Tokarka 360x1000 drgania, hałas
Barni
Re: Tokarka 360x1000 drgania, hałas
#31
Post napisał: Barni » 13 wrz 2021, 19:12
A może winny jest sam pasek.
Enduros70
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: Enduros70 » 14 wrz 2021, 08:48
Zakładałem stare, nowe, różne naciągi. Jak będę miał chwilę to spróbuję z tym odwróconym nożem jak ktoś pisał.
MrWaski
#33
Post napisał: MrWaski » 19 lis 2021, 18:46
Udało się znaleźć przyczynę?
Shrinker
#34
Post napisał: Shrinker » 21 lis 2021, 05:14
Krótko:
Jeśli to jest inny cormak i podobny mu kawałek g...a, to:
1. Sprawdź uchwyt i ścięki. Najlepiej, zakładamy na KM5 uchwyt na tulejki zaciskowe i sprawdzamy ;)
2. Jeżeli nie ma łuzu w łożyskach, i nakrętki wrzeczona są poprawne zakręcone, to zapomni o tym, że problem jest gdzieś w skrzynie biegów. Nie tam szukasz.
3. Jestem pewny, że problem w osi X, czyli w sankach, albo w mocowaniu całkiem suportu.
Sprawdzenie:
-zakrencamy śruby klinów posówa wzdłużnego, i tym samym blokujemy posuw wdłuż. Nie włączamy automatycznego posuwu!
Rączką posuwu do toczenia koników próbujemy obrobić detal. Jeżeli problem został się, problem jest w posuwu krzyżowym.
Odblokujemy posuw wzdłużny, i podkręcamy klin posuwu krzyżowego. Sprawdzamy na pięknięcia imak ;) dokręcamy nakrętkę śruby posuwu. Faktyczne, rękami musze ciężko chodzić. Sprawdzamy.
Jeśli poszedł dobrze - posuw krzyżowy do rozbiórki i naprawy.
Ja swój skrobałem 4 razy...
