Gwint wewnętrzny.
Arias2 pisze:kok gwintu to 0.9407 a liczy się to 25.4 / 27 call na ilość zwojów.
i dalej tamżeGwint NPT (z ang. american tapered pipe thread) – gwint calowo-stożkowy ze zbieżnością 1: 16 bez szczelności uzyskiwanej na gwincie
https://artykulytechniczne.pl/blog/gwin ... e-rodzaje/
Gwint stożkowy <1:16 na średnicy 1/8" (⌀9,6+0,3 na końcu stożka) raczej trudno nożem zrobić, potrzebny gwintownikWykonywanie gwintów stożkowych wewnętrznych
Gwintowniki stożkowe calowe mogą nam posłużyć do wykonywania gwintów wewnętrznych, musimy jednak wcześniej wywiercić odpowiedni otwór, najlepiej, aby ten otwór był również stożkowy (a takie wiertła nie występują w standardzie).
W przypadku miękkich materiałów wykonywanie otworu stożkowego możemy pominąć, ale w przypadku materiałów twardszych, jest już to konieczne dla prawidłowego wykonania gwintu. Otwór taki najpierw wywiercamy wiertłem o odpowiedniej średnicy dla danego typu gwintu, a następnie rozwiercamy go rozwiertakiem stożkowym o zbieżności 1:16 ASME B94,2 -1995. Dzięki zabierakowi kwadratowemu w części chwytowej możemy użyć przy rozwiercaniu ręcznym pokrętła do gwintowników stożkowych....
Krystian Draier pisze:Czyli skos to 1stopien47' czyli (1.79mm) więc obliczamy od końca gwintu6.7mm średnicę 8.6 + 1.79 stopnia do początku?
Czyli okolo średnica wejścia 9.13mm?
Krystian Draier pisze:Mam specjalny nożyk dedykowany do tego gwintu o średnicy 6mm . I muszę wcześniej wytoczyć skos pod gwint.
