Cyfrowy posuw w maszynach konwencjonalnych
Dlaczego tak mało popularny?
tristar0
Posty w temacie: 15
Re: Cyfrowy posuw w maszynach konwencjonalnych
#31
Post napisał: tristar0 » 16 paź 2021, 19:40
miałem to zamiar ignorowąć kupiłem ostatnio tak dla zabawy tokarkę hestika coś poprzerabiałem bo było brak zamka i posuwu tak to obecnie wygląda i działa uchwyt tokarski fi 100 obroty regulowane na falowniku obecnie posuw i nacinanie gwintów sterowane elektronicznie ,Nie żebym się chciał czymś pochwalić po prostu lubię czasem oderwać się od problemów własnej firmy i podłubać sam . Obrazek
tristar0
Posty w temacie: 15
#32
Post napisał: tristar0 » 23 paź 2021, 21:53
No dobrze żeby nie gadać o niczym przetestowałem ten pomysł na posuw cyfrowy https://github.com/kachurovskiy/nanoels czas na wnioski .Ku mojemu zdziwieniu działa zaskakująco dobrze do 800 obr wrzeciona , powyżej się zaczyna gubić ale przecież na małych amatorskich tokarkach w większości nikt nie nacina gwintu na 1000 obr , ciekawostka wg autora gwinty metryczne tylko ale wystarczy 1" czyli 25,4 podzielić na liczbę zwojów na cal czyli np 3/4" -16 czyli skok wpisujemy 25,4/16 = 1,58 i nacina gwinty calowe bez problemu .Ciekawe jest w tym sterowniku to że ustalamy max posuw czyli nie ma możliwości wjechania nożem w uchwyt tokarski bo posuw się zatrzyma przed przy funkcji ograniczającej R. Ciekawe rozwiązanie i na pewno przyspiesza samo nacinanie gwintu nożem.
#33
Post napisał: kamar » 24 paź 2021, 11:08
tristar0 pisze:
23 paź 2021, 21:53
Nie do wiary :) I nie trzeba koła 127 zębów na gitarę ? :)
A z Adama się drwi, że filmuje oczywistości :)
tristar0
Posty w temacie: 15
#34
Post napisał: tristar0 » 24 paź 2021, 11:16
kamar pisze: I nie trzeba koła 127 zębów na gitarę
no właśnie z tym sterownikiem nie mamy nawet gitary :mrgreen:
Dodane 2 minuty 57 sekundy:
a cały problem w sterownikach elektronicznych polegał na tym że można było wpisywać tylko skoki zadane metryczne a w tym skok możesz wpisać dowolny z dokładnością do 0,01mm wiec każdy można wyliczyć .
Dodane 4 minuty 50 sekundy:
A że poszalałem trochę i zakupiłem mini tokarkę tak na próby wszelakie a skoro testy przeszły pozytywnie to czas na wywalanie skrzynek posuwu w maszynach .
#35
Post napisał: kamar » 24 paź 2021, 11:21
tristar0 pisze:
24 paź 2021, 11:16
Jak w każdym normalnym. Takie akcje jak w tym temacie to zabawa dla zabawy. Tym samym nakładem możesz mieć pełnoprawne CNC a nie namiastkę.
tristar0
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: tristar0 » 24 paź 2021, 11:30
Nie koniecznie, mam dużo gwintowania na jednej maszynie aż gitara piszczy a z tą zabawką ustawiasz długość gwintu i skok i leci bez obawy że tokarz przyśnie od monotonnej roboty i w uchwyt wjedzie nożem .Druga sprawa żeby przerabiać na całkowite cnc to musiałbym zapomnieć o maszynie na jakiś czas a tego akurat nie mam .
#37
Post napisał: kamar » 24 paź 2021, 11:40
tristar0 pisze:
24 paź 2021, 11:20
Mówię o takim zamiarze. A to dla mnie już bez komentarza :)
tristar0
Posty w temacie: 15
#38
Post napisał: tristar0 » 24 paź 2021, 11:43
choć w przyszłości skłoniłbym się bardziej ku temu
https://www.rocketronics.de/en/els/
#39
Post napisał: kamar » 24 paź 2021, 11:58
To mi przypomina mój wygłup z montowaniem liniałów na tokarce :)
Wywaliłem kupę grosza, chodziły może pół roku i za połowę tego grosza
przerobiłem na CNC. Do dziś sobie pluję w brodę choć liniały poszły na strugarkę.
tristar0
Posty w temacie: 15
#40
Post napisał: tristar0 » 24 paź 2021, 12:08
Bo chodzi o to żeby coś zmieniać i poprawiać z czasem dochodzisz do wniosku że można to zrobić taniej ,szybciej a na pewno efektowniej . Tyle że jak sam nie spróbujesz to się nie dowiesz .
