Termometr do 1350 z aliexpress
orion32
Re: Termometr do 1350 z aliexpress
#31
Post napisał: orion32 » 19 gru 2021, 16:15
Nie żartuj. Jak coś kosztuje 40zl, to jest nie wzorcówslne. Samo wzorcwanie, przewyższyłoby koszt urządzenia.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pitsa
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: pitsa » 19 gru 2021, 16:47
tuxcnc pisze:Woda nie wrze w 99,3 °C
A pod jakim ciśnieniem robiłeś pomiar? U mnie teraz jest 987,5hPa czyli temperatura wrzenia powinna wynosić około 99,32°C. :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
#33
Post napisał: tuxcnc » 19 gru 2021, 17:53
pitsa pisze:
19 gru 2021, 16:47
No niestety barometru się nie dorobiłem.
Swoją drogą to ciekawy dowód na potwierdzenie zasady, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą...
Doskonale wiem o zależności temperatury wrzenia od ciśnienia, ale jak mnie ktoś obudzi w nocy i zapyta w jakiej temperaturze wrze woda, to odpowiem że 100 °C Celsjusza...
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 19 gru 2021, 19:08
tuxcnc pisze:
19 gru 2021, 15:50
https://aliexpress.com/item/32841905222.html
Zakupiłem urządzenie i nie jestem zachwycony.
Woda nie wrze w 99,3 °C...
Ktoś próbował to cudo wyskalować i wywzorcować ?
0.7 stopnia przecież to się mieści w tolerancji. :mrgreen:
pitsa
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: pitsa » 19 gru 2021, 19:46
Proponuję przypisać to myśleniu praktycznemu, a nie politycznemu. W praktyce robi się pierwsze przybliżenie, np g=10m/s², a potem korekty z oceną sensowności ich zastosowania. ;-)
Każde działanie to zmienny proces. Obróbka zgrubna, dokładna, wykańczająca (prawidłowo wykończeniowa), degradacja w czasie użytkowania i koniec planowany lub awaria.
Ciśnienie mierzę za pomocą BMP280 i BMP180 (dokładność 0.06hPa).
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:przecież to się mieści w tolerancji
Tolerancja dotyczy zakresu, a 0°C i 100°C to jest praktyczny punkt referencyjny do kalibracji termometrów. Dawniej tradycyjne miały w tych miejscach czerwone kreseczki...
Jeśli 99,3 to za mało to można jeszcze łyżeczkę kwasku cytrynowego do gotującej się wody dodać. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
#36
Post napisał: tuxcnc » 19 gru 2021, 20:37
pitsa pisze:
19 gru 2021, 19:46
Zamówiłem BMP280.
Jak już mamy być tak dokładni, to nie wiesz przypadkiem o ile temperatura wrzenia kranówki różni się od temperatury wrzenia wody destylowanej?
bdgr
#37
Post napisał: bdgr » 19 gru 2021, 22:11
To będzie zależeć od twardości wody i udziału rozpuszczonych soli. Oba czynniki są mocno zróżnicowane, zależy skąd dokładnie (i kiedy w ciągu roku) pochodzi kranówka. Kalibracja sprzętu pomiarowego od tej strony to będzie uciążliwe rozszczepianie włosa na czworo. Jak chcesz użyć metody z mieszaniną kalibracyjną to spirytus może sprawdzi się lepiej? Azeotropia zapewni mu stały skład i temperaturę wrzenia, a destylacja zminimalizuje domieszki soli. Zostaje pomiar ciśnienia i kompensacja.
Przy zabieraniu się za sprawdzanie i poprawianie fabryki można się jeszcze spodziewać nieliniowości sensora w zakresie pomiarowym, czyli prawidłowa kalibracja może wymagać > 2 punktów, a konkretne wartości będą zależeć od przewidzianej aplikacji.
pitsa
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: pitsa » 19 gru 2021, 23:14
O kwasku cytrynowym wiem z tematu o cynowaniu we wrzątku stopem cyny z bizmutem. Uzyskuje się parę stopni więcej ale stężenie jest dużo większe niż te miligramy na litr związków niewęglanowych niewytrącających się z wrzącej wody kranowej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Na luzie”
