Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
MrWaski
Posty w temacie: 83
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1641
Post napisał: MrWaski » 23 lis 2021, 19:12
migrys1948 pisze: ↑
23 lis 2021, 18:31
Moż ktos udostępnił by dokumentację przełożeń, bo moja instrukcja zaginęła.
Proszę: https://1drv.ms/u/s!AjNuoccxKYpSnbJI7Ww ... A?e=CZi9Xa
migrys1948
Posty w temacie: 10
#1642
Post napisał: migrys1948 » 01 gru 2021, 10:32
Ja też mam ZX7016 kupioną w tym roku za 2400zł. Większość pomiarów mocno odbiega od twoich , zwłaszcza na pinoli. Z tego wniosek badziewie.
WiktorKowalczyk
#1643
Post napisał: WiktorKowalczyk » 01 gru 2021, 10:57
Mam pytanie odnośnie do wymiany kolumny w Zośce - czy, pomijając kwestie ekonomiczne, pełny wałek jest lepszy niż rura np. 12-14mm? Czy np. znacząco większa waga kolumny nie przysporzy problemów w innym miejscu?
Posty w temacie: 107
#1644
Post napisał: RomanJ4 » 01 gru 2021, 12:33
WiktorKowalczyk pisze:Czy np. znacząco większa waga kolumny nie przysporzy problemów w innym miejscu?
Większa masa to plus dla każdej obrabiarki bo lepiej tłumi drgania, ale w tym przypadku chyba zależy od solidności podstawy która ją trzyma...
WiktorKowalczyk
#1645
Post napisał: WiktorKowalczyk » 01 gru 2021, 13:06
Zośka będzie przykręcona do ciężkiego stołu, ale pytanie właśnie jak z samą podstawą maszyny...
strikexp
Posty w temacie: 124
#1646
Post napisał: strikexp » 01 gru 2021, 15:30
Podstawę zalewa się polimerobetonem. Natomiast w przypadku pełnego wałka, ten lipny mechanizm podnoszący nie zda egzaminu i się uszkodzi. Także polecałbym raczej rurę grubościenną, no chyba że masz żuraw nad Zośką i będziesz ją podnosił w ten sposób :)
Ja swoją kolumnę zalałem polimerobetonem.
adam Fx
Posty w temacie: 163
#1647
Post napisał: adam Fx » 02 gru 2021, 20:18
strikexp pisze:ten lipny mechanizm podnoszący nie zda egzaminu i się uszkodzi. Także polecałbym raczej rurę grubościenną, no chyba że masz żuraw nad Zośką i będziesz ją podnosił w ten sposób
mi zdał a wałek miałem przedłużany więc cięższy
WiktorKowalczyk
#1648
Post napisał: WiktorKowalczyk » 02 gru 2021, 20:25
Adam, a Ty w końcu masz rurę fi 12 czy wałek? 🙃 Do jakiej długości przedłużyłes kolumnę?
strikexp
#1649
Post napisał: strikexp » 02 gru 2021, 20:33
Adam, może miałeś dobrej jakości zośkę. Ja bym nie ryzykował mając ograniczone możliwości naprawy.
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#1650
Post napisał: Adam Domański » 03 gru 2021, 08:14
Ja mam rurę o ściance 12 mm, też przedłużaną.
Wróć do „WARSZTAT”
