PikoCNC profil tokarki
Patryk K
Re: PikoCNC profil tokarki
#21
Post napisał: Patryk K » 14 gru 2021, 00:26
Problem zdublowanego wymiaru w osi X rozwiązany 1 kliknięciem w ustawieniach programu, niestety do wszystkiego muszę docierać sam.
bartekn86
#22
Post napisał: bartekn86 » 15 gru 2021, 22:09
radziu45 pisze: ↑
08 gru 2021, 07:41
Naucz się pisać gkody z palca , nie jest to trudne , ja tak piszę i mam ich już dużo gotowych i tylko zakładam materiał i start .
Powodzenia w powierzchniówce gdzie jest półtorej miliarda wektorów i 16 wątkowy współczesny proc to mieli przez 5 godzin ;-)
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2021, 09:04
Miałem się nie odzywać, ale nie wytrzymam jak nie zapytam.
Czemu ma służyć ten masochizm?
Rozumiem że do frezarki/plotera PikoCNC może mieć jakiś sens, bo ludzie mają różny poziom wiedzy, różne potrzeby, różne upodobania, ale dlaczego uparliście się wepchnąć to do tokarki, która jest specyficzną maszyną i wymaga specyficznych rozwiązań?
Avalyah
#24
Post napisał: Avalyah » 16 gru 2021, 09:47
tuxcnc pisze:dlaczego uparliście się wepchnąć to do tokarki, która jest specyficzną maszyną i wymaga specyficznych rozwiązań?
Bo jest prosty w obsłudze, nie wymaga babrania się z portami szeregowymi, machami ani linuxami. Kupujesz poleasingowego kompa za kilka stówek, odpalasz na tym piko, po ethernecie łączysz ze sterownikiem i voila, działa. Konstrukcja prosta jak budowa cepa.
Dla mnie w tej prostocie siła, bo im prostszy system tym mniej może pójść nie tak, łatwiej naprawić, a programy i tak robię w CAMie. Także też przymierzam się w takim razie do piko na przyszłej tokarce.
Tylko czemu nie da się żadnych informacji o tym znaleźć na stronie, zaskakujące jest dla mnie jak mało jest dokumentacji czegokolwiek. Myślałby kto, że jak się sprzedaje swój produkt to chciałoby się go zareklamować i opisać, co potrafi, no ale...
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
Patryk K pisze: ↑
09 gru 2021, 21:03
Chyba nie o to chodzi aby opłacać co miesiąc program, w którym projektujesz, robisz CAM, symulacje itd aby później w maszynie za 30k pisać ręcznie "iksy i zety" na 200 lub więcej wierszy :)
Udało się? Na frezarkę zadziałał fanucowy post procesor, tylko trzeba było z niego wyrzucić odwrotne posuwy (inverse time coś tam). Może na tokarce też taki fanucowy się nada?
radziu45
Posty w temacie: 18
#25
Post napisał: radziu45 » 16 gru 2021, 10:06
To co takiego jest specyficznego jest w tokarce że Piko nie nadaje się ?
Chyba bardziej twoje nastawienie do tego programu .
Ja mam na tokarce Piko i jestem zadowolony , dziesięć narzędzi na talerzu samo się zmienia i co potrzeba więcej .
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2021, 10:20
radziu45 pisze: ↑
16 gru 2021, 10:06
Masz enkoder na wrzecionie? Gwintowanie? Obroty wrzeciona skorelowane ze średnicą?
Avalyah
#27
Post napisał: Avalyah » 16 gru 2021, 11:28
tuxcnc pisze:Masz enkoder na wrzecionie? Gwintowanie? Obroty wrzeciona skorelowane ze średnicą?
No jest to w piko, przynajmniej patrząc na instrukcję do najnowszej wersji z tym profilem tokarki.
Dodane 34 sekundy:
radziu45 pisze:Ja mam na tokarce Piko i jestem zadowolony , dziesięć narzędzi na talerzu samo się zmienia i co potrzeba więcej .
Sam ogarniałeś, co i jak czy ktoś Ci pomagał w tym?
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2021, 11:46
Avalyah pisze: ↑
16 gru 2021, 11:28
Faktycznie, znalazłem http://www.pikocnc.com/download/Relase_540.pdf, podstawową funkcjonalność to zapewnia.
Ciekawi mnie tylko czy "impulsator zadajnika" to jest pełny enkoder, czy tylko sam index.
TOP67
#29
Post napisał: TOP67 » 16 gru 2021, 13:16
tuxcnc pisze: ↑
16 gru 2021, 11:46
A to nie jest impulsator do ręcznego przesuwania?
Index wrzeciona też musi być, skoro ma gwintowanie. I to raczej z enkoderem co najmniej co 5 stopni.
Posty w temacie: 11
#30
Post napisał: tuxcnc » 16 gru 2021, 13:49
TOP67 pisze: ↑
16 gru 2021, 13:16
Nie.
Mach chodzi na samym indeksie.
Działa to przy dużej bezwładności wrzeciona i małych oporach skrawania, ale o gwintowaniu na sztywno można oczywiście zapomnieć.
Wróć do „PikoCNC”
