Ja też
Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
- Posty w temacie: 337
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
WZÓR
- Posty w temacie: 100
Nie XPS- em ?
Mariusz.
Aż tak to nie rozróżniam
Ciemnoszary i ciągnęli pod dach.
Może mi ktoś wytłumaczy te współczynniki ?
Na ścianę to trzeba mur i drugie tyle styropianu a na okna wystarczy trzy szyby.
To może budować ze szkła ?
szopenn
- Posty w temacie: 136
pitsa pisze:Styropian skurczył się, bo nie był odpowiednio długo sezonowany u producenta.
tego nie wiem, jest to jakieś wytłumaczenie.. choć styro to nie drewno, ale możesz mieć racje, wstępny skurcz może jakiś jest.
IMPULS3
- Posty w temacie: 175
kamar pisze: a na okna wystarczy trzy szyby.
Jak zamawialem okna to pani która nimi handluje mówila że więcej ciepła traci futryna okienna niż szyby. Więc budynek ze szkła nie jest złym pomysłem jak ktoś lubi być podziwiany z ulicy przez obserwatorów.
bartuss1
- Posty w temacie: 40
kamar pisze:Może mi ktoś wytłumaczy te współczynniki ?
my na mur poliuretan natrysk 15 cm, szklem se d nie podetrzesz
a 3 szyby to dzisiejsszy standard, no takie mamy okieneczka, i zeby ch strzelił tego architekta, bo drogie to jak sk.
IMPULS3
bartuss1 pisze:no takie mamy okieneczka, i zeby ch strzelił tego architekta, bo drogie to jak sk.
Może dorabia ów architekt po godzinach w fabryce okien.
Jednak coś traci ? To czemu futryny nie obkładasz ?
Chodzi mi o stosunek przenikanie ściany do okien. Chociażbyś dziesięcio-szybowe zrobił to i tak na kamerze termowizyjnej będą się odróżniać od ścian. I cała para w gwizdek.
Pewnie , że zatrzymują
Tylko czy tyle samo co 20 cm styropianu ? czy tyle co 5 cm ? A kuloodporne to więcej czy mniej ?
Można argumentować w nieskończoność.
