Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
bartuss1
Posty w temacie: 40
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#661
Post napisał: bartuss1 » 18 gru 2021, 05:31
Architekt wcisnął ze 3 szybowe to dzisiejszy standard budowlany i bez tego nie będzie odbioru budynku. I co? Kłócić się potem?
My na budowie mamy opiero misz masz z tym ociepleniem. Płyta posadowiona na 12 styroduru, sciany z bloczka betonowego 24, dach z płyty warstwowej 18, na sciany z zewnatrz ma przyjsc natrysk poliuretanu chyba 18 cm. A no i te okna 3 szybowe, w sumie 16. A ciepło i tak bedzie sp***rzac przez bramy wjazdowe, bo tam gruposc ocieplenia wewnatrz to chyba 6 cm plus 2 x osb jako okładziny. Pewnie wyjdzie w praniu z tą cieplotą, ale juz teraz czuć ze jest odrobine cieplej niż na zewnatrz, zwłascza ze nie ma przeciągów.
Posty w temacie: 337
#662
Post napisał: kamar » 18 gru 2021, 06:12
bartuss1 pisze:
18 gru 2021, 05:31
Nie. Sprawdzić i nie dać sobie wciskać, nomen omen, kitu.
I może jeszcze żaluzje antywłamaniowe bo nie ubezpieczą ? :)
A tak ma marginesie, to kto Ci tę budowę finansuje ?
Bo ze swoich na pewno nie :)
Posty w temacie: 100
#663
Post napisał: WZÓR » 18 gru 2021, 08:11
kamar pisze:
17 gru 2021, 20:27
WZÓR pisze:
17 gru 2021, 20:13
Ich parametry w poście #544 już Kamarowi przedstawiałem.
Kamar długo żyje i wie jak cierpliwy jest papier na ulotkach handlowych :)
Ulotkom handlowym również do końca nie ufam.
Produkcja i montaż w rodzinie zlecony .
Chyba mi lipy nie wciskali ? :mrgreen:
IMPULS3 pisze:
17 gru 2021, 21:03
kamar pisze:Dziś robią za każdym rogiem i każdy najlepsze
Trochę tak, ale jednak ilość przeszklonej powierzchni w domach wzrosła w stosunku do dawniejszych domków ....
Obserwując inne budowy w regionie odnoszę wrażenie , że niektórzy inwestorzy robią zmiany odnośnie okien - z niewiadomych mi przyczyn je pomniejszają.
Z daleka dom taki śmiesznie wygląda , przypomina mi bunkier .
bartuss1 pisze:
18 gru 2021, 05:31
Architekt wcisnął ze 3 szybowe to dzisiejszy standard budowlany i bez tego nie będzie odbioru budynku. I co? Kłócić się potem? ....
Nie prawda , nikt nie będzie zmian kwestionował .
Kierownik zrobi odpowiedni wpis w projekcie i możesz spać spokojnie .
...... A ciepło i tak bedzie sp***rzac przez bramy wjazdowe, bo tam gruposc ocieplenia wewnatrz to chyba 6 cm plus 2 x osb jako okładziny. .....
Trzeba iść z duchem czasu i świat doganiać .
....w Samych Swoich to było (?)
Znajomy w garażu bramę segmentową UniTherm Wiśniowski zamontował.
Dane z ulotek nie zakłamane .... , ciepelko w garażu , że ho , ho. :)
P.s.
Też się na takie zdecydowałem
szopenn
Posty w temacie: 136
#664
Post napisał: szopenn » 18 gru 2021, 10:44
bartuss1 pisze:A ciepło i tak bedzie sp***rzac przez bramy wjazdowe, bo tam gruposc ocieplenia wewnatrz to chyba 6 cm plus 2 x osb jako okładziny. Pewnie wyjdzie w praniu z tą cieplotą, ale juz teraz czuć ze jest odrobine cieplej niż na zewnatrz, zwłascza ze nie ma przeciągów.
rolety przed bramy... jedyne wyjście
#665
Post napisał: WZÓR » 18 gru 2021, 13:00
szopenn pisze:
18 gru 2021, 10:44
Nie pytałem wcześniej , czy chodzi o bramy wjazdowe (np.) do garażu w bryle budynku.
Jeśli tak , to i temperatura w nich zwykle jest mniejsza niż w pomieszczeniach mieszkalnych .
Proponuję w tym przypadku montaż lepszych drzwi na drodze pomieszczenia mieszkalne - garaż niż rolety przy bramie.
p.s.
szopenn - w ogóle takie rozwiązanie widziałeś , czy to tylko Twój pomysł?
#666
Post napisał: kamar » 18 gru 2021, 13:46
WZÓR pisze:
18 gru 2021, 13:00
Następny niezorientowany :)
Panowie, zabezpieczenie cieplne domku jednorodzinnego a ogrzanie hali warsztatowej to jednak insza inszość.
luki158
#667
Post napisał: luki158 » 18 gru 2021, 14:18
kamar pisze:
17 gru 2021, 21:41
IMPULS3 pisze:
17 gru 2021, 21:03
jakaś walka o lepszą ciepłotę musi być bo inaczej wielu poszlo by z torbami z powodu ogrzewania
Taaa, byłem dziś u klienta, hektar hal z blach falistych i gorąco jak w piekle bo produkcja z folii.
Tez pewnie ten sandwicz bez przenikania cieplnego :)
Dodane 30 minuty 32 sekundy:
luki158 pisze:
17 gru 2021, 21:05
że przedtem miałem 25 letnie 2 szybowe PCV ,
I co im było, że wymieniałeś ? Moje mają trzydzieści i żadnego pretekstu nie dają. Kolor jak na nowych , szczelność też.
Niektóre się już rozszczelniły
szopenn
#668
Post napisał: szopenn » 18 gru 2021, 16:30
WZÓR pisze:czy to tylko Twój pomysł?
niech zgadnę, jeśli to mój pomysł to nie ma prawa działać? No przecież rolety przed oknami po coś są, przy bramach byłaby zdecydowana poprawa. Ja mam bardzo dobrze ocieplony warsztat, gdyby nie bramy to bym piec uruchamiał co drugi dzień. Teraz dwa dni nie paliłem to 14 stopni dzisiaj w budynku przed rozpaleniem, popalę 2/3h i mam 21 na głównej hali z sufitem 4.5metra 90m2 - w tym pomieszczeniu mam 2 bramy 3x3. Reszta budynku tropik. Nie jestem w stanie zrobić mniejszej temperatury na jednym rozpaleniu bo przewymiarowany piec, albo oddaje w budynek albo się przegrzeje. Mały zasyp to się słabo pali, temperatura w palenisku musi być. Piec wygasa to do wieczora, wieczór to dla mnie 19 kiedy uciekam już do domu, min 17 st trzyma na hali. Jeszcze luft na strych 80m2 otwarty a tam nawet kaloryferów nie ma, ale co tam zostawiam otwarty żeby tam też trochę ciepłego powietrza poszło.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2021, 16:57 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#669
Post napisał: bartuss1 » 18 gru 2021, 16:56
kamar pisze:A tak ma marginesie, to kto Ci tę budowę finansuje ?
wspólnik :P
jasiu...
Posty w temacie: 68
#670
Post napisał: jasiu... » 21 gru 2021, 19:28
Tak w uzupełnieniu przekopiowałem:
Polacy jako pierwsi zauważyli w miniony piątek, że coś jest nie tak z dostawami gazu gazociągiem jamalskim rosyjskiego państwowego koncernu Gazprom. Około godziny 5 rano ciśnienie w rurociągu spadło, początkowo tylko o około dziesięć procent, a w sobotę rano o kolejne 90 procent.
W niedzielę ograniczenie dostaw gazu uderzyło z pełną prędkością w Niemcy. Do Mallnow w Brandenburgii od około 11:00 nie dociera już rosyjski gaz.
Co więcej: od wtorku rano gaz magazynowany w Niemczech płynie na wschód, by zaopatrywać polski rynek. I to pomimo niemieckiego magazynowania gazu na rekordowych poziomach minimalnych na połowę grudnia. Zbiorniki są obecnie zapełnione tylko w 56 procentach, rok temu było to 77 procent.
Od soboty, pierwszego dnia ograniczenia dostaw gazu z Gazpromu, cena gazu wzrosła na giełdzie w Holandii o niewiarygodne 26 proc . Handlowcy musieli zapłacić ponad 1700 euro za 1000 metrów sześciennych gazu ziemnego we wtorek po południu. Wzrost o ponad 1000 proc. w porównaniu do marca br.
Według porównywarki cen „Check24” 846 podstawowych dostawców gazu od sierpnia br. podniosło ceny średnio o 31,6 proc. Obecnie 3,6 miliona gospodarstw domowych jest dotkniętych podwyżką cen o średnio 476 euro rocznie (za modelowe gospodarstwo domowe).
Pelet wygrywa?
Wróć do „Na luzie”
