Niesamowity bełkot, choć można się domyślić o co autorowi chodzi, mnoży dżule przez dolary, a cyferki są niesamowicie cierpliwe...
Tylko trzeba zapytać co ma piernik do wiatraka?
Też dobry przykład. Do produkcji warzyw potrzebne są deszczownie. Później ta woda paruje, obniżając temperaturę. Tylko że ta para idzie w górę, gdzie znów zamienia się w wodę i deszcz. A przy skropleniu się oddaje dokładnie to samo ciepło, jakie pobrała przy wyparowaniu.
jak zużywanie energii na Saharze w celu produkcji wodoru do nieodwracalnych zmian w klimacie.tuxcnc pisze:co ma piernik do wiatraka?
jasiu... pisze:Później ta woda paruje, obniżając temperaturę. Tylko że ta para idzie w górę, gdzie znów zamienia się w wodę i deszcz.
jasiu... pisze:Tylko że w skali całej ziemi nadal mamy bilans zgodny. Niczego nie przybyło i nic nie zniknęło, jedynie przesunęły się miejsca, gdzie było cieplej, czy zimniej.
może doczytaj bo na saharze jest do 55 stopni w dzień a w nocy czasem dochodzi do -10strikexp pisze: Daleko od morza w dzień jest do 38 stopni, a w nocy minus 4.
Tak naprawdę to nie da się tego precyzyjnie określić. A 38 to i u nas się zdarza choć nie sahara
