Cyfrowy posuw w maszynach konwencjonalnych
Dlaczego tak mało popularny?
tristar0
- Posty w temacie: 15
Re: Cyfrowy posuw w maszynach konwencjonalnych
miałem to zamiar ignorowąć kupiłem ostatnio tak dla zabawy tokarkę hestika coś poprzerabiałem bo było brak zamka i posuwu tak to obecnie wygląda i działa uchwyt tokarski fi 100 obroty regulowane na falowniku obecnie posuw i nacinanie gwintów sterowane elektronicznie ,Nie żebym się chciał czymś pochwalić po prostu lubię czasem oderwać się od problemów własnej firmy i podłubać sam .
tristar0
No dobrze żeby nie gadać o niczym przetestowałem ten pomysł na posuw cyfrowy https://github.com/kachurovskiy/nanoels czas na wnioski .Ku mojemu zdziwieniu działa zaskakująco dobrze do 800 obr wrzeciona , powyżej się zaczyna gubić ale przecież na małych amatorskich tokarkach w większości nikt nie nacina gwintu na 1000 obr , ciekawostka wg autora gwinty metryczne tylko ale wystarczy 1" czyli 25,4 podzielić na liczbę zwojów na cal czyli np 3/4" -16 czyli skok wpisujemy 25,4/16 = 1,58 i nacina gwinty calowe bez problemu .Ciekawe jest w tym sterowniku to że ustalamy max posuw czyli nie ma możliwości wjechania nożem w uchwyt tokarski bo posuw się zatrzyma przed przy funkcji ograniczającej R. Ciekawe rozwiązanie i na pewno przyspiesza samo nacinanie gwintu nożem.
tristar0
no właśnie z tym sterownikiem nie mamy nawet gitarykamar pisze: I nie trzeba koła 127 zębów na gitarę
Dodane 2 minuty 57 sekundy:
a cały problem w sterownikach elektronicznych polegał na tym że można było wpisywać tylko skoki zadane metryczne a w tym skok możesz wpisać dowolny z dokładnością do 0,01mm wiec każdy można wyliczyć .
Dodane 4 minuty 50 sekundy:
A że poszalałem trochę i zakupiłem mini tokarkę tak na próby wszelakie a skoro testy przeszły pozytywnie to czas na wywalanie skrzynek posuwu w maszynach .
Jak w każdym normalnym. Takie akcje jak w tym temacie to zabawa dla zabawy. Tym samym nakładem możesz mieć pełnoprawne CNC a nie namiastkę.
tristar0
Nie koniecznie, mam dużo gwintowania na jednej maszynie aż gitara piszczy a z tą zabawką ustawiasz długość gwintu i skok i leci bez obawy że tokarz przyśnie od monotonnej roboty i w uchwyt wjedzie nożem .Druga sprawa żeby przerabiać na całkowite cnc to musiałbym zapomnieć o maszynie na jakiś czas a tego akurat nie mam .
tristar0
choć w przyszłości skłoniłbym się bardziej ku temu
https://www.rocketronics.de/en/els/
To mi przypomina mój wygłup z montowaniem liniałów na tokarce
Wywaliłem kupę grosza, chodziły może pół roku i za połowę tego grosza
przerobiłem na CNC. Do dziś sobie pluję w brodę choć liniały poszły na strugarkę.
tristar0
Bo chodzi o to żeby coś zmieniać i poprawiać z czasem dochodzisz do wniosku że można to zrobić taniej ,szybciej a na pewno efektowniej . Tyle że jak sam nie spróbujesz to się nie dowiesz .
