Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
senio
Posty w temacie: 301
Re: Pogadajmy o cenach
#31
Post napisał: senio » 22 lis 2021, 12:35
Owszem i kolejny bełkot też złosiłem. Kamar ogon rządzi psem.
Do trola
rules
8. odpowiedzi winny być bezpośrednio związane z tematem dyskusji tak aby nie zaniżać poziomu Forum CNC,
21. forum nie jest miejscem do kłótni, nie należy więc obrażać innych użytkowników forum jeśli proponują oni inne rozwiązanie bądź posiadają inne poglądy niż Ty na poruszany temat
Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących na forum prowadzi do edycji/usunięcia/zamknięcia danego postu/tematu bądź czasowego lub stałego uniemożliwienia dostępu do forum użytkownikowi (w wyjątkowych sytuacjach).
orion32
Posty w temacie: 58
#32
Post napisał: orion32 » 22 lis 2021, 13:29
Wpis dotyczył tematu forum,, Pogadajmy o cenach". Dotyczył cen gazu w Holandii. Jak chcecie sobie porozmawiać, tylko we dwóch, to jest od tego PW.
Który z zacytowanych przez ciebie pkt. regulaminu dotyczył wpisu? W mojej ocenie żaden.
Zatem moderatorze, zasadne byłoby, przywrócenie posta jako usuniętego bez powodu.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2021, 13:41 przez orion32, łącznie zmieniany 1 raz.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
senio
#33
Post napisał: senio » 22 lis 2021, 13:39
Przez 14 lat moderowania innego forum trolowanie rozpoznaję na kilometr. Nie próbuj nawet udowadniać "moje jest mojsze niż twojsze" Nie ze mną. Dyskutuj stricte w temacie albo sobie odpuść koty i inne takie głupie wstaweczki polityczne. Poszukaj sobie innego miejsca i tam się możesz wywnętrzać do oporu. Nie masz nic do napisania w temacie więc wyluzuj stringi i odpuść. Wycieczki osobiste w stronę administracji u mnie ban z miejsca bez słowa tłumaczenia. Myślę że przekaz jasny. Bez odbioru.
senio
#34
Post napisał: senio » 22 lis 2021, 13:53
Dział pozatematyczny jest integralną częścią forum. Nie ma oddzielnego regulaminu dla tego działu, więc obowiązuje taki sam również w tym dziale.
Sztywniak to obelga. Tak poczułem się obrażony. Podpada pod punkt regulaminu forum ogólnego.
orion32
Posty w temacie: 58
#35
Post napisał: orion32 » 22 lis 2021, 14:00
Jeszcze raz napiszę, wpis był adekwatny do działu i dotyczył tematu
Mogłeś dać inny tytuł.
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#36
Post napisał: IMPULS3 » 22 lis 2021, 15:11
Ej, dzieci w piaskownicy są bardziej grzeczne. :) Nie mozecie przynajmniej olać wypowiedzi które nie sa po myśli tylko teraz będziecie zgłaszać co chwilę co komu się ubzdryngoli ?
amator7
Posty w temacie: 63
#37
Post napisał: amator7 » 22 lis 2021, 15:25
ceny zaskoczą was jeszcze nie jednokrotnie.
karuzela dopiero się rozkręca
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
orion32
Posty w temacie: 58
#38
Post napisał: orion32 » 22 lis 2021, 15:50
Na razie nie jest źle. Bywa gorzej.
https://www.google.com/amp/s/www.wnp.pl ... 497369.amp
Posty w temacie: 337
#39
Post napisał: kamar » 22 lis 2021, 19:08
senio pisze:
22 lis 2021, 10:21
. Warunek, że poprowadzisz kocioł
na tej 85% sprawności. Każde złe ustawienie czyli to o czym wcześniej napisałem
pochłonie dodatkowe ilości.
Chyba nie powinno to być ekstremalnym wyzwaniem :)
senio
#40
Post napisał: senio » 22 lis 2021, 19:29
To co podaje producent dotyczy pracy rozgrzanego palnika pracującego z optymalnymi parametrami. Nie są brane pod uwagę czasy rozgrzewania i dochodzenia do tych optymalnych parametrów. Te drobne niuanse obniżają sprawność. Gdybyś zastosował bufor 500 czy 1000 litrów i nie prowadził palnika pracą modulowaną, wtedy zbliżysz się do tych parametrów które podaje producent. Czyli odpał, dojście do optymalnej pracy, i praca przez x godzin, a po tym długa pauza i korzystanie z magazynu energii. Jeśli będzie pracował tylko z układem w trybie dwustanu do dogrzewania, deklarowanej sprawności nigdy nie osiągnie. Oczywiście i tak będzie duuuużo taniej, bo nawet gdyby tona pelletu kosztowała Ciebie 1000pln, a 1kg pelletu odda 4Kwh to i tak masz 0.25pln za KWh, a nie jak naliczyli monopoliści od gazu po 0.38 netto.
Wróć do „Na luzie”
