Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 47
Re: Pogadajmy o cenach
#421
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2021, 05:45
pitsa pisze: ↑
09 gru 2021, 22:20
tuxcnc pisze:Znowu kłania się zasada zachowania energii.
Jak tak lubisz się kłaniać to pokłoń się słowu "egzergia". :D
Niesamowity bełkot, choć można się domyślić o co autorowi chodzi, mnoży dżule przez dolary, a cyferki są niesamowicie cierpliwe...
Tylko trzeba zapytać co ma piernik do wiatraka?
jasiu...
Posty w temacie: 68
#422
Post napisał: jasiu... » 10 gru 2021, 13:53
tristar0 pisze: ↑
09 gru 2021, 22:22
jasiu... pisze: z drugiej strony, skoro walczymy z globalnym ociepleniem
Hiszpanie to zrobili już dość dawno temu w okolicach miasta San Agustín wystarczy popatrzeć na mapy satelitarne jak obniżyli temperaturę produkując warzywa .
Też dobry przykład. Do produkcji warzyw potrzebne są deszczownie. Później ta woda paruje, obniżając temperaturę. Tylko że ta para idzie w górę, gdzie znów zamienia się w wodę i deszcz. A przy skropleniu się oddaje dokładnie to samo ciepło, jakie pobrała przy wyparowaniu.
Niby ten deszcz w innym miejscu może popadać, niż wyparowała woda, a więc miejsce, gdzie pobrano energię ze środowiska i oddano do środowiska, może się różnić. Tylko że w skali całej ziemi nadal mamy bilans zgodny. Niczego nie przybyło i nic nie zniknęło, jedynie przesunęły się miejsca, gdzie było cieplej, czy zimniej.
tristar0
Posty w temacie: 73
#423
Post napisał: tristar0 » 10 gru 2021, 14:06
Niestety w skali globalnej nic się nie zmienia , W europie panuje pro -eko w Azjii wręcz przeciwnie wiec nie ma mowy o porozumieniu bo to mrzonka wyssana z miętusów.A całe te wykupowanie emisji to zbijanie kasy dla grup politycznych które wymyśliły sobie dostatek i dobry biznes na ekologii .Bo jaka to jest ekologia przy panelach fotowoltaicznych gdy trzeba przeorać tysiące ton ziemi żeby zdobyć LIT .Tak wykorzystywany w nowoczesnych bateriach.
pitsa
Posty w temacie: 26
#424
Post napisał: pitsa » 10 gru 2021, 16:36
tuxcnc pisze:co ma piernik do wiatraka?
jak zużywanie energii na Saharze w celu produkcji wodoru do nieodwracalnych zmian w klimacie. ;-)
jasiu... pisze:Później ta woda paruje, obniżając temperaturę. Tylko że ta para idzie w górę, gdzie znów zamienia się w wodę i deszcz.
jasiu... pisze:Tylko że w skali całej ziemi nadal mamy bilans zgodny. Niczego nie przybyło i nic nie zniknęło, jedynie przesunęły się miejsca, gdzie było cieplej, czy zimniej.
Wszyscy kompetentni, wykształceni i tak bardzo lubią sobie bajki opowiadać. Bo bajki są najlepsze. :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Posty w temacie: 74
#425
Post napisał: strikexp » 10 gru 2021, 17:13
Jeśli chodzi o saharę, to na niej jest sucho ponieważ gorące powietrze wznosi się na równiku. Podczas wznoszenia ochładza się i skrapla wodę. Natomiast samo powietrze opada dopiero np na saharze.
I na saharze wcale nie jest gorąco, ale jest duże nagrzewanie się o słońca. Daleko od morza w dzień jest do 38 stopni, a w nocy minus 4. Także tego :P
tristar0
Posty w temacie: 73
#426
Post napisał: tristar0 » 10 gru 2021, 18:35
strikexp pisze: Daleko od morza w dzień jest do 38 stopni, a w nocy minus 4.
może doczytaj bo na saharze jest do 55 stopni w dzień a w nocy czasem dochodzi do -10
Dodane 56 sekundy:
dla tego beduini śpią w gaciach :P
jasiu...
Posty w temacie: 68
#427
Post napisał: jasiu... » 10 gru 2021, 18:45
A jak znad Sahary zawieje na Kanary, to miejscowi mówią, że to Calima, temperatura rośnie o 10 stopni i niebo robi się żółte, o takie:
No chyba, że ci Beduini tak powietrze psują.
tristar0
Posty w temacie: 73
#428
Post napisał: tristar0 » 10 gru 2021, 19:30
Przecież nawet w Polsce można czasem zaobserwować piasek z nad sahary to przecież żadna rewelacja ,sachara zasila lasy tropikalne w pasie równikowym w Brazylii w minerały to też żadna rewelacja.
Dodane 2 minuty 33 sekundy:
tak było od paru tysięcy lat tylko ludzie są zdziwieni że pył piaskowy leci parę tysięcy kilometrów
Posty w temacie: 47
#429
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2021, 19:56
Tak naprawdę to nie chodzi o to co się dzieje nad Saharą, tylko o to że jak się ją zakryje panelami słonecznymi, to się będzie działo coś innego.
Do ekoświrów to nie dociera, bo mają klapki na oczach i widzą tylko dwutlenek węgla...
strikexp
Posty w temacie: 74
#430
Post napisał: strikexp » 11 gru 2021, 00:30
tristar0 pisze: ↑
10 gru 2021, 18:35
Tak naprawdę to nie da się tego precyzyjnie określić. A 38 to i u nas się zdarza choć nie sahara :P
W ogóle najprzyjemniejszy klimat jest na niektórych wyspach tropikalnych. Temperatura niewiele się zmienia w ciągu całej doby. Woda działa jak ogromny akumulator ciepła. :wink:
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
Co do dwutlenku węgla... pi***olenie głupot. Już 15 lat temu znaleziono rozwiązanie. Trzeba na stałej orbicie pomiędzy słońcem a ziemią zaparkować reflektory z foli aluminiowej. Odbije ona dowolną ilość promieniowania w dowolnym miejscu na ziemi...
Wróć do „Na luzie”
