Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
bartuss1
Posty w temacie: 40
Re: Pogadajmy o cenach
#431
Post napisał: bartuss1 » 11 gru 2021, 06:21
A może więcej nasadzeń drzew? Tak mi się coś kojarzy, że od kiedy czlowiek chodzi po ziemi, to palił ogień, czyli wytwarzał w jakiejs tam skali owe co2. Ta cała nagonka to pic na wodę, w okresie prekambryjskim było i więcej co2 i wiecej tlenu i wszystko było wielkie.
No ale klimat ma swoje okresy, było wielkie zlodowacenie, potem zaczęło odpuszczać i znow poziom oceanów rosnie, to przy okazji podtapia to, co człowiek zagospodarował, nasilenie burz czy susz itd, no najlepiej sobie jakies proste wytłumaczenie znaleźć, a jeszcze lepiej takie, które rozlozy na łopatki mniej zamożne gospodarki.
Co ma promieniowanie do co2?
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#432
Post napisał: IMPULS3 » 11 gru 2021, 08:08
Tak jak podatki od deszczu albo wszelkie inne bzdury byleby były kolejnymi daninami. Pasożyt czy to w biologii czy inny zawsze zeruje na innych i nie szczególnie troszczy sie o ich stan. :P
szopenn
Posty w temacie: 136
#433
Post napisał: szopenn » 11 gru 2021, 08:21
Posty w temacie: 106
#434
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2021, 11:53
bartuss1 pisze:w okresie prekambryjskim było i więcej co2 i wiecej tlenu i wszystko było wielkie.
zwłaszcza komary i inne takie... Dobrze, że nas tam nie było.. :wink:
https://dinoanimals.pl/blogi/potworariu ... ehistorii/
jasiu...
Posty w temacie: 68
#435
Post napisał: jasiu... » 11 gru 2021, 13:01
Słyszałem inną teorię. Jeśli do budowy dostarczasz dużo budulca, to i budowa jest wyższa, niż kiedy budulca jest mało. Na południu Europy z reguły ludzie odżywiali się tym, co wyda ziemia, a więc węglowodanami. I dlatego taki Hiszpan, czy Włoch jest bardziej kurduplowaty, niż Szwed, czy nawet Niemiec, który nie mógł liczyć na węglowodany z roślin, więc żarł białko ze zwierząt, a że w białku są aminokwasy, to miał z czego budować swoją sylwetkę.
bdgr
#436
Post napisał: bdgr » 11 gru 2021, 13:15
jasiu... pisze: ↑
11 gru 2021, 13:01
Są inne powody do takiego stanu: reguła Bergmanna. Rozmiary ciała w populacji na danym terytorium są zazwyczaj odwrotnie proporcjonalne do średniej temperatury powietrza.
jasiu...
Posty w temacie: 68
#437
Post napisał: jasiu... » 11 gru 2021, 13:33
Reguła Bergmanna jest powszechnie krytykowana. Przykadem Eskimosi i Masajowie.
strikexp
Posty w temacie: 74
#438
Post napisał: strikexp » 11 gru 2021, 14:12
jasiu... pisze: ↑
11 gru 2021, 13:01
W całej północnej średniowiecznej europie podstawą wyżywienia był śledź... A dlaczego? Bo uprawa ziemi była w tamtym czasie prymitywna i mało wydajna. Klimat był też zimniejszy.
A śledź? Był tłusty, rósł sam, i można było w sieć nałapać całymi tonami w kilka godzin. Potem się go soliło solą morską (sól nie była szczególnie droga nad morzem) i tak zakonserwowany w beczkach wiozło w głąb lądu. Gdzie służył też za słoną przyprawę dla ubogich.
Ryb było więcej w zależności od regionu, także suszony dorsz, a co pływa po morzu śródziemnym to nawet nie wiem. Ale jeszcze jak dobrze pamiętam do żarli namiętnie małże znalezione na brzegu. Ale myślę że w ciepłych wodach morza śródziemnego i okolic Hiszpanii były znacznie zasobniejsze w ryby niż malutkie morze bałtyckie :P
A co do mięsa, przed czarną śmiercią Europa była przeludniona. Mięso było tak drogie że niedostępne dla mieszczan, już nie mówiąc o chłopach.
Eskimosi są nie tyle mali co budowy ciała maksymalnie obniżającej utratę ciepła.
jasiu...
Posty w temacie: 68
#439
Post napisał: jasiu... » 11 gru 2021, 17:07
strikexp pisze: ↑
11 gru 2021, 14:12
Kontynuując tą zasadę, to Masajowie dlatego są tacy wysocy, że budowa ciała ułatwia maksymalne pozbywanie się ciepła? Zaraz w tropikach? A jak w takim razie z pigmejami będzie?
A co do ryb, jak drzasiek pojedzie ze mną do Roty, żeby obejrzeć jedną z największych baz amerykańskich, to przy okazji będzie mógł zobaczyć dawne konstrukcje, zbudowane do łapania ryb przez starożytnych Rzymian. Te wszystkie konstrukcje wybudowali Rzymianie, żeby pozyskiwać ryby do produkcji garum, słonego sosu, ze zgniłych ryb, uchodzącego za wykwintny składnik kuchni starożytnych.
Tak to do dziś funkcjonuje:
tristar0
Posty w temacie: 73
#440
Post napisał: tristar0 » 11 gru 2021, 18:00
strikexp pisze: Odbije ona dowolną ilość promieniowania w dowolnym miejscu na ziemi...
jak zawsze chodzi o kasę bo na zbrojenia jest a jak któreś państwo czy państwa miały wyłożyć na to kasę to okaże się że nikomu się nie opłaci
Wróć do „Na luzie”
