Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
orion32
Posty w temacie: 58
Re: Pogadajmy o cenach
#221
Post napisał: orion32 » 28 lis 2021, 11:46
Impulsie. Dla gospodarstw domowych jest subsydiowany, podobnie jak prąd.
Natomiast dla przemysłu, to hurt i detal. Iledziesiąt, czy set tysięcy przedsiębiorców trzeba, aby zużyć tyle co Azoty? Paliwa na stacji też droższe, niż u producenta.Azoty zużywają ok 6%zużycua krajowego. To są osobne kontrakty, najczęściej wieloletnie.Porównanie było całkowicie z czapy, wzięte, ale mnie to nie dziwi.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#222
Post napisał: IMPULS3 » 28 lis 2021, 12:07
orion32 pisze:Impulsie. Dla gospodarstw domowych jest subsydiowany, podobnie jak prąd.
1MWh kosztuje 100 euro. Czyli dzieląc to przez 1000 wychodzi że 1 Kwh kosztuje okolo 0.47 gr obecnie. A na rachunku domowym mam inną cene nie licząc kosztów dodatkowych. Dla prądu przemysłowego jest jeszcze ciekawiej i wiecej rubryk stałych. Faktycznie dotuja jak tylko moga...
Posty w temacie: 47
#223
Post napisał: tuxcnc » 28 lis 2021, 12:21
Prąd i gaz to naturalny monopol.
Żaden końcowy odbiorca nie pociągnie sobie własnej rury do złóż gazu w Izraelu, albo własnego kabla do elektrowni w Rosji, więc dostawca posiadający infrastrukturę może dyktować praktycznie dowolne ceny.
Dlatego państwo MUSI regulować ten rynek i nie jest to polski wynalazek.
No ale jak ktoś wszędzie widzi kota prezesa, to mu się nie da tego wytłumaczyć...
orion32
Posty w temacie: 58
#224
Post napisał: orion32 » 28 lis 2021, 12:25
Nawet gdyby pociągnął, to i tak nie uzyska rabatów, takich jak duży.
Cena hurtowa, a detaliczna to są dwie różne ceny. Ile kosztuje węgiel w kopalni, a ile na składzie? W prądzie te same mechanizmy działają.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2021, 12:30 przez orion32, łącznie zmieniany 1 raz.
senio
Posty w temacie: 301
#225
Post napisał: senio » 28 lis 2021, 12:30
tuxcnc pisze: ↑
28 lis 2021, 12:21
Ja się z tym zgadzam żeby nie było :) Ale właśnie Kamarowi (i wielu innym też) tak wyregulowali, że polecieli śmieciuchy kupić. Po prostu zobaczyli swoje miejsce w szeregu (czytaj kotłowni). Masz zapiedzielać, płacić podatki, nic nie gadać, a czas wolny spędzać w kotłowni przy łopacie czy workach po nowoczesnemu :).
IMPULS3
#226
Post napisał: IMPULS3 » 28 lis 2021, 12:32
tuxcnc pisze:Prąd i gaz to naturalny monopol.
Tylko 2 naliczyłeś? Słabo, jest tego wiecej.
tuxcnc pisze:Żaden końcowy odbiorca nie pociągnie sobie własnej rury do złóż gazu w Izraelu,
Ale Kamar ma dom obok warsztatu, więc nie sądze aby te 50 metrów rury dalej robiło az takie problemy z przesyłem gazu. No chyba że gdzieś po drodze jest pod górkę. :P
tuxcnc pisze:Dlatego państwo MUSI regulować
Oj reguluje, reguluje.
orion32
Posty w temacie: 58
#227
Post napisał: orion32 » 28 lis 2021, 12:33
Tux już tu zamieszczał wykres cen gazu. Skąd to zdziwienie, że cena wzrosła? Ktoś zarabia, ktoś traci. Tak działa wolny rynek.
walcu23
Posty w temacie: 50
#228
Post napisał: walcu23 » 28 lis 2021, 12:39
orion32 pisze: ↑
28 lis 2021, 12:33
Mądryś... póki tobie z portfela 300% więcej nie wyciągają :mrgreen:
Daniu
Posty w temacie: 78
#229
Post napisał: Daniu » 28 lis 2021, 12:43
Jemu dajo…😀
Zienek
Posty w temacie: 20
#230
Post napisał: Zienek » 28 lis 2021, 12:44
Kamar - równolegle do Ciebie nie mając pojęcia o Twoich poczynaniach kupiłem Ferroli 30kW. Trochę większą krowę.
Pytanie, czy pomiędzy kaloryferami a piecem masz tylko zawór temaperaturowy (ten zamykający obwód do momentu dogrzania wody na powrocie do 45 'C i naczynie wyrównawcze, czy jakoś bardziej przybajerzyłeś instalację?
Pytam, bo instalatorzy marzą o tym, żebym wydał drugie tyle co na piec, ale to nic na pellet nie zostanie :)
Mam obok tartak i 1m;3 to 50 zł.
Szukam peleciarki DIY:
https://grindily.com/can-you-use-meat-g ... e-pellets/
https://grindily-com.translate.goog/can ... tr_pto=nui
Wróć do „Na luzie”
