Cięcie sklejki gr.6mm jaka śruba i silniki?
Witam.Widzę że dyskusja rozgożała na dobre . A więc przepraszam za ,,oszołoma '' -może za mocno powiedziane ale nie było to kierowane do Ciebie.Jeżeli już się chwalimy no to nie pozostane bez echa i powiem że też skończyłem mechanikę precyzyjną w Krakowie co niestety nie ma nic wspólnego z drewnem .Ale kocham drewno.Głównie ,,siedzę "" w antykach (odnowa reprodukcja i takie tam inne ).Ale powracając do tematu. Jak mój poprzednik napisał , faktycznie w obecnym czasie powstała taka anomalia żę serwa są tańsze od krokówek (oczywiście używane ) (a już napewno sterowanie )Jeśli chodzi o te prędkości to poprostu jest to przełożenie na zębatkach.Ale wszystkie te plotery z dużymi prędkościami na silnikach krokowych są dedykowane DO BARDZO MAŁYCH OBCIĄŻEŃ TYPU POLIGRAFIA GRAWEROWANIE itp. W żadnej firmie nie dostaniesz gwarancji na gubienie kroków podczas pracy.Zresztą teraz tak są napisane gwarancje że praktycznie nie obejmują NIC.Tak więc powiem jeszcze raz . Silnik krokowy a serwomotor to ta jak porównać PIĘŚĆ DO OKA .A póżniejsze zmiany zawsze napotykają na wiele problemów . Pozdrawiam Jarek
- Posty w temacie: 14
Macie Panowie racie z tymi serwami więc będą Serwa. Magiczne pytanie, padło słowo „przyzwoita cena” to znaczy gdzie mogę to kupić żeby nie zapłacić powyżej 2500 zł za sztukę?
Za takie powyżej 250 W?
[ Dodano: 2008-08-24, 10:15 ]
I jeszcze jedno nie ukrywam że boje się tych listw zębatych, śruba wydaje mi się pewniejsza, tylko tu znów straszą za na tej długości będzie skakać jak struna,a taka fi 40 mm też?. Po za tym przy śrubach myślałem żeby zrobić to tak, aby śruba była po obu stronach stołu w środku serwo a wszystko napędzane paskiem. Wtedy na pewno nie będzie krzywienia się bramy i nie musze synchronizować serw ( na elektronice się za bardzo nie znam wiec nie zabieram głosu, we wtorek wraca z urlopu kolega który zawsze robi mi elektronikę i jego zapytam się jak to jest z tą synchronizacją ) coś mi się wydaja że założony budżet może nie wystarczyć
Bywają serwa o mocy np 1,5kW i momencie 5Nm i serwa 800W 5,5Nm - tak więc szukamy serw o interesującej mocy i największym momencie
Jakaś tam zależność jest ... ale nie aż taka oczywistapodawana jest moc w [W] a w ofertach firm są [Nm] jakie są zależności pomiędzy tymi wartościami?
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
ja tak sobie czytam i widzę że kolega "jacek 81" albo w czyms kłamie albo po prostu na łatwiznę idze
Cytat>>>
Więc skończyłem AGH na wydziale inżynierii metali i informatyki przemysłowej wiec teorie opanowałem.
Koniec cytatu
i jak się ma to pytanie do wykształcenia inżynierskiego ?
Kolega cnc2006 ma rację ( no może bez tego szczeniaka
Cytat>>>
Koniec cytatu
Kolega "idzie na łatwiznę "jacek81 pisze: podawana jest moc w [W] a w ofertach firm są [Nm] jakie są zależności pomiędzy tymi wartościami?
