Pomoc w ustawieniu
pro
Pomoc w ustawieniu
Post napisał: pro » 23 lis 2021, 19:56
Czy mógłby mi ktoś pomóc w ustawieniach zakładek wejść i wyjść /porty -piny/?
DS_DDCMV5_EN.pdf
(2.13 MiB) Pobrany 168 razy
IIS
Re: Pomoc w ustawieniu
Post napisał: IIS » 23 lis 2021, 21:22
Na stornie 11 masz screena - w czym problem ?
pro
Post napisał: pro » 27 lis 2021, 18:25
Gdyby ktoś mógł mi pomóc
IIS
Post napisał: IIS » 28 lis 2021, 19:11
Hmm z tego co widze ta karta po prostu ma dll jako sterownik więc wpisanie czegokolwiek różnego w część DIR/step powinno spowodować że maszyna działa. Co do wejść i wyjść IN/OUT trzeba prawdopodobnie wpisać to co masz nadrukowane na górnej nalepce np krańcówka Z IN 3 port 2 Y IN4 port 2 itd
pro
Post napisał: pro » 29 lis 2021, 20:42
Mógłbyś zaznaczyć w paincie na tych screenach które wrzuciłem w którym miejscu i co konkretnie wpisać?
Post napisał: tuxcnc » 29 lis 2021, 23:32
pro pisze: ↑
29 lis 2021, 20:42
Analfabeta?
pro
Post napisał: pro » 30 lis 2021, 16:41
tylko pół
IIS
Post napisał: IIS » 30 lis 2021, 17:10
No więc tu - tak strzelam
pro
Post napisał: pro » 01 gru 2021, 20:13
nie do końca dobrze zadałem pytanie, z racji tego że gubię się trochę z tymi portami i pinami, mógłby mi kolega podpowiedzieć na takie konkretne /z mojej strony obrazkowe/ pytania w oparciu o tą konkretną płytę sterującą?
nie trzeba na rysunku bo mnie biorą za analfabetę
cawboy
Post napisał: cawboy » 01 gru 2021, 20:47
kolego od strony 20 w Twojej instrukcji masz zdjęcia co i gdzie wklepać, łatwiej to już chyba nie może być.
Krak.
