Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Avalyah
Re: Pogadajmy o cenach
#71
Post napisał: Avalyah » 23 lis 2021, 19:54
Pneumokok pisze:
23 lis 2021, 15:07
Dobrze, że dbasz o ludzi :) Ja pracowałem w takiej firmie, że w zimie w szatni padał śnieg i hulał taki wiatr, że bujało lampami jak na statku :]. Ciuchy robocze były tak zimne, że były prawie sztywne. A na hali o 6 rano było 5 stopni.
Ja tam lubię takie warunki. Nie muszę się rozbierać z kurtki zimowej do warsztatu, od razu człowiek się rozbudza :mrgreen: krótka rozgrzewka, parę pajacyków i od razu cieplej. Tylko gorzej, jak materiał trzeba ręką złapać... :P
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 17
#72
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 23 lis 2021, 19:56
kamar pisze:
23 lis 2021, 11:01
Sam sobie to możesz robić "zimny wychów" :) U mnie jak spadnie kreska poniżej 17' to jest krzyk.
Ciepło to jest od 24 w górę.
jasiu...
Posty w temacie: 68
#73
Post napisał: jasiu... » 23 lis 2021, 20:18
IMPULS3 pisze:
23 lis 2021, 19:33
A powiedz co w tych Niemczech są za wiadomości że niby powinieneś mieć zapas żywności na kilka dni i co zrobic jak nie będzie prądu? Bo niby ma być jakiś blackout energetyczny?
A pierwsze słyszę! Mówili na początku epidemii, żeby zrobić pewnien zapas na wypadek, gdyby kogoś zamknęli w kwarantannie. Ale teraz się o tym już nie słyszy.
Przez kilkanaście lat raz zdarzyło się, że nie było prądu przez godzinę. Operator koparki, który w narożnej działce robił jakiś wykop, rozwalił kabel. Problemem było to, że na planach to kabel miał iśc granicą działki, w rzeczywistości szedł po skosie. Kabel średniego napięcia. W ciągu godziny było znów podłączone. Więcej podobnych zdarzeń nie pamiętam.
Zienek
Posty w temacie: 20
#74
Post napisał: Zienek » 23 lis 2021, 22:41
Kamar - jak to masz policzone, że 12 kW Ferroliego Ci wystarcza? 100 m'2 hali masz czy krokowce w maszynach tak grzeją?
Ja na swoje nieocieplone 400 m'2 ze świetlikami na dachu planuję 30 kW - nie za dużo?
Posty w temacie: 17
#75
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 23 lis 2021, 23:22
https://cieplo.app/
Nie wiem jak hale ale do domków się nadaje.
strikexp
Posty w temacie: 74
#76
Post napisał: strikexp » 24 lis 2021, 01:35
@IMPULS3
Chodzi o realną moc a nie napis na silniku. Mój czajnik ma 1850-2150W (japończyk więc nie przekłamane). Żeby tyle wydzielić ciepła przy normalnej pracy to trzeba by pewnie używać obrabiarki z silnikiem 4kW.
Posty w temacie: 337
#77
Post napisał: kamar » 24 lis 2021, 05:49
Zienek pisze:
23 lis 2021, 22:41
Wcale. Ma wystarczyć i już. Skoro 8 gazowe wystarczało.
I taki piec był dostępny "od ręki"a nie tak: :)
senio
Posty w temacie: 301
#78
Post napisał: senio » 24 lis 2021, 08:32
@Kamar a ile kosztował i gdzie kupowałeś ?
#79
Post napisał: kamar » 24 lis 2021, 09:10
Cenę masz wyżej a kupowałem:
https://www.fuego.pl/
senio
#80
Post napisał: senio » 24 lis 2021, 09:31
Trochę przepłaciłeś FERROLI Ja ostatnio jak coś mam kupić szukam nieco dłużej, bo wiele rzeczy w dużym pułapie cenowym sprzedają różni ludzie, firmy czy sklepy. Między pro a S jest tylko różnica ładowności zasobnika 25 kg. Nic poza tym.
Wróć do „Na luzie”
