Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
senio
Posty w temacie: 301
Re: Pogadajmy o cenach
#201
Post napisał: senio » 27 lis 2021, 17:23
Dając przyzwolenie na lichwę (i to po znajomości) za rok zapłacisz 2500 i pójdziesz do gazowni umowę podpisać :)
Ja się nie godzę na lichwę i lichwarze groszkowi nie zarobili i nie zarobią nawet złamanego grosza ode mnie. Wolałem w to miejsce nowego Multifixa do SUI40 wrzucić. Ty się z tym obecnie pogodziłeś (jest zima, nie masz chęci, wyjścia, możliwości etc.) że pellet po 1300 się płaci i też taką decyzję należy uszanować.
Posty w temacie: 337
#202
Post napisał: kamar » 27 lis 2021, 18:46
senio pisze: ↑
27 lis 2021, 17:23
1300 - 23% = 1001
1001 - 19% = 810
Dodane 7 minuty 28 sekundy:
senio pisze: ↑
27 lis 2021, 17:23
Nie lichwa tylko cena rynkowa. Płacę po 19 zl/worek. złotówkę taniej niz w Brico i 2 drożej niz w Mrówce.
A co to "po znajomości" ?. Jak przyjdzie z wałem do roboty to płaci normalnie jak wszyscy. No może ciut szybciej ma zrobione.
senio
#203
Post napisał: senio » 27 lis 2021, 19:41
Teraz policz to samo od 700 (nawet + wat) i podaj sumę ile Kamar by miał więcej w kieszeni przy 5 tonach :).
Albo dobra
700 -19% = 567
810 - 537 = 243 x 5 =1215 w kieszeni ale u lichwy :)
Daniu
Posty w temacie: 78
#204
Post napisał: Daniu » 27 lis 2021, 19:50
Co zrobisz jak nic nie zrobisz… 😀
#205
Post napisał: kamar » 27 lis 2021, 20:37
senio pisze: ↑
27 lis 2021, 19:41
Albo dobra
Albo dobra - kup 5 ton po 700 brutto w workach a ja zwracam różnicę do 1300 :)
A jak nie to przesyłasz te 5 ton do mnie :)
Dajesz się podpuszczać jak nie przymierzając, suweren.
Te wszystkie ceny są do momentu aż poprosisz fakturę .
Co uczciwsi chociaż dopisują
Reszta dopiero w rozmowie tel.
senio
#206
Post napisał: senio » 27 lis 2021, 20:46
Konto do wpłaty różnicy podać na PW ?
https://sprzedajemy.pl/tanie-pelety-drz ... nr63637058
#207
Post napisał: kamar » 27 lis 2021, 21:01
Moment ! Kupiłeś ? Gdzie składowany ? Podjadę , zweryfikuje i wyrównam gotówką :)
Dodane 11 minuty 19 sekundy:
A poważniej to widziałem dziś kilka worków złe składowanych.
Złapały wilgoci i zmieniły się w surowiec do pelleciarki :)
Ktoś wytłumaczy , czemu te worki są dziurkowane ?
senio
#208
Post napisał: senio » 27 lis 2021, 21:10
Kamar to są w większości Ukraincy. Trzeba podzwonić i się dowiedzieć. Naprawdę nie ma co tego ciągnąć i się przepychać na słówka.
Kiedyś jak weszli z grochem kupiłem 2 tony. Nie będę pisał gdzie żeby nie reklamować. Są dalej, ale ceny opuściły galaktykę i zapomniałem o nich. Ale groch jest bardzo OK. Dużo lepszy niż ten nasz.
Otworki w workach masz dla wentylacji i odparowywania wody. Przechowuj go na palletach w suchym przewiewnym miejscu. Inaczej będziesz zmuszony kupić pelleciarkę.
#209
Post napisał: kamar » 27 lis 2021, 21:35
senio pisze: ↑
27 lis 2021, 21:10
I kolejny argument przeciw takim 5-tonowym zakupom :) jedną czy dwie palety to gdzieś bym upchnął ale z pięcioma to już maszynę trzeba by wystawić :)
Daniu
Posty w temacie: 78
#210
Post napisał: Daniu » 27 lis 2021, 22:20
senio pisze: ↑
27 lis 2021, 21:10
Jakby tak człowiek chciał wszystko książkowo robić…
Pare dni temu skonczylem jakieś pół tony z poprzedniego roku. Leżało w kotłowni w której jest trochę wilgoci, cześć została w zasobniku. Pod koniec października odpalałem po letniej przerwie, piecyk bez zająknięcia zagadał i tylko pomlaskal ze chce więcej 😀
Ale po sezonie zalecam pootwierac wszystkie wrota w kotle i przepalic co jakiś czas. W przeciwnym razie słychać jak ruda chrupie kocioł od środka 😀
Wróć do „Na luzie”
