PLC 33 TOOL CALL = 0 OR > 16
Od niedawna jestem w posiadaniu zasłużonej maszyny ABENE SMG SVM-4 z 1997 roku na sterowaniu HH TNC 410. Maszyna bez żadnych problemów popracowała jedną zmianę, jednak następnego dnia już się nie uruchomiła. Mechanik który wcześniej serwisował maszynę zasugerował że padło PLC i należy zrobić backup.
Od poprzedniego właściciela maszyny otrzymałem niezbędne pliki plc .PLC oraz parametry .MP i zrobiłem backup. Maszyna uruchamia się bez problemów, zjeżdża na referencje natomiast nie jestem w stanie wywołać narzędzia do wrzeciona. Na monitorze po rozjechaniu maszyny nie pojawia się nic przy T. A w momencie wywołania narzędzia wyskakuje błąd PLC 33 TOOL CALL 0 or > 16.
Tabela stanowiskowa ( POCKET TABLE ) jest niewypełniona ( może to stanowi problem ) i nie da się jej edytować.
Może jest ktoś na forum kto miał podobne problemy na tym bądź innym sterowaniu? Chciałem zaznaczyć, że jest to pierwsza maszyna w naszej firmie na sterowaniu HH i dopiero ją poznajemy więc prosiłbym o wyrozumiałość
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: PLC 33 TOOL CALL = 0 OR > 16
musisz załadować narzędzia do magazynu (wpisać narzędzia) w pocket table, albo wywoływać narzędzia do zmiany ręcznej stąd >16, ale tamte muszę być opisane w tool table.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Dzięki za odpowiedź
Narzędzia mam opisane w TOOL TABLE, a POCKET TABLE nie da się edytować
To musi być jakaś procedura ,,załadowania" narzędzi do magazynu.
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
Ok. Teraz się przejrzałem, tam przecież masz wpisane tool call 0. Czy to jest magazyn parasolowy? W takim nie możesz wpisać nic innego niż numer kieszeni. Przy innych numerach też jest błąd?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Tak, obojętnie jaki numer jest wpisany również wywala błąd PLC 33 TOOL CALL = 0 OR > 16
Jak 1 było na TOOL CALL 1 to też był błąd
Z magazynem narzędzi wszystko jest ok? Jest na pozycji? Czujnik obecności narzędzia w magazynie na pozycji wymiany jest sprawny?
A czy magazyn jest wybazowany na pierwsze narzędzie? U mnie po przerwaniu wyboru narzędzia kiedy magazyn jest w ruchu wywala błąd.
Sterowanie ręczne > Mod > Help i tam znajdują się komendy do poruszania się magazynem czy ramieniem od magazynu. Ale to jest u mnie.
Magazyn jest parasolowy i bazuje się razem ze stołem zaraz po uruchomieniu maszyny. Wydaje mi się że problem nie jest po stronie mechanicznej.
