Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
pitsa
Posty w temacie: 26
Re: Pogadajmy o cenach
#331
Post napisał: pitsa » 04 gru 2021, 17:33
kamar pisze:Na jakiej grubości kończy się
Jest taki paradoks, przy dobieraniu grubości izolacji termicznej, że gdy dasz za dużo to robi się gorsza izolacja, niż gdy dasz jej mniej. Kiedy tak się może stać? Przy izolowaniu rur. Wzrost grubości izolacji na rurze to wzrostu powierzchni wymiany ciepła... "Ruch ciepła i wymienniki" Hoblera to podstawa.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 337
#332
Post napisał: kamar » 04 gru 2021, 17:50
IMPULS3 pisze:
04 gru 2021, 17:16
stało w umówionym dniu kilku ludzi chcących mieć swoją mąkę.
Albo śrutę na bimber :)
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#333
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2021, 19:13
kamar pisze:Albo śrutę na bimber
Za dużo worków było. :)
WZÓR
Posty w temacie: 100
#334
Post napisał: WZÓR » 04 gru 2021, 19:25
kamar pisze:
04 gru 2021, 17:06
WZÓR pisze:
04 gru 2021, 16:14
na wiosnę styropian 20 cm grafit na elewacje i gotowe.
A jakbyś dołożył jeszcze 20 cm to nie będzie cieplej ? :)
Na jakiej grubości kończy się pazerność producenta styropianu ? :)
Tu nie chodzi tylko o ,,cieplej".
W projekcie jest przewidziane 12 cm , ale wtedy rolety będą mi wystawać.
Jak zastosuje 20 cm , to będzie równo jak na foto.
...... , a ,,cieplej " potraktuje jako skutek uboczny. :D
Mariusz.
amator7
Posty w temacie: 63
#335
Post napisał: amator7 » 04 gru 2021, 19:25
IMPULS3 pisze:Za dużo worków było.
to chyba nie wiesz na jaką skalę taki proceder może rozbujać.
nie tak znowu daleko ode mnie, zrobiono taką instalację gdzie sadzawka służyła jako wymiennik ciepła.
i spraw się rypła, niestety.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
szopenn
Posty w temacie: 136
#336
Post napisał: szopenn » 04 gru 2021, 19:36
WZÓR pisze:W projekcie jest przewidziane 12 cm , ale wtedy rolety będą mi wystawać.
no to możesz sobie zrobić ramke nad oknem czy coś w tym stylu i zakryjesz tą roletke, chyba że wokół okna musi być koniecznie płasko.
walcu23
Posty w temacie: 50
#337
Post napisał: walcu23 » 04 gru 2021, 21:14
WZÓR pisze:
04 gru 2021, 13:08
senio pisze:
04 gru 2021, 10:47
walcu23 pisze:
04 gru 2021, 09:44
A kto ma wymienić wymieni na pelletowy albo groszkowy, bo na taki weźmie dotację.
Na żaden węgiel dotacji już nie weźmiesz bo ich nie ma. Jakieś ochłapy do końca roku zostały co się wcześniej zapisali. nie wiem jak z pelletem ale chyba na wszystkie stałe już nie ma. Jedynie gaz albo pompa ciepła, ocieplenie czy inne bzdury. Ale trzeba cyrograf podpisać ani kroku w tył. Jak przywalą cenę +300% jak od 1 grudnia w Jastrowiu to pozostaje ognisko i jaskinia.
walcu23 pisze:
04 gru 2021, 10:56
To bez dotacji kupią na węgiel albo pellet bo póki co są to najpopularniejsze paliwa stałe. Zrębki nie ma i prędko nie będzie. A zaczym się ruszą żeby ją produkować to węgiel może zlecieć do normalnej ceny...
walcu23 - jaki jest sens kupować i brać dotacje na piec , który jest ( jak sam napisałeś) zasilany na najpopularniejsze paliwa stałe ?
W obecnym czasie (trudno powiedzieć co będzie dalej) paliwa te są trudno osiągalne , a skok ich cen też doprowadza do bólu głowy.
W tym roku który się kończy wgl wymiana czegokolwiek jest ryzykowna. Starsi ludzie wymienią na to czym palili, czyli pewnie węgiel/zmiennie pellet. Młodzież wybierze coś nowocześniejszego. Ale co z tego jak nasi możnowładcy za chwilę mogą coś wymyślić, przez co zamiana węgla na pompę ciepła czy panele foto odbije się podwójną czkawką... w tym kraju już nic mnie nie zdziwi.. :shock:
amator7
Posty w temacie: 63
#338
Post napisał: amator7 » 04 gru 2021, 22:08
walcu23 pisze: w tym kraju już nic mnie nie zdziwi..
przyjmujesz jakieś zakłady ? :lol:
senio
Posty w temacie: 301
#339
Post napisał: senio » 04 gru 2021, 22:41
walcu23 pisze:
04 gru 2021, 21:14
Wiele domów (przynajmniej u mnie w okolicy) to stare 30-50-80 letnie budownictwo. Często pustak i kamień. Nie ocieplone pod eternitem dalej. Często zamieszkałe przez dawnych rolników od gospodarstw typu krowa, 3 świnie 10 kur 2 hektary jakich było masa. Wiek 65+. UE zlikwidowała takie gospodarstwa. Ludzi zostawili samych sobie. Już się nie podnieśli bo jak ?. Jak tam pozakładać gaz którego nie ma, a z butli to pomyłka $$$, czy PC do której potrzeba niskiej temperatury grzania czyli generalnie podłogówka + termos ? . Wprowadzić zakazy i nakazy to jedno. Można w bogatej Warszawie zakazać. Jakoś sobie poradzą. Ale jakoś nie widzę tego na prowincji gdzie 80% to stare nie ocieplone budy. Gdzie nowe osiedla i domy tam grzeją częściowo po nowoczesnemu, ale doskonała większość w mojej okolicy to węgiel był i jest podstawą. A jeśli nie węgiel to dla nich emigracja do jaskini i ognisko pozostaje jedynie. Trzeba z dwie - trzy dekady aż te pokolenia wymrą, później to wyrównać walcem i będzie może dopiero bez węgla. Tak naprawdę to ja nie wiem co napisać w tym temacie. Fajnie jest powiedzieć czyste powietrze węgiel off. Trochę trudniej to zrobić. Dobrze, że zimy nie ma i nie widać jej na razie, bo cienko to wszystko wygląda w tym sezonie.
#340
Post napisał: kamar » 04 gru 2021, 22:54
senio pisze:
04 gru 2021, 22:41
Mnie wystarczy tylko czy aby na pewno ? :) A potem sobie żyjcie w mojej 30 letniej, nie termosowej chałupie z półtora pustaka z 5cm waty w środku i 5 styropianu na zewnątrz. ?)
Wróć do „Na luzie”
