Termometr do 1350 z aliexpress
Re: Termometr do 1350 z aliexpress
Nie żartuj. Jak coś kosztuje 40zl, to jest nie wzorcówslne. Samo wzorcwanie, przewyższyłoby koszt urządzenia.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pitsa
- Posty w temacie: 10
A pod jakim ciśnieniem robiłeś pomiar? U mnie teraz jest 987,5hPa czyli temperatura wrzenia powinna wynosić około 99,32°C.tuxcnc pisze:Woda nie wrze w 99,3 °C
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
No niestety barometru się nie dorobiłem.
Swoją drogą to ciekawy dowód na potwierdzenie zasady, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą...
Doskonale wiem o zależności temperatury wrzenia od ciśnienia, ale jak mnie ktoś obudzi w nocy i zapyta w jakiej temperaturze wrze woda, to odpowiem że 100 °C Celsjusza...
prosteiszkuteczneWynalazki
- Posty w temacie: 13
0.7 stopnia przecież to się mieści w tolerancji.tuxcnc pisze: ↑19 gru 2021, 15:50https://aliexpress.com/item/32841905222.html
Zakupiłem urządzenie i nie jestem zachwycony.
Woda nie wrze w 99,3 °C...
Ktoś próbował to cudo wyskalować i wywzorcować ?
pitsa
Proponuję przypisać to myśleniu praktycznemu, a nie politycznemu. W praktyce robi się pierwsze przybliżenie, np g=10m/s², a potem korekty z oceną sensowności ich zastosowania.
Każde działanie to zmienny proces. Obróbka zgrubna, dokładna, wykańczająca (prawidłowo wykończeniowa), degradacja w czasie użytkowania i koniec planowany lub awaria.
Ciśnienie mierzę za pomocą BMP280 i BMP180 (dokładność 0.06hPa).
Jeśli 99,3 to za mało to można jeszcze łyżeczkę kwasku cytrynowego do gotującej się wody dodać.
Tolerancja dotyczy zakresu, a 0°C i 100°C to jest praktyczny punkt referencyjny do kalibracji termometrów. Dawniej tradycyjne miały w tych miejscach czerwone kreseczki...prosteiszkuteczneWynalazki pisze:przecież to się mieści w tolerancji
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bdgr
To będzie zależeć od twardości wody i udziału rozpuszczonych soli. Oba czynniki są mocno zróżnicowane, zależy skąd dokładnie (i kiedy w ciągu roku) pochodzi kranówka. Kalibracja sprzętu pomiarowego od tej strony to będzie uciążliwe rozszczepianie włosa na czworo. Jak chcesz użyć metody z mieszaniną kalibracyjną to spirytus może sprawdzi się lepiej? Azeotropia zapewni mu stały skład i temperaturę wrzenia, a destylacja zminimalizuje domieszki soli. Zostaje pomiar ciśnienia i kompensacja.
Przy zabieraniu się za sprawdzanie i poprawianie fabryki można się jeszcze spodziewać nieliniowości sensora w zakresie pomiarowym, czyli prawidłowa kalibracja może wymagać > 2 punktów, a konkretne wartości będą zależeć od przewidzianej aplikacji.
pitsa
O kwasku cytrynowym wiem z tematu o cynowaniu we wrzątku stopem cyny z bizmutem. Uzyskuje się parę stopni więcej ale stężenie jest dużo większe niż te miligramy na litr związków niewęglanowych niewytrącających się z wrzącej wody kranowej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
