Proszę: https://1drv.ms/u/s!AjNuoccxKYpSnbJI7Ww ... A?e=CZi9Xamigrys1948 pisze: ↑23 lis 2021, 18:31Moż ktos udostępnił by dokumentację przełożeń, bo moja instrukcja zaginęła.
Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 83
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 10
Ja też mam ZX7016 kupioną w tym roku za 2400zł. Większość pomiarów mocno odbiega od twoich , zwłaszcza na pinoli. Z tego wniosek badziewie.
Mam pytanie odnośnie do wymiany kolumny w Zośce - czy, pomijając kwestie ekonomiczne, pełny wałek jest lepszy niż rura np. 12-14mm? Czy np. znacząco większa waga kolumny nie przysporzy problemów w innym miejscu?
- Posty w temacie: 105
WiktorKowalczyk pisze:Czy np. znacząco większa waga kolumny nie przysporzy problemów w innym miejscu?
Większa masa to plus dla każdej obrabiarki bo lepiej tłumi drgania, ale w tym przypadku chyba zależy od solidności podstawy która ją trzyma...
Zośka będzie przykręcona do ciężkiego stołu, ale pytanie właśnie jak z samą podstawą maszyny...
- Posty w temacie: 124
Podstawę zalewa się polimerobetonem. Natomiast w przypadku pełnego wałka, ten lipny mechanizm podnoszący nie zda egzaminu i się uszkodzi. Także polecałbym raczej rurę grubościenną, no chyba że masz żuraw nad Zośką i będziesz ją podnosił w ten sposób
Ja swoją kolumnę zalałem polimerobetonem.
- Posty w temacie: 163
mi zdał a wałek miałem przedłużany więc cięższystrikexp pisze:ten lipny mechanizm podnoszący nie zda egzaminu i się uszkodzi. Także polecałbym raczej rurę grubościenną, no chyba że masz żuraw nad Zośką i będziesz ją podnosił w ten sposób
Adam, a Ty w końcu masz rurę fi 12 czy wałek?
Do jakiej długości przedłużyłes kolumnę?
- Posty w temacie: 54
