Gwint 1/8"-27NPT
Gwint wewnętrzny.
Krystian Draier
Gwint 1/8"-27NPT
Post napisał: Krystian Draier » 13 gru 2021, 21:42
Witam. Mam pytanie muszę wytoczyć dwa gwinty wewnętrzne 1/8"-27npt jest to gwint stożkowy mam dwie różne długości gwintu 6.7mm i 10.18mm. jeśli dobrze doczytałem to skos gwintu wynosi 1.79mm tylko odkąd mam go wyliczyć od końca gwintu do początku? Obrazek Obrazek
Arias2
Re: Gwint 1/8"-27NPT
Post napisał: Arias2 » 13 gru 2021, 22:10
Skok gwintu to 0.9407 a liczy się to 25.4 / 27 call na ilość zwojów.
Wymiar podany to wymiar gwintu czyli otwór musi być trochę głębszy. Zresztą masz całą długość otworu gotowego pod gwint.
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2021, 22:29
Arias2 pisze:kok gwintu to 0.9407 a liczy się to 25.4 / 27 call na ilość zwojów.
Trochę niejasno napisane, konkretnie to - 27 zwojów gwintu na długości 1 cala, o średnicy nominalnej 1/8"
https://artykulytechniczne.pl/blog/gwin ... e-rodzaje/
https://www.tubes-international.pl/info ... a-gwintow/
Krystian Draier
Post napisał: Krystian Draier » 13 gru 2021, 22:37
Skok gwintu to wiem. Ale to jest gwint stożkowy tak czy według rysunku cylindryczny?
Dodane 6 minuty 17 sekundy:
Czyli skos to 1stopien47' czyli (1.79mm) więc obliczamy od końca gwintu6.7mm średnicę 8.6 + 1.79 stopnia do początku?
Czyli okolo średnica wejścia 9.13mm?
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2021, 22:50
masz napisane
Gwint NPT (z ang. american tapered pipe thread) – gwint calowo-stożkowy ze zbieżnością 1: 16 bez szczelności uzyskiwanej na gwincie
i dalej tamże
Wykonywanie gwintów stożkowych wewnętrznych
Gwintowniki stożkowe calowe mogą nam posłużyć do wykonywania gwintów wewnętrznych, musimy jednak wcześniej wywiercić odpowiedni otwór, najlepiej, aby ten otwór był również stożkowy (a takie wiertła nie występują w standardzie).
W przypadku miękkich materiałów wykonywanie otworu stożkowego możemy pominąć, ale w przypadku materiałów twardszych, jest już to konieczne dla prawidłowego wykonania gwintu. Otwór taki najpierw wywiercamy wiertłem o odpowiedniej średnicy dla danego typu gwintu, a następnie rozwiercamy go rozwiertakiem stożkowym o zbieżności 1:16 ASME B94,2 -1995. Dzięki zabierakowi kwadratowemu w części chwytowej możemy użyć przy rozwiercaniu ręcznym pokrętła do gwintowników stożkowych....
Gwint stożkowy <1:16 na średnicy 1/8" (⌀9,6+0,3 na końcu stożka) raczej trudno nożem zrobić, potrzebny gwintownik
https://artykulytechniczne.pl/gwintowni ... MwQAvD_BwE
Krystian Draier
Post napisał: Krystian Draier » 13 gru 2021, 23:10
Mam specjalny nożyk dedykowany do tego gwintu o średnicy 6mm . I muszę wcześniej wytoczyć skos pod gwint. Czyli z tego co rozumiem średnica na końcu stożka 9.6 jest taka sama do długości 6.7mm i 10.18mm ?
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2021, 23:10
Krystian Draier pisze:Czyli skos to 1stopien47' czyli (1.79mm) więc obliczamy od końca gwintu6.7mm średnicę 8.6 + 1.79 stopnia do początku?
dokładnie policzysz sobie tym kalkulatorem http://www.magafor.com/841/uk.htm,
dla pierwszego przypadku(L=10,18) D = ⌀9.287mm
Krystian Draier
Post napisał: Krystian Draier » 13 gru 2021, 23:26
O super bardzo dziękuję za pomoc to mi pomoże w 100% pracuje w Holandii i nikt z Holendrów nie dał rady mi pomóc .Chyba będę częściej odwiedzać to forum👍
Dodane 4 minuty 57 sekundy:
A czy posiada pan może też taki kalkulator do gwintow zewnętrznych bo drugi jaki mam do zrobienia to 1/2"-14NPT na długości 16mm i końcowej średnicy 21.4
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2021, 23:28
Według rysunku otwory są różne, w jednym wiercisz i wytaczasz (lub rozwiercasz) na ⌀8,65mm, a w drugim masz ⌀8,6mm . Jeśli podano otwór do setek ale bez podanej tolerancji, to raczej powinien taki być bo tolerancja warsztatowa dla takich otworów(⌀6-10mm) jest większa (±0,11mm)
https://www.e-darmet.pl/wymiary-nietole ... d-124.html
Krystian Draier pisze:Mam specjalny nożyk dedykowany do tego gwintu o średnicy 6mm . I muszę wcześniej wytoczyć skos pod gwint.
i tym nożykiem wykonasz pełny pochylony w stosunku do osi toczenia gwint?
Obrazek Obrazek
https://sklep.polberis.pl/pl/i/Jak-zmie ... tryczny/21
Krystian Draier
Post napisał: Krystian Draier » 13 gru 2021, 23:41
Tak ten nożyk jest ze skokiem p=0.94 . Więc nawet jak wytoczy większą średnicę od wytoczonego otworu to skok pozostaje ten sam.jutro podeślę jego fotki jak się plik zmieści.
Wróć do „Mechanika”
