale... bez uchwytu. Przelot uchwytu fi160 wydaje się być właśnie fi38mm, natomiast dalej camlock i wrzeciono spokojnie mają koło 42mm przelotu.
Myślałem, że uchwyty trójszczękowe są jakoś znormalizowane? Według tabel przelot takiego powinien być fi45, więc jestem trochę zdziwiony. Myślę, że jak przetoczę te 2mm na średnicy to nie powinien się rozpaść, no ale jednak szkoda trochę będzie to robić.
Posty w temacie: 90
#266
Post napisał: RomanJ4 » 09 mar 2022, 11:59
Avalyah pisze:Myślałem, że uchwyty trójszczękowe są jakoś znormalizowane? Według tabel przelot takiego powinien być fi45, więc jestem trochę zdziwiony.
zależy kaiego standardu użyli... (pewnie jakiś K-ileśtam)
Avalyah pisze:Myślę, że jak przetoczę te 2mm na średnicy to nie powinien się rozpaść, no ale jednak szkoda trochę będzie to robić.
Rozbierz uchwyt i sprawdź ile materiału tam jest, czy ewentualne pocienienie o milimetr (na stronę) nie osłabi ścianki korpusu(myślę, że nie)...
adrist
#267
Post napisał: adrist » 20 mar 2022, 18:22
Witam wszystkich. Przejrzałem sporo materiałów na temat ww. tokarki i na moje niewielkie potrzeby liczę że w zupełności wystarczy. Szukałbym zdecydowanie cięższej maszyny ale musze ją przetransportować do swojego warsztatu który znajduje się w piwnicy i nawet umieszczenie sprzętu ważącego 500-600kg to jest już spore wyzwanie ale nie w tym rzecz. Obecnie na magazynach brak Cormaków, MTP itd. Jedyne co jest dostępne z magazynu to tokarka z firmy Eurometal:
https://eurometal.com.pl/maszyny/toczen ... 60x1000-52
MTP przesłało mi ofertę za 22 500 netto z dostawą w cenie ale termin ok 60dni i nie wiadomo czy będzie z racji wojny i transportu który szedł koleją przez Rosje i Ukrainę a obecnie drogą morską wszystko jest wydłużone
Eurometal ceni 23 453 netto plus dostawa ok 1000zł. w ciągu ok. 6-10 dni
Tokarka z Eurometalu jest również nieznacznie lżejsza oraz niektóre parametry są minimalne słabsze( ale nie planuje np. robić gwintów z aż tak potężnym skokiem więc nie jest to minus względem MTP) Największy minus to cena która i tak przez ostatnie lata mocno poszła w góre, ale przeglądam już chwile rynek wtórny i nic się nie pojawia. Również też nie chciałbym czekać kolejnych kilka miesięcy bo wtedy nowe mogą być już sporo ponad 30k brutto a fakura to również konieczna rzecz przy zakupie. Dlatego z ceną też już się powoli pogodziłem. Wiem że temat jest o tokarce MTP ale są to dość podobne maszyny. Co myślicie o tokarce i firmie Eurometal ? Może ktoś posiada i jest w stanie podzielić się wiedzą ?
Dziękuje wszystkim za każdą odpowiedź
MrWaski
Posty w temacie: 18
#268
Post napisał: MrWaski » 20 mar 2022, 18:41
MTP ma zdaje się uchwyty 200 mm i imak 20x20 (pewności nie mam)
adrist
#269
Post napisał: adrist » 20 mar 2022, 18:58
Tak MTP daje oba uchwyty 200mm, Eurometal jeden jest 160 a drugi 200mm, w obu imaki są pod noże 16x16
maszynista1
#270
Post napisał: maszynista1 » 21 mar 2022, 14:20
Moim zdaniem do tej tokareczki jako podstawowy lepiej się sprawdza uchwyt ⌀160. Uchwyt dwusetka jest za ciężki i tokarka łatwo wpada w drgania, tak ciężki i słabo wyważony uchwyt nie nadaje się do tak lekkiej tokarki.
