Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
IMPULS3
Posty w temacie: 175
Re: Pogadajmy o cenach
#321
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2021, 13:51
amator7 pisze:bo bez prądu w mieście długo nie posiedzisz
Poza miastem to te dokumenty też nie włączą dystrybutora paliwa czy kasy w sklepie. :)
Dobra koniec bo to zbyt depresyjne. :P
senio
Posty w temacie: 301
#322
Post napisał: senio » 04 gru 2021, 15:12
WZÓR pisze: ↑
04 gru 2021, 13:08
Po przeczytaniu Waszych wypowiedzi i moich obserwacji wynika , że dobrą decyzję podjąłem o instalacji gruntowej pompy ciepła przy moim nowo budowanym domu.
Najlepszą z możliwych. PC gruntowa osiąga COP5. Do tego jeśli nowa chata to podłogówka i porządnie ocieplenie. Nie będziesz żałował na 100% tego wyboru.
jasiu...
Posty w temacie: 68
#323
Post napisał: jasiu... » 04 gru 2021, 15:13
IMPULS3 pisze: ↑
04 gru 2021, 12:02
A ja mam pytanie z tego gatunku. Czy w Niemczech jest jakiś podatek od kominków?
Nie ma podatku od takich paliw, jak kłody, czy pellety. Zmieniło się tylko w tym roku, jeśli kominek jest wyprodukowany przed 2010 rokiem to musi być do 2024 wymieniony. Wcześniej, do końca zeszłego roku musiały być wymienione wszystkie piece i kominki, wyprodukowane przed 1995 r.
Nie musisz wymieniać, jeśli limit pyłu wynosi mniej niż 0,15 grama na metr sześcienny spalin, a limit tlenku węgla to 4 gramy na metr sześcienny. Oczywiście, jeśli nie masz certyfikatu, to możesz zrobić, kosztuje to 100-300 euro. Możesz montować filtry (jak DPF prawie), ale to się rzadko opłaci, a co do tlenku węgla, to nie wiem jak to osiągnąć? Nawiewy? Nie mam pojęcia.
Dla porównania, dom o powierzchni mieszkalnej 120 metrów kwadratowych potrzebuje około 1800 litrów oleju opałowego do ogrzewania o normalnej konstrukcji. Za emitowane CO² trzeba dopłacać około 170 euro rocznie. Za gaz podobnie.
Nie podoba ci się Kamar?
Posty w temacie: 337
#324
Post napisał: kamar » 04 gru 2021, 15:31
jasiu... pisze: ↑
04 gru 2021, 15:13
Nie :) Równie dobrze możesz sobie wbudować telewizor, na którymś kanale leci ogień na okrągło.
Dla mnie kominek to polana i trzaskający ogień. Erzac to dla bogobojnych czy uniobojnych :)
IMPULS3
#325
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2021, 15:47
jasiu... pisze:Za emitowane CO² trzeba dopłacać około 170 euro rocznie. Za gaz podobnie
Ot cała UE, jak zapłacisz to jesteś ekologiczny. :) Ja bym chętnie zamiast samochodem to pojechał gdzieś rowerem tylko za takie eko już nikt mi nie chce zaplacić. A przecież tyle CO2 bym zaoszczędzil. :P
WZÓR
Posty w temacie: 100
#326
Post napisał: WZÓR » 04 gru 2021, 16:14
IMPULS3 pisze: ↑
04 gru 2021, 13:16
WZÓR pisze: moich obserwacji wynika , że dobrą decyzję podjąłem o instalacji gruntowej pompy ciepła przy moim nowo budowanym domu.
Mam podobna sytuację choc jeszcze bez okien, ale sklaniam się też w strone pompy ciepła choć bardziej powietrznej. Ale też pomimo że wszyscy odradzają to zostawiam miejsce na kominek bo to tez jest jakaś niezależnosć i alternatywa gdyby coś sie stalo choćby z podstawowym ogrzewaniem.
U mnie kominek w salonie mus.
Jakby wyglądał dom bez komina ? :)
senio pisze: ↑
04 gru 2021, 15:12
WZÓR pisze: ↑
04 gru 2021, 13:08
I tak się robi. :)
Podłogówka położona w całym domu ( oprócz spiżarni) , na wiosnę styropian 20 cm grafit na elewacje i gotowe.
Mariusz.
IMPULS3
#327
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2021, 16:44
WZÓR pisze:Jakby wyglądał dom bez komina ?
No właśnie tak jak tam. :)
Ale troche moze być racji w tym że jeśli nie ma szybra to sporo cieplego powietrza ucieknie przez ciąg komina.
pitsa
Posty w temacie: 26
#328
Post napisał: pitsa » 04 gru 2021, 16:59
IMPULS3 pisze:pomimo że wszyscy odradzają to zostawiam miejsce na kominek
kamar pisze:wstawiam w niego mały , żeliwny kociołek i sezon grilowy nigdy się nie kończy
senio pisze:Nie będziesz żałował na 100% tego wyboru.
amator7 pisze:wystarczy się tylko przygotować
Grill w kominku,
PC gruntowa,
20cm styropianu,
szyber w kominie,
Ale z was sprytni prepersi! ;-)
WZÓR pisze:Podłogówka położona w całym domu ( oprócz spiżarni)
Spiżarnia dobra rzecz. Ciekawe rozwiązanie widziałem u oszczędnego pana prepersa. Pan prepers ogrzewa swój ciepły dom tylko powietrzem z kominka i z rekuperacją. CWU ma z niewielkiej powietrznej pompy ciepła, którą wstawił do spiżarni. W spiżarni ma przyjemny chłodek. Kilka stopni niżej niż w pozostałej części domu. Pompa ciepła CWU nie nadaje się jako klimatyzacja bo jej priorytetem jest grzanie wody, można ją ustawić pracę w godzinach taryfy G12w. Nie wiem jak tam z wilgotnością. Czy nie ma problemów. Ale pomysł wart rozważenia w nowym domu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
#329
Post napisał: kamar » 04 gru 2021, 17:06
WZÓR pisze: ↑
04 gru 2021, 16:14
A jakbyś dołożył jeszcze 20 cm to nie będzie cieplej ? :)
Na jakiej grubości kończy się pazerność producenta styropianu ? :)
IMPULS3
#330
Post napisał: IMPULS3 » 04 gru 2021, 17:16
pitsa pisze:Ale z was sprytni prepersi!
Teraz to moda, ale dawniej było wszystko na wsi aby nie wychodzic z domu całą zime. Mam po drodze młyn gdzie jeszcze kilka lat temu stało w umówionym dniu kilku ludzi chcących mieć swoją mąkę. Obecnie nie widzę aby młyn był w użyciu. Więc biedronka wygrywa, pytanie jest tylko czy na zawsze? :P
Wróć do „Na luzie”
