Dziękuję, znalazłem, "Blok łożyskujący FK10 C5", kupione:
https://www.ebmia.pl/typ-fk-strona-nape ... a-lwp.html
Własna frezarka 500x500
Frezarka do hobbystycznych detali
- Posty w temacie: 9
Re: Własna frezarka 500x500
Dziękuję za dotychczasowe rady i pomoc. Projekt w dużej mierze zakończony, na razie zrobiona wstępna kalibracja steps/mm i coś tam już wystrugałem. Rama i konstrukcja bardzo stabilna. W trakcie spawania nie wziąłem poprawki na naprężenia w spawanym kawałku stali i w jednym miejscu na bramie mam sporą (2-3mm) odchyłkę. Na szczęście jest to część od strony elektroniki, więc nie ma wpływu na kształt. Na przyszłość prawdopodobnie przebuduję projekt i dam do laserowego cięcia jeszcze raz. Tylko tym razem ze wszystkimi poprawkami i malowaniem proszkowym.
Wrzeciono brak odchyłek, ultra stabilne. Obawiałem się, czy 2 wózki MGN15H dadzą radę, a tutaj miła niespodzianka.
Teraz tzw. wykończeniówka
Dodaję endstopy, robię mocowanie do czujnika zegarowego, żeby dokończyć kalibrację i przygotowuję się do wycięcia z czarnej pleksy obudowy na elektronikę, wszystkie kable pójdą do terminali i do łańcuchów:
Pytania amatora:
1. Sterownik DM556 ma masę opcji związanych z ustawieniami natężenia prądu oraz ilością kroków na impuls. Tutaj pytanie, o ile natężenie wynika ze specyfikacji danego silnika krokowego, to jak, lub według jakiego algorytmu należy wybrać prawidłową wartość Pulse/rev?
2. Czy ktoś próbował podłączyć tani chiński laser 5.5w 12V do płyty BSMCEO4U (mach3 usb)? Nie uśmiecha mi się kolejny zasilacz w pudle z elektroniką (jest tam teraz: 24V, 36V oraz 100V), czy "buck converter" da radę?
3. W tej chwili wrzeciono to chińskie 500W. Docelowo chciałbym móc pracować z frezami 6mm. Materiał to drewno, alu i stal węglowa (to ostatnie na razie w planach). O jakim wrzecionie powinienem myśleć? Widełki cenowe do 2 tysięcy. 1.5kW chłodzone powietrzem wystarczy dla amatora?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pytania amatora:
1. Co do mikrokroków daj max i sprawdź jak szybko pojedziesz, zmniejsz jak max prędkość niezadawalająca jest(myślę że 2-4m/min jest ok).
2. Gdzieś widziałem że gościu go podłączył pod oś Z.
3. Co do wrzeciona jak chcesz używać lepszych frezów(markowych) to one najczęściej mają wałek 8mm co dyskwalifikuje er11.
W chińskich er20 jest przy 2.2KW cena zbliżona do 1.5KW.
skmskm pisze:3. Co do wrzeciona jak chcesz używać lepszych frezów(markowych) to one najczęściej mają wałek 8mm co dyskwalifikuje er11.
Skąd taka informacja? Na mojej 10x cięższej maszynce używam głównie frezów z częścią walcową fi5 i fi6.
Konstrukcja skończona. Pole robocze 360x460x90mm. Kosztorys:
Rama 500zł
Elementy alu 500
Śruby 1605 x2: 658
Prowadnice liniowe SBR16: 370
Prowadnice MGN15: 72
Wózek liniowy MGN15Hx2: 131,98
Łożysko samonastawne KP08: 7
Uchwyt, mocowanie kątowe Nema17: 19,98
Blok mocujący do śrub trapezowych 8mm: 24,99
Profile aluminiowe 2080 x2: 76
Zasilacz Meanwell LRS-100-24: 60
Mocowanie silnika Nema23 MBA10-C: 164,04
Gniazdo zasilania z bezpiecznikiem: 7,95
Zestaw silników 3xNema23, płyta USB dla Mach3, zasilacz 36V: 871,86
Silnik Nema17 1.8: 40
Grzybek: 16,97
Kable, złączki: 20
Wrzeciono 500W z zasilaczem: 320zł
Łącznie frezarka wyniosła do tej pory: 3860.77 zł
W planach mam teraz: wymiana wrzeciona na 1.5kW chłodzone powietrzem (kwadratowy chińczyk)
Stół teowy z prawdziwego zdarzenia. Czyli jeszcze około 2400 zł do wydania. Po zakończeniu cała maszyna powinna wynieść mnie około 6260zł. Czy przepłaciłem? Nie wiem, ale mam masę satysfakcji z budowania czegoś samemu i dużo się nauczyłem. Projekt udostępnię jak tylko wprowadzę ostatnie poprawki.
W tej chwili po pierwszych próbach udaje mi się uzyskać zgodność wymiarową w okolicy 0.00x mm. Ze sklejką i mdf żadnego kłopotu, alu też leci na razie na 2mm. Nie próbowałem jeszcze stali, ale obawiam się, że będzie zbyt mała moc wrzeciona. Uczę się prędkości roboczych i o wrzecionach. Na zdjęciu świątecznym widać elementy z jakiejś płytki drukowanej, którą robiłem 3018:
Rama 500zł
Elementy alu 500
Śruby 1605 x2: 658
Grzybek: 16,97
Kable, złączki: 20
Święty Mikołaj był i zostawił pod choineczką wrzeciono 1.5kW, vfd i taki bonusik. Wahałem się pomiędzy PikoCNC a tym, wybór był prosty - piko nie było na Allegro
Jako soft UCCNC.
Ktoś używa?
Ktoś używa?
