Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 337
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#521
Post napisał: kamar » 14 gru 2021, 19:26
szopenn pisze:
14 gru 2021, 18:59
, ale inwestorom w sumie współczuje.
Ja też :) Obserwuję takiego po sąsiedzku. Kupił stary budynek z lat 60 tamtego wieku, pustak i cegła, niepodpiwniczony, na wysokiej podmurówce. Ekipa pięknie obkopała pewnie do granicy przemarzania i okładają 15 cm grafitowym. Lambda, beta i gamma zejdą pewnie do zera :)
WZÓR
Posty w temacie: 100
#522
Post napisał: WZÓR » 14 gru 2021, 19:32
kamar pisze:
14 gru 2021, 19:26
szopenn pisze:
14 gru 2021, 18:59
..... Ekipa pięknie obkopała pewnie do granicy przemarzania i okładają 15 cm grafitowym. .....
Nie XPS- em ? :)
Mariusz.
#523
Post napisał: kamar » 14 gru 2021, 19:43
Aż tak to nie rozróżniam :) Ciemnoszary i ciągnęli pod dach.
Może mi ktoś wytłumaczy te współczynniki ?
Na ścianę to trzeba mur i drugie tyle styropianu a na okna wystarczy trzy szyby.
To może budować ze szkła ? :)
szopenn
Posty w temacie: 136
#524
Post napisał: szopenn » 14 gru 2021, 19:59
pitsa pisze:Styropian skurczył się, bo nie był odpowiednio długo sezonowany u producenta.
tego nie wiem, jest to jakieś wytłumaczenie.. choć styro to nie drewno, ale możesz mieć racje, wstępny skurcz może jakiś jest.
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#525
Post napisał: IMPULS3 » 14 gru 2021, 20:21
kamar pisze: a na okna wystarczy trzy szyby.
Jak zamawialem okna to pani która nimi handluje mówila że więcej ciepła traci futryna okienna niż szyby. Więc budynek ze szkła nie jest złym pomysłem jak ktoś lubi być podziwiany z ulicy przez obserwatorów. :P
bartuss1
Posty w temacie: 40
#526
Post napisał: bartuss1 » 14 gru 2021, 20:21
kamar pisze:Może mi ktoś wytłumaczy te współczynniki ?
my na mur poliuretan natrysk 15 cm, szklem se d nie podetrzesz
a 3 szyby to dzisiejsszy standard, no takie mamy okieneczka, i zeby ch strzelił tego architekta, bo drogie to jak sk.
IMPULS3
#527
Post napisał: IMPULS3 » 14 gru 2021, 20:23
bartuss1 pisze:no takie mamy okieneczka, i zeby ch strzelił tego architekta, bo drogie to jak sk.
Może dorabia ów architekt po godzinach w fabryce okien. :)
#528
Post napisał: kamar » 14 gru 2021, 20:34
IMPULS3 pisze:
14 gru 2021, 20:21
Jednak coś traci ? To czemu futryny nie obkładasz ?
Chodzi mi o stosunek przenikanie ściany do okien. Chociażbyś dziesięcio-szybowe zrobił to i tak na kamerze termowizyjnej będą się odróżniać od ścian. I cała para w gwizdek. :)
szopenn
#529
Post napisał: szopenn » 14 gru 2021, 20:44
możęsz to zniwelować jeszcze roletami, dużo ciepła zatrzymują.
#530
Post napisał: kamar » 14 gru 2021, 20:50
Pewnie , że zatrzymują :) Tylko czy tyle samo co 20 cm styropianu ? czy tyle co 5 cm ? A kuloodporne to więcej czy mniej ? :)
Można argumentować w nieskończoność.
Wróć do „Na luzie”
