Jak dobrać parametry skrawania - moje doświadczenia i przemyślenia
maciek95k
Re: Jak dobrać parametry skrawania - moje doświadczenia i przemyślenia
#41
Post napisał: maciek95k » 22 paź 2021, 23:35
adam Fx pisze:To podobnie jak ja ale po pracy staram się pomagać innym to prawda wymaga to wysiłku, wielu wyrzeczeń i dokładania do interesu ale potem jak ktoś dziękuję że obejrzał film i wreszcie coś zrozumiał , że zbudował maszynę ,że złapał zajawkę i teraz interesuje się naszą branżą a może i pójdzie w tym kierunku zawodowym - to wiele wynagradza
To Ja chętnie Cię poklepię po plecach i powiem żebyś tak trzymał :) wychyliłeś się za mocno to trochę Ci się dostało ale takie życie :)
W sumie to coś podobnego zaobserwowałem na studiach. Jeśli wrzuciło się na grupkę pytanie jak rozwiązać jakieś zadanie bo nie potrafisz sobie z nim poradzić to była cisza. Jeśli natomiast wrzuciło się to samo zadanie z jakimiś wypocinami od kogoś np. to nagle zlatywało się stado tych co wiedzieli i chętnie skrytykowali i wytknęli błędy a wcześniej milczeli.. Taka już chyba nasza natura.
A jeśli chodzi o filmy, może nie koniecznie z tego kanału ale ogólnie na YT to kompletnie się nie zgodzę, że tylko książki i słowo pisane ma sens. Ja np. bardzo często tego typu rzeczy odpalam na wielogodzinne trasy samochodem i nawet w najbardziej trywialnym filmie zdarza się, że trafi się jakaś drobna sprawa o której nie wiedziałem. To świetnie pozwala uzupełniać wszelkie braki. Poczytać nie poczytam jeśli prowadzę a filmy na YT pozwalają mi dobrze spożytkować ten czas. Podobnie jak przy wielu innych codziennych czynnościach gdzie można je odpalić w tle.
#42
Post napisał: kamar » 23 paź 2021, 05:50
maciek95k pisze:
22 paź 2021, 23:35
Aż strach się bać. Widywałem panienki poprawiające urodę w czasie jazdy. Czyżby to ten sam gatunek ? :)
tristar0
Posty w temacie: 12
#43
Post napisał: tristar0 » 23 paź 2021, 07:22
kamar pisze:Aż strach się bać. Widywałem panienki poprawiające urodę w czasie jazdy.
to raczej skrajny przypadek , najgorsze w tym że uważa że to przecież nic złego bo ma tak cudownie podzielna uwagę . Jak kogoś rozjeździe to nawet nie zauważy bo był na YT.
maciek95k
#44
Post napisał: maciek95k » 23 paź 2021, 09:19
kamar pisze:Aż strach się bać. Widywałem panienki poprawiające urodę w czasie jazdy. Czyżby to ten sam gatunek ?
Nie ten sam. Ja filmy słucham a nie je oglądam. Na ekranie najczęściej nawigacja żeby nie rozpraszało (polecam YT premium - działa w tle :) ).
Dodane 4 minuty 33 sekundy:
tristar0 pisze:to raczej skrajny przypadek , najgorsze w tym że uważa że to przecież nic złego bo ma tak cudownie podzielna uwagę . Jak kogoś rozjeździe to nawet nie zauważy bo był na YT.
O, Pan od wszystkiego co wszędzie był i wszystko widział. Pytanie retoryczne, jak leci w radiu wywiad i prowadzisz samochód to go przełączasz bo Cię może rozproszyć tak?
Pytanie retoryczne nr 2, czym się różni słuchanie wywiadu w radiu lub innej audycji od filmu czy podcastu w którymś ktoś mówi coś mądrego?
A może Ciebie tak paraliżuje strach, że przypadkiem mógłbyś się czegoś nauczyć i mierzysz innych swoją miarą? W takim razie fakt, Ty lepiej nie słuchaj. Puść sobie jakiegoś Zenka i ciesz się brakiem myśli w głowie.
Ogarnijcie się ludzie bo tyle jadu co się z Was wylewa to głowa mała…
walcu23
#45
Post napisał: walcu23 » 23 paź 2021, 09:28
maciek95k pisze:
23 paź 2021, 09:19
Chyba mają konflikt interesów z małżonkami w domu :lol:
orion32
Posty w temacie: 9
#46
Post napisał: orion32 » 23 paź 2021, 09:29
Dobrze macieju, że ty się ogarnąłeś, i ciebie nic się nie wylało. :D
,, Iditi na ch. j" maciąg.
jasiu...
Posty w temacie: 14
#47
Post napisał: jasiu... » 23 paź 2021, 10:22
adam Fx pisze:
22 paź 2021, 21:54
"Adaś idziesz na CNC ale nie na małą tylko na Axie (wielkogabarytówka)"
I to przedsiębiorstwo funkcjonuje? :roll: Polak faktycznie potrafi :mrgreen:
walcu23 pisze:
22 paź 2021, 22:16
skoro wystarczy przecież na oko wpisać parametry w program i zobaczyć na żywo co sie stanie :D
Gdybyś przejrzał dyskusję, to byś zauważył, że właśnie to samo napisałem wcześniej. Masz na pudełku napisane, że do twojej stali prędkość skrawania wynosi przykładowo 200 m/min. Znasz też średnicę przedmiotu przy toczeniu, czy np. głowicy. Niech to będzie 100 mm
Ponieważ książka kosztuje, to możemy jej wersję internetową znaleźć tutaj: https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... rning.aspx
Mamy wzór na prędkość obrotową: n = Vc x 1000 / Π x Dm.
Tylko, że 1000/ Π to się równa około 300. Upraszczając wzór n = Vc/Dm x 300.
W naszym przypadku 200/100x300. Na oko widać, że 600.
Oczywiście można wejść na dowolny kalkulator skrawania, choćby tutaj: https://artykulytechniczne.pl/blog/parametry-skrawania/ i otrzymać dokładną wartość, że powinnismy ustawić obroty na 632. Duża różnica?
Zaraz, zaraz, a w sumie komu to potrzebne? Przecież wpisując w CAMie czy w linii programu wartości, podajemy najczęściej prędkość skrawania właśnie w m/min, resztę liczy maszyna! Jeśli w Sinumeriku wybierasz G96 (Stała prędkość skrawania), to nie możesz wpisać obrotów, a więc nie liczysz nic. Wpisujesz np. G96M3S200. Tak będzie w naszym przypadku. S200 bierzemy z pudełka z płytkami. Podobnie postępujemy z posuwem.
No a jak okaże się, że wiór za niebieski? To masz możliwość zmienić w bardzo prosty sposób (przyciski albo pokrętło) tą prędkość na mniejszą, albo większą. I to już dawno temu było opisane w tym wątku.
Właśnie, mamy forum CNC, a więc trzymajmy się tego CNC, przy okazji wspominając, że łatwo też policzyć na zwykłych tokarkach co ustawić. Ewentualnie w sytuacjach, kiedy używamy G97 (Stałe obroty).
#48
Post napisał: kamar » 23 paź 2021, 10:24
maciek95k pisze:
23 paź 2021, 09:19
Żaden jad, raczej strach o własną dupę. Jadąc z przeciwka wolałbym abyś nie słuchał ścieżki dzwiękowej z pornola i uruchamiał wyobrażnię
Przyklady wywiadów są od czapy, inaczej się robi komentarz do radia a inaczej do filmu.
Proponuję powtórzyć mój eksperyment i puścić któryś film Adama bez obrazu - to dopiero bezsens :)
Avalyah
#49
Post napisał: Avalyah » 23 paź 2021, 11:48
Heh, jak tylko zobaczyłem 5 stron tematu to wiedziałem, co zaraz zbędzie. Dobrze, że nie gram w alkoholowe bingo, bo byłbym teraz pijany. Co mamy w temacie?
1. A co jak wyłączą internet? A na kartce programu to nie napiszesz? To jak nauczyciele mówiący, że nie będziemy nosić w kieszeni kalkulatora, więc trzeba wszystko liczyć w słupku :D
2. Przecież to podstawy podstaw, każdy powinien to już wiedzieć. Skąd?...
3. ... z książek oczywiście. Nie ma innej możliwości szukania wiedzy o skrawaniu niż z książek napisanych 50 lat temu, kiedy o dzisiejszych maszynach i narzędziach nikt nie marzył. Książek niedostępnych, jakżeby inaczej.
4. To jest na wyczucie wszystko, wystarczy mieć 20 lat doświadczenia i się na słuch jedzie.
5. Trzeba umieć rozpisać na kartce wszystkie siły działające na freza, żeby wyciągnąć wniosek, że jak się da 0.01mm warstwę to będzie frez się ślizgał, a nie skrawał. Bez znajomości tych sił nie ma absolutnie opcji, żeby na to wpaść. Oczywiście o siłach trzeba nauczyć się z książki, inaczej wiedza jest nieważna.
6. Zły adam reklamy ma w filmach, jak on śmie chcieć sobie chociaż trochę zrekompensować włożony w te filmy czas. Fe! Wiedza powinna być za darmo. I w książce oczywiście, jeśli się ją zdobędzie gdzie indziej to jest nieważna.
Wychodzą różnice między pokoleniami, a w przypadku osób zajmujących się obróbką jest dodatkowo ciekawe zjawisko - każdy uważa się za specjalistę, który wie lepiej. Fajnie to widać pod filmami TitansOfCNC na youtube - facet z maszynami za kilkadziesiąt milionów złotych pokazuje, jak można jechać w materiałach od alu po superstopy, a w komentarzach połowa to specjaliści, którzy zaraz wyskakują, że mu się maszyna rozleci w dwa dni, że wrzeciono się zużywa, że narzędzie ma niewygodnie. Jest tylko jedna różnica, ale chyba dość istotna - jeden facet ma maszyny za kilkadziesiąt milionów na których produkuje części do promów kosmicznych i ciągle dokupuje nowe, a drugi wie lepiej i leci na parametrach czterokrotnie wolniejszych, na słuch. I oczywiście uważa się za lepszego. Tak jak w tym temacie nawet specjaliści prawie już emerytowani sobie zaprzeczają - z jednej strony trzeba posiadać wiedzę książkową o najdrobniejszych szczegółach, a z drugiej i tak wszystko robi się na słuch i doświadczenie.
Ale najgorsza to jest ta młodzież, która potrafi obslugiwać smartfona...
jasiu...
Posty w temacie: 14
#50
Post napisał: jasiu... » 23 paź 2021, 13:16
Avalyah pisze:
23 paź 2021, 11:48
No właśnie, Kopernik odkrył, że ziemia obraca się wokół słońca jakieś 500 lat temu. Nieaktualne?
Avalyah pisze:
23 paź 2021, 11:48
O typowa propaganda! Przecież chodzi właśnie o to, żeby wykorzystać i maszynę i narzędzie w stu procentach, a nie bawić się "na wyczucie". Właśnie dlatego chyba warto znać możliwości i maszyny i narzędzia. Uważasz, że cały ten poradnik Sandvika, to se firma może skasować z serwera?
Pracuję w firmie, gdzie używa się różnych materiałów. Gdzie nie ma możliwości nauczenia się czegokolwiek z filmików. Potrzebujesz, szukasz w internecie, ale nie oglądasz, ale czytasz. Czytasz o parametrach obróbki, stosowanych dla konkretnego przypadku. To można znaleźć, ale nie na YT, tylko choćby w katalogach narzędzi.
Oczywiście, że parametry tam podawane są przeliczane dla określonego (najczęściej na 15 minut) czasu, który określa się żywotnością narzędzia. Właśnie, wykresy żywotności narzędzi też są dostępne i nie trzeba ich szukać na filmikach. Bo z pdf szybciej można je zrozumieć.
Czy potrzebne są w takim razie filmy? Możliwe, kiedyś w pracowni technologii w technikum był projektor 16 mm i filmy, puszczane na lekcjach. Tylko że wówczas podręcznik był podstawą, a filmy pomagały czasem tym, którzy mieli mniejszą wyobraźnię. Myślę, że nadal filmy mogą pomóc, ale czy zastąpić tekst wydrukowany, czy wyświetlony? Moim zdaniem nie.
Wróć do „Obróbka metali”
