PikoCNC profil tokarki
- Posty w temacie: 18
Re: PikoCNC profil tokarki
Jedna z ważnych spraw w ustawieniach to w bazowaniu osi X i Z kierunek jazdy musi być PLUS , jak będzie minus to żle będą działać korekty noża .
Druga kwestia oś narzędziowa ustawiamy X .
Pozostałe ustawienia tak jak frezarka
- Posty w temacie: 7
Witam - dzięki za info a czy instalowałeś fizycznie na tokarce pikocnc, jakie masz śruby, jak masz podłączone silniki i jakie są - krokowce, serwa - czy możesz napisać więcej, może jakieś fotki, czy można podłączyć dwa osobne pokrętła ( enkodery ) dla osi Z i X.
pozdrawiam Jacek.
pozdrawiam Jacek.
Witam .
Mam tokarkę działającą , pracuje na niej od maja , program sprawuje się dobrze .
Jeśli chodzi o podłączenia to czytaj instrukcje na stronie Piko tam masz wszystko opisane jak postępować , wszystkie podłączenia tak jak we frezarce , potrzebna jest oś Z , to ma być oś wzdłuż tokarki i oś X jako oś poprzeczna .
Witam - dzięki za odpowiedź - rozumiem że nie można podłączyć dwóch enkoderów jednocześnie co by robiły za pokrętła osi Z i X i że jest tylko jak w przypadku frezarki tylko zadajnik mpg - ok jeszcze raz dzięki.
pozdrawiam Jacek.
pozdrawiam Jacek.
Te enkondery to musisz zapytać Cosimo bo ja nie mam i nie jest mi to potrzebne , do przesuwania osiami wystarcza mi klawiatura , podejrzewam że da rade to zrobić tylko w PLC będzie trzeba coś zmienić żeby były dwa .
Jasne muszę napisać do Cosimo - chciałbym aby w trybie manualnym można było "kręcić" osiami jak w tradycyjnej tokarce.
pozdrawiam Jacek.
pozdrawiam Jacek.
Dobrze że jest forum bo nawet nie wiedziałem że jest tryb tokarki
przydałaby się lepsza reklama tego oprogramowania.
