PLC 33 TOOL CALL = 0 OR > 16
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 10 gru 2021, 10:30
Od niedawna jestem w posiadaniu zasłużonej maszyny ABENE SMG SVM-4 z 1997 roku na sterowaniu HH TNC 410. Maszyna bez żadnych problemów popracowała jedną zmianę, jednak następnego dnia już się nie uruchomiła. Mechanik który wcześniej serwisował maszynę zasugerował że padło PLC i należy zrobić backup.
Od poprzedniego właściciela maszyny otrzymałem niezbędne pliki plc .PLC oraz parametry .MP i zrobiłem backup. Maszyna uruchamia się bez problemów, zjeżdża na referencje natomiast nie jestem w stanie wywołać narzędzia do wrzeciona. Na monitorze po rozjechaniu maszyny nie pojawia się nic przy T. A w momencie wywołania narzędzia wyskakuje błąd PLC 33 TOOL CALL 0 or > 16.
Tabela stanowiskowa ( POCKET TABLE ) jest niewypełniona ( może to stanowi problem ) i nie da się jej edytować.
Może jest ktoś na forum kto miał podobne problemy na tym bądź innym sterowaniu? Chciałem zaznaczyć, że jest to pierwsza maszyna w naszej firmie na sterowaniu HH i dopiero ją poznajemy więc prosiłbym o wyrozumiałość :)
Z góry dziękuję za pomoc.
Steryd
Re: PLC 33 TOOL CALL = 0 OR > 16
Post napisał: Steryd » 10 gru 2021, 10:38
musisz załadować narzędzia do magazynu (wpisać narzędzia) w pocket table, albo wywoływać narzędzia do zmiany ręcznej stąd >16, ale tamte muszę być opisane w tool table.
Można?
Morzna!!!
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 10 gru 2021, 10:57
Dzięki za odpowiedź
Narzędzia mam opisane w TOOL TABLE, a POCKET TABLE nie da się edytować
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 gru 2021, 14:03
To musi być jakaś procedura ,,załadowania" narzędzi do magazynu.
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
Ok. Teraz się przejrzałem, tam przecież masz wpisane tool call 0. Czy to jest magazyn parasolowy? W takim nie możesz wpisać nic innego niż numer kieszeni. Przy innych numerach też jest błąd?
Można?
Morzna!!!
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 10 gru 2021, 15:16
Tak, obojętnie jaki numer jest wpisany również wywala błąd PLC 33 TOOL CALL = 0 OR > 16
Jak 1 było na TOOL CALL 1 to też był błąd
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 10 gru 2021, 16:19
Z magazynem narzędzi wszystko jest ok? Jest na pozycji? Czujnik obecności narzędzia w magazynie na pozycji wymiany jest sprawny?
Arias2
Post napisał: Arias2 » 10 gru 2021, 16:54
A czy magazyn jest wybazowany na pierwsze narzędzie? U mnie po przerwaniu wyboru narzędzia kiedy magazyn jest w ruchu wywala błąd.
Sterowanie ręczne > Mod > Help i tam znajdują się komendy do poruszania się magazynem czy ramieniem od magazynu. Ale to jest u mnie.
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 10 gru 2021, 17:35
Magazyn jest parasolowy i bazuje się razem ze stołem zaraz po uruchomieniu maszyny. Wydaje mi się że problem nie jest po stronie mechanicznej.
Wróć do „Heidenhain”
