Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
IMPULS3
Posty w temacie: 175
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#571
Post napisał: IMPULS3 » 15 gru 2021, 13:50
tuxcnc pisze: rozmowa była na inny temat, o wytrzymałości,
I o wytrzymałość chodzi. Bo jak masz koło z 32 szprychami zamiast 36, jak masz ramę 1 kg lżejszą i inne odelżenia to właśnie kosztem wytrzymałości.
Posty w temacie: 47
#572
Post napisał: tuxcnc » 15 gru 2021, 15:20
IMPULS3 pisze: ↑
15 gru 2021, 13:50
Nie.
Byłoby tak wtedy, gdyby użyto tego samego materiału i tej samej technologii, ale wtedy to nie byłby rower, tylko oszustwo.
IMPULS3
#573
Post napisał: IMPULS3 » 15 gru 2021, 16:06
tuxcnc pisze:technologii, ale wtedy to nie byłby rower, tylko oszustwo.
Ależ T jesteś upierdliwy. :) Co jest oszustwem w bardzo lekkim rowerze? Tux, zrozum że każdy kilogram w rowerze odbija się na dynamice przyśpieszeń. Ja też sie z tego kiedyś śmiałem ale jak przejechałem się a póżniej kupiłem dość lekki rower to znam różnicę. A już pomijam jak trzeba rower gdzieć przenosić albo targać po jakiś chaszczach.
Posty w temacie: 47
#574
Post napisał: tuxcnc » 15 gru 2021, 16:36
IMPULS3 pisze: ↑
15 gru 2021, 16:06
W bardzo lekkim nic, w takim który się pod Tobą złamie wszystko.
Zrozum znaczenie terminu rękojmia.
Jeśli ktoś sprzedaje coś jako rower, to ma to działać jak rower.
Zrobienie lekkiego roweru nie polega na tym, żeby wyjąć połowę szprych i zażądać 1000 PLN więcej.
Polega to na tym, żeby zrobić rower tak samo wytrzymały i użyteczny, ale lżejszy.
I zakończmy ten temat.
IMPULS3
#575
Post napisał: IMPULS3 » 15 gru 2021, 16:55
tuxcnc pisze:Zrobienie lekkiego roweru nie polega na tym, żeby wyjąć połowę szprych
Nikt nie wyjmuje zadnych szprych. Po prostu kupujący wybiera czy chce mieć w kole 32 czy 36 szprych. Rame też wybierasz jaką chcesz. masz rowery szosowe, mieszane tzw.gravel, masz mtb czyli popularny góral,różne inne łącznie ze zwykłym miejskimi i najmocniejsze konstrukcyjnie tzw. DH czyli zjazdowe. Tyle że zjazdówkąjechać maraton to chyba byłoby cięzko ale na pewno producent by dal gwarancję że nic się nie urwie na asfalcie. :)
szopenn
Posty w temacie: 136
#576
Post napisał: szopenn » 15 gru 2021, 17:00
tux nie ma pojecia o rowerach i mierzy je swoją miarą, wróćmy do cen za pelet gaz, ewentualnie spory o grzejnictwie..
Posty w temacie: 337
#577
Post napisał: kamar » 15 gru 2021, 17:49
Daniu pisze: ↑
13 gru 2021, 11:07
kamar pisze: ↑
13 gru 2021, 09:49
Co dzień rano sypią cztery worki, co kilka dni czwarty się nie mieści.
Na piecu 50' i więcej ciężko osiągnąć, więc musi wystarczyć :)
A palisz na okrętkę czy wygaszasz na noc. Chyba trochę za mały kociołek, jak 50* to max jego możliwości przy ~0*
To nie tak. Trzeba frycowe zapłacić :) No i czytać forum, nie tylko to :)
Na innym tematycznym znalazłem coś takiego :
Posłuchałem i 65' na piecu to żaden problem.
Tylko co za ..... ustawia 40 domyślnie.
WZÓR
Posty w temacie: 100
#578
Post napisał: WZÓR » 15 gru 2021, 18:33
pitsa pisze: ↑
15 gru 2021, 09:40
Jakoś nikt nie wspomniał, że ciepłe ściany, dużo okien to dużo dodatkowego ciepełka latem żeby klimatyzator musiał pracować. ;-)
Termoizolacja budynku ma znaczenie zarówno zimą, jak i latem. Ta sama warstwa izolacyjna, która zimą chroni przed odpływem ciepła, latem zabezpieczy wnętrze przed napływem gorącego powietrza .
To działa w obie strony do czasu jak nie otworzysz okien.
Mariusz.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#579
Post napisał: bartuss1 » 15 gru 2021, 19:29
Latem w chacie pizdzi jak w Kielcach, mam styropian 12kę.
zwyczajny
#580
Post napisał: zwyczajny » 15 gru 2021, 20:37
WZÓR pisze:zimą chroni przed odpływem ciepła,
latem również i nawet znacznie lepiej bo jest mniejsza różnica temperatur. Przebywający ludzie w domu, słońce wpadające przez okna do domu, wszystkie urządzenia elektryczne w domu to źródła ciepła (lodówka, zamrażarka, pralka, sprzęty kuchenne..) i ciepło to trzeba latem usunąć z domu klimatyzatorem. To moje doświadczenie z naprawdę ciepłego domu.
Wróć do „Na luzie”
