Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 47
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#651
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2021, 19:56
qqaz pisze:
17 gru 2021, 19:01
Twoja alternatywa to zasiłek dla górnika który wtedy niewiele kupi i zapłaci niskie podatki. No i jest z naszego.
Ale jego godne życie też jest z naszego wiec taka logika się nie domyka.
Domyka się, tylko trochę Cię przerasta.
Otóż jest zasadnicza różnica pomiędzy dopłacaniem do węgla kopanego przez górnika, a płaceniem mu za nierobienie niczego...
Posty w temacie: 106
#652
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2021, 20:00
tuxcnc pisze:Otóż jest zasadnicza różnica pomiędzy dopłacaniem do węgla kopanego przez górnika, a płaceniem mu za nierobienie niczego...
Obawiam się, że taniej by nas kosztowało to drugie... :P
WZÓR
Posty w temacie: 100
#653
Post napisał: WZÓR » 17 gru 2021, 20:13
juzwa1 pisze:
17 gru 2021, 19:53
..... Każda szyba w oknach zespolonych ma specjalną konstrukcję. Nawet przy montażu szyb w ramę trzeba szybę włożyć odpowiednią stroną na zewnątrz. Dzieje się tak dlatego że szyba zewnętrzna jest pokryta specjalną warstwą a szyba wewnętrzna jest zwykła. Każda szyba zespolona więcej przepuszcza energii do środka niż oddaje na zewnątrz.
A takie okna widziałeś ?
Ich parametry w poście #544 już Kamarowi przedstawiałem.
Tych ,, odpowiednich stron" na obecne czasy już dokładają.
Mariusz.
Posty w temacie: 47
#654
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2021, 20:14
juzwa1 pisze:
17 gru 2021, 19:53
wystarczy pobudować z tzw. półtorówki w środek 10 cm wełny mineralnej , okna dwuszybowe i wystarczy. Dalsze brnięcie w dodatkowe ocieplenia generuje ogromne koszty a zysk minimalny który nie zwróci się w ciągu 20 lat. A badanie ciepłoty budynku kamerą termowizyjną to jest dla ciemnoty. Przecież szyba ma inną ciepłotę niż mur. Inaczej oddaje ciepło i dlatego na tych filmikach ciepło zawsze ucieka przez okna.
W płaską Ziemię i wizyty kosmitów też wierzysz?
Po pierwsze, dwa razy grubszy styropian, to nie są dwa razy wyższe koszty, bo robocizna, tynki i inne pierdoły będą kosztowały tyle samo.
Po drugie, przy coraz wyższych kosztach ogrzewania, nawet 10-20% oszczędności ciepła to są już konkretne pieniądze.
Po trzecie, ciepło ucieka oknami, bo okna mają lepszą przewodność cieplną. Dobre okno przepuszcza trzy razy więcej ciepła niż dziesięciocentymetrowy styropian. Może to nie tragedia, ale fakt.
Posty w temacie: 337
#655
Post napisał: kamar » 17 gru 2021, 20:27
WZÓR pisze:
17 gru 2021, 20:13
Kamar długo żyje i wie jak cierpliwy jest papier na ulotkach handlowych :)
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#656
Post napisał: IMPULS3 » 17 gru 2021, 20:34
kamar pisze: i wie jak cierpliwy jest papier na ulotkach handlowych
No dobra, ja sam nie lubię reklam z rzeczami idealnymi ale odnośnie okien to takie coś znalazłem w necie. Nie wszędzie okna 3 szybowe są tu ukazane jako te najlepsze. Ale warunki cieplne jednak wygrywają. :)
https://medrus.pl/okna-trzyszybowe-lub- ... re-lepsze/
#657
Post napisał: kamar » 17 gru 2021, 20:56
IMPULS3 pisze:
17 gru 2021, 20:34
Pewnie, okien to nie dotyczy. Jak ja zakładałem swoje to w kraju było może trzech producentów z zachodnich profili.
Dziś robią za każdym rogiem i każdy najlepsze :)
IMPULS3
#658
Post napisał: IMPULS3 » 17 gru 2021, 21:03
kamar pisze:Dziś robią za każdym rogiem i każdy najlepsze
Trochę tak, ale jednak ilość przeszklonej powierzchni w domach wzrosła w stosunku do dawniejszych domków a już nie mówiąc o wielopiętrowych biurowcach gdzie ściany są tylko ze szkła wiec jakaś walka o lepszą ciepłotę musi być bo inaczej wielu poszlo by z torbami z powodu ogrzewania a bardziej humorystycznie to mozna by się przytulić do szyby od zewnetrznej strony okna i byłoby ciepło więc nie trzeba by wchodzić do mieszkania. :)
luki158
#659
Post napisał: luki158 » 17 gru 2021, 21:05
Ja zakładałem okna z Drutexu, i powiem wam że przedtem miałem 25 letnie 2 szybowe PCV , teraz mam 3 szybowe i jest różnica w domu. Ciepło tak nie ucieka, nie trzeba tyle grzać żeby temperatura się trzymała.
#660
Post napisał: kamar » 17 gru 2021, 21:41
IMPULS3 pisze:
17 gru 2021, 21:03
Taaa, byłem dziś u klienta, hektar hal z blach falistych i gorąco jak w piekle bo produkcja z folii.
Tez pewnie ten sandwicz bez przenikania cieplnego :)
Dodane 30 minuty 32 sekundy:
luki158 pisze:
17 gru 2021, 21:05
I co im było, że wymieniałeś ? Moje mają trzydzieści i żadnego pretekstu nie dają. Kolor jak na nowych , szczelność też.
Wróć do „Na luzie”
