Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
senio
- Posty w temacie: 301
Re: Pogadajmy o cenach
Owszem i kolejny bełkot też złosiłem. Kamar ogon rządzi psem.
Do trola
rules
8. odpowiedzi winny być bezpośrednio związane z tematem dyskusji tak aby nie zaniżać poziomu Forum CNC,
21. forum nie jest miejscem do kłótni, nie należy więc obrażać innych użytkowników forum jeśli proponują oni inne rozwiązanie bądź posiadają inne poglądy niż Ty na poruszany temat
Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących na forum prowadzi do edycji/usunięcia/zamknięcia danego postu/tematu bądź czasowego lub stałego uniemożliwienia dostępu do forum użytkownikowi (w wyjątkowych sytuacjach).
Do trola
rules
Wpis dotyczył tematu forum,, Pogadajmy o cenach". Dotyczył cen gazu w Holandii. Jak chcecie sobie porozmawiać, tylko we dwóch, to jest od tego PW.
Który z zacytowanych przez ciebie pkt. regulaminu dotyczył wpisu? W mojej ocenie żaden.
Zatem moderatorze, zasadne byłoby, przywrócenie posta jako usuniętego bez powodu.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2021, 13:41 przez orion32, łącznie zmieniany 1 raz.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
senio
Przez 14 lat moderowania innego forum trolowanie rozpoznaję na kilometr. Nie próbuj nawet udowadniać "moje jest mojsze niż twojsze" Nie ze mną. Dyskutuj stricte w temacie albo sobie odpuść koty i inne takie głupie wstaweczki polityczne. Poszukaj sobie innego miejsca i tam się możesz wywnętrzać do oporu. Nie masz nic do napisania w temacie więc wyluzuj stringi i odpuść. Wycieczki osobiste w stronę administracji u mnie ban z miejsca bez słowa tłumaczenia. Myślę że przekaz jasny. Bez odbioru.
senio
Dział pozatematyczny jest integralną częścią forum. Nie ma oddzielnego regulaminu dla tego działu, więc obowiązuje taki sam również w tym dziale.
Sztywniak to obelga. Tak poczułem się obrażony. Podpada pod punkt regulaminu forum ogólnego.
Jeszcze raz napiszę, wpis był adekwatny do działu i dotyczył tematu
Mogłeś dać inny tytuł.
IMPULS3
- Posty w temacie: 175
Ej, dzieci w piaskownicy są bardziej grzeczne.
Nie mozecie przynajmniej olać wypowiedzi które nie sa po myśli tylko teraz będziecie zgłaszać co chwilę co komu się ubzdryngoli ?
amator7
- Posty w temacie: 63
ceny zaskoczą was jeszcze nie jednokrotnie.
karuzela dopiero się rozkręca
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Na razie nie jest źle. Bywa gorzej.
https://www.google.com/amp/s/www.wnp.pl ... 497369.amp
senio
To co podaje producent dotyczy pracy rozgrzanego palnika pracującego z optymalnymi parametrami. Nie są brane pod uwagę czasy rozgrzewania i dochodzenia do tych optymalnych parametrów. Te drobne niuanse obniżają sprawność. Gdybyś zastosował bufor 500 czy 1000 litrów i nie prowadził palnika pracą modulowaną, wtedy zbliżysz się do tych parametrów które podaje producent. Czyli odpał, dojście do optymalnej pracy, i praca przez x godzin, a po tym długa pauza i korzystanie z magazynu energii. Jeśli będzie pracował tylko z układem w trybie dwustanu do dogrzewania, deklarowanej sprawności nigdy nie osiągnie. Oczywiście i tak będzie duuuużo taniej, bo nawet gdyby tona pelletu kosztowała Ciebie 1000pln, a 1kg pelletu odda 4Kwh to i tak masz 0.25pln za KWh, a nie jak naliczyli monopoliści od gazu po 0.38 netto.
