Własna frezarka 500x500
Frezarka do hobbystycznych detali
Shrinker
Re: Własna frezarka 500x500
Post napisał: Shrinker » 21 lis 2021, 14:14
sobal pisze: ↑
20 lis 2021, 17:56
Wybór padł na śruby kulowe i wałki podparte, różnic w cenie praktycznie żadnych, a chce zobaczyć jak się sprawdzą. Na razie skończyłem projektowanie - z grubsza. Brakuje mi jeszcze wielu elementów - głównie kompletnej ramy ;) Rama ma być maksymalnie prosta, pospawana z płaskownika stalowego 10mm. Brama pozostaje nieruchoma.
W tej chwili projektuję układ endstopów i jak to skończę, to od razu będę mógł przystąpić do składania.
To co teraz jest profilami alu 20xx będzie zastąpione przez stal. Pewnych elementów mi teraz brakuje, np. jakiejś rozsądnej śruby 12mm na napęd dla Z, więc użyłem TR8x2 ze stepperem NEMA17, puszczę go na 2amp i 36V, zobaczymy czy da radę, najwyżej sie spali. Jeżeli się nie sprawdzi, to wymienię.
Elektronika to Mach3 USB breakout z 3xDM556, wyszło taniej niż piko, a na początek powinien się sprawdzić. W tej chwili wrzeciono to chińskie 500W, ale docelowo ma być 800W chłodzone wodą. Na ile sprawdziłem, to te 500W z dobrym frezem bardzo ładnie robiło w ALU i kilka detali udało mi się wyciąć.
Najpierw drukuję wszystko z ABS (oś Z, mocowanie osi X oraz mocowanie osi Y), powinno wytrzymać pierwsze frezowanie i wtedy wszystko wytnę jeszcze raz w poliamidzie, zastąpię elementy drukowane, a następnie to samo wyfrezuję w alu.
Ostatnim etapem będzie dodanie 4 i 5 osi, ale to już po nowym roku.
Pytanie. Czym można zastąpić stół? Mam 15180, przydało by się coś równie wytrzymałego i lekkiego, ale odrobinę dłuższego.
Nie trzeba rozpoczynać budowę takiej maszyny z takim podejściem.
1. Nie używaj płaskownik. Wyłączne rura prostokątowa 50x100x4 albo 50x100x5. Potem delikatne trzeba pospawać mocowania do kwadratowych rur-wsporników. Nie muszesz spawać sami wspórniki! Deformuje się baza. Rury wspórników mocujesz na śruby klasy 12.7 M12.
2. Teowy stół łatwej kupić, niż robić samemu.
3. Mocowanie prowadnic liniowych na bazie, powinno być ustawione prawidłowo odnośnie wysokości i paralelne. Dła tych cełów trzeba kupić liniał pomiarowy i mniej-więcej dobrą poziomicę. Wysokość regułuje się podkładkami pod prowadnicy.
4. Wszystkie elemenci mocujący do silników/śrub, od razu wykonaj z aluminium. Bez tego 3d druku. Jeżeli podasz CAD'y, mysłę że to nie będzie drogo kosztować u innych człąków forum.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 21 lis 2021, 18:11
skmskm pisze:Co do drukowania elementów odradzam to nie wyfrezuje nic nawet w drzewie z nimi, no chyba że balsa .
Dobrze, że mój ploter typu MPCNC tego nie wiedział, bo by mi aluminium nie chciał frezować a tak to frezuje.
skmskm
Post napisał: skmskm » 21 lis 2021, 19:29
Adam Domański pisze: ↑
21 lis 2021, 18:11
Tylko dla różnych ludzi pojęcie frezowania to co innego, dla mnie bez 5mm zbierania to niema sensu(zajmie wieczność).
Kolega planuje wrzeciono 500W więc w alu to raczej słabo będzie. Moje 300W potrafi ledwo 0.2mm F150 w alu.
Co do ramy możesz się zainteresować wycinaniem laserem.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 22 lis 2021, 09:45
skmskm pisze: ↑
21 lis 2021, 19:29
21 lis 2021, 18:11
sobal
Posty w temacie: 9
Post napisał: sobal » 22 lis 2021, 13:56
Nie mam nic lepszego do prototypowania elementów niż plastik, a szkoda by mi było zlecać produkcję czegokolwiek, tylko po to żeby stwierdzić, że o czymś zapomniałem ;)
Wrzeciono 500W jest tylko chwilowe, docelowo myślę o Wiewiór 0.8kw:
https://eur.vevor.com/products/0-8kw-ai ... -drive-vfd
Czy to dobry wybór w kategorii cena/możliwości?
Dziękuję za zwrócenie uwagi na cięcie laserem. Zaprojektowałem na szybko składankę z płaskownika 10mm i wysłałem do kilku firm. Czekam na info, czy da się to zrobić, na kiedy, no i za ile moich nerek:
Czemu płaskie 10mm nie jest dobrym wyborem?
skmskm
Post napisał: skmskm » 22 lis 2021, 14:54
Cena zależy od wielkości otworów jak są większe niż grubość materiału to taniej jest.
Mnie policzyli za trochę większej połaci z materiałem 8mm(kilka różnych grubości 5,8,10,1), 930zł.
22 lis 2021, 09:45
skmskm pisze: ↑
21 lis 2021, 19:29
21 lis 2021, 18:11
Fajny Film tyko 0.024mm F600 na każdym przejeździe, na kress 1050.
Wiele ludzi robi nim 0.5mm przy F600(są filmiki).
WP Kamil
#17
Post napisał: WP Kamil » 22 lis 2021, 14:59
skmskm pisze: ↑
22 lis 2021, 14:54
[/quote]
Ja jestem w szoku jak widzę wióry z pod tego patyczaka
Adam Domański
#18
Post napisał: Adam Domański » 22 lis 2021, 16:23
WP Kamil pisze:Ja jestem w szoku jak widzę wióry z pod tego patyczaka
Ja jak budowałem swoją to też sceptycznie do tego podchodziłem ale jak zaczęła działać to byłem pod wrażeniem :D
Budowałem taką a nie inną tylko dla tego aby się sprawdzić czy podołam bo nie miałem nigdy z tym do czynienia, że drukarka jest i miało być tanio to padło na MPCNC.
sobal
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: sobal » 22 lis 2021, 16:43
Jeszcze jedna prośba o radę do bardziej doświadczonych. Jak prawidłowo zamocować i silnik dla śruby 1605. W komplecie miałem łożyskowane mocowanie BK10:
Ale znalazłem mocowanie dużo lepiej pasujące do mojej osi Y (nie wymaga kolejnego elementu frezowanego w alu do mocowania silnika), MBA10-C, jednak w jego przypadku śruba nie jest łożyskowana a oparcie na wale steppera stanowi jedynie sprzęgło:
Adam Domański
#20
Post napisał: Adam Domański » 22 lis 2021, 18:14
Wygląda, że jest możliwość łożyskowania
