Jak dobrać parametry skrawania - moje doświadczenia i przemyślenia
adam Fx
Posty w temacie: 9
Re: Jak dobrać parametry skrawania - moje doświadczenia i przemyślenia
#61
Post napisał: adam Fx » 24 paź 2021, 03:35
tristar0 pisze:Adam to nie o to chodzi że napisałeś temat dla lajków
jak w opisie tematu - temat dla zajawki technicznej dyskusji (nie dla lajków) czyli właśnie po to by ludzie doświadczenie mogli go uzupełnić, poprawić moje błędy (nawet te gdzie używam błędnej nomenklatury), wskazać inne podejście do tematu itp. w celu uzupełnienia wiedzy innych ale także mojej ... niestety takie ogólniki jak że "za mało powiedziałem" , że "nie fachowo" ,"błędne słownictwo". są zbyt mało konkretne by miały wartość pomocną.
tristar0 pisze:.Czujesz potrzebę szerzenia wiedzy ok twoja sprawa ale rób to profesjonalnie ,
Przecież nikt z nas nie jest omnibusem (no chyba że jest) robię to jak potrafię, na ile pozwalają mi warunki oraz obecny stan wiedzy i doświadczenia i cały czas staram się robić to lepiej a lepszym ode mnie daje możliwość uzupełnieni / skorygowania a nawet podjęcia dyskusji. Niestety nie każdy z tego korzysta - podanie ogólników jak wymieniłem wyżej naprawdę nie pomaga np. wyobraź sobie że powiem "Widzę że źle prowadzisz Twoją Firmę" czy moja wypowiedź jest pomocna? Raczej odpowiesz mi że się mylę że robisz to od lat i wiesz co roisz (bo przecież poziom wiedzy i umiejętności masz ograniczony i po moim stwierdzaniu "Widzę że źle prowadzisz Twoją Firmę" nagle tej wiedzy nie przybędzie nagle nie odblokuje się tajemy level w mózgu ukazujący dokładnie to co ja miałem na myśli o czym nie wiedziałeś że robisz źle ) o ile np. umyślnie coś robisz bez rachunku możesz domyślić się że może mi chodnic o to ale wtedy nie ma to znaczenie że ja wskaże to jako błąd bo o tym wiesz... tzn. zamiast "omijasz słownictwo" napisz "w 2:35 mówisz majzel potem jeszcze 5 razy w filmie mówisz majzel - to się nazywa fachowo przecinak" ale uwaga na takie wytykanie! - najpierw (jak mnie samemu zalecasz) przygotujcie się fachowo do odp. (sprawdźcie źródła) bo wiedza z głowy może być właśnie tą którą (jak tak skorupka) nasiąkłeś np. w miejscu pracy, w szkole itp. a byli już tacy fachowcy co w arbitralnym tonie nawracali mnie na błędna drogę (kilka przykładów z pod filmów):
"Kątownik!?po kątownik to do składu hutniczego- to jest przymiar kątowy" - moje argumenty :normy , słownik techniczny, strony renomowanych producentów. Jego argumenty: on wie bo od lat pracuje w laboratorium metrologicznym i ma być przymiar kątowy i tyle
Mikrometr czy Mikromierz Moje argumenty słownik techniczny , poradniki warsztatowe ,podręczniki szkolne itp. jego argument "źle mówisz mam kilkadziesiąt lat doświadczenia a mikrometr to jednostka miary nawet jak tak jest w książkach to powinno się mówić mikromierz" (mało nazw co znaczą zupełnie co innego w innym kontekście?)
uchwyt forkardt - ja nie wiem co to a to uchwyt 4szczękowy niezależny - tutaj sam zarzucający sobie strzelił w kolano bo po prostu chciał mi zadać trudne pytanie (myślał że on wie a ja na pewno wiedział nie będę) wedle mojej wiedzy to taki typ uchwytu https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAF
pytający się uparł że taki
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAJ
Moje argumenty: strony producentów, poradnik tokarza , dyskusje na forach - jego argument: nie znam się on to wie bo ma doświadczenie zlewanie moich licznych próśb na podanie konkretnego źródła wiedzy
Bardzo rzadko się zdarza że ktoś jest wstanie zarzucić mi konkretny błąd i podeprzeć go albo piśmiennictwem (rzetelnym) albo udowodnić empiryczne np. pokazując kontr film lub nawet samemu go nagrać - jak myślisz o czym to świadczy? bo moim zdanie o tym że idzie mi całkiem nieźle w tym by sprostować Twojej wizji idealnego Youtubera z sektora technicznego.
tristar0
Posty w temacie: 12
#62
Post napisał: tristar0 » 24 paź 2021, 08:46
Odpowiem tak, skoro YT jest dla ciebie wyznacznikiem wiedzy to może korzystaj z takiej i na takim poziomie :
Dodane 11 minuty 13 sekundy:
Jako błyskotliwy youtuber na temat frazowania też znajdziesz materiały ,Zmieniły się z postępem materiały na narzędzia ale procesy zachodzące podczas skrawania nadal są te same, czy na maszynie manualnej czy cnc .A to nie żadna tajemnica dla inżynierów tylko podstawy na poziomie szkoły zawodowej .
Dodane 10 minuty 53 sekundy:
Jak to jest z tobą bo mnie uczono żeby kogoś uczyć czy uświadamiać to samemu trzeba coś wiedzieć a tu taki wpis zresztą twój:
Adam Maszynotwór
a jak przyjmować parametry dla długich narzędzi? Jakoś umyka mi ta informacja w katalogu. Np. typowa głowiczka fi25 na 3 płytki pójdzie z danymi parametrami podanymi na płytkach ale jeśli ta głowiczka ma 4 czy nawet 5x D to raczej nie da rady (mamy też detale gdzie głowice nasadzane np. fi 63 czy wytaczadło trzeba przedłużyć nawet do 8D) - dobieramy doświadczalne ale może gdzieś jest jakaś zasada o której nie wiem.
jasiu...
Posty w temacie: 14
#63
Post napisał: jasiu... » 24 paź 2021, 09:15
tristar0 pisze: ↑
23 paź 2021, 20:42
bo od łapek na yt bardziej liczy się szacunek wśród fachowców niż tych którzy się na niczym nie znają.
Nie ośmieliłem się tak wprost napisać.
walcu23 pisze: ↑
23 paź 2021, 23:37
Rzygać się chce
To nie pij byle czego w takich ilościach :mrgreen:
amator7
#64
Post napisał: amator7 » 24 paź 2021, 09:58
walcu23 pisze:Rzygać się chce czytając te moralizatorskie porady... Bądź profesjonalistą, rób merytorycznie doskonałe filmy, nie myl się w żadnej kwestii technicznej
i co się dziwisz?
zawsze się znajdzie ktoś pokroju 'mondrego' jasia tub tristara zero i się czepiał będzie.
to taki specyficzny rodzaj krytyków filmowych, którzy własnego filmu zrobić nie potrafią ale za to uważają że dobrze im idzie krytyka tego co inni zrobili.
takie mam y czasy że wiele osób kupiło sobie obrabiarki nie tylko w celach zarobkowo zawodowych ale również że tak to ujmę w hobbystyczno poznawczych.
ale chyba nie każdy leśny dziadek o tym wie i stąd te połajanki płynące pod adres niewłaściwie wybrany.
Adam robi filmiki zrozumiałe dla mniej zaawansowanych amatorów, a profesjonaliści za "dwadzieścia erło" jeśli potrafią niech zrobią coś na własnym poziomie ;)
a jak już piszę to jeszcze spytam jako typowy amator, czy dobrze dobieram zagłębienie noża podczas nacinania gwintu i dla skoku 1,5 było by to 0,81mm a dla skoku 1 - 0,54mm ? do tej pory robiłem gwinty metodą na pasowanie ale to taka trochę loteria. jeśli podałem błędne wartości to proszę o podpowiedź jakie powinny być właściwe.
fachowców z górnej półki nawet nie pytam o takie pierdoły bo oni z pewnością do wyższych celów są stworzeni .
tristar0
Posty w temacie: 12
#65
Post napisał: tristar0 » 24 paź 2021, 10:24
amator7 pisze: typowy amator
no bo włączenie google to jest bolesne
https://darmet.com.pl/pl/informacje-tec ... etrycznych
Dodane 12 minuty 44 sekundy:
myślę że będziesz samodzielnie potrafił zrobić działanie matematyczne( d - d3 ) dla danej średnicy i skoku .
WP Kamil
#66
Post napisał: WP Kamil » 24 paź 2021, 10:28
Od filmików Adama wara Wam "fachowcy"- sami nie dotrzecie z tą swoją wiedzą do zainteresowanych, nie chcecie, nie macie czasu, nie ważne.
Na tym forum (zarówno dla hobbystów i amatorów) jest jeszcze wbrew pozorom sporo do napisania:
-podstawowa usystematyzowana wiedza z obsługi, budowy WaterJeta- tak jak się kupuje są szkolenia, ale jak już jest kilkuletnia maszyna i brak poprzednika- to lipa.
-obrabiarki z epoksygranitu czy polimerobetonu- jak projektować podzespoły pod odlewanie, jak odlewać i co
-nikt chyba nie zrobił maszyny w oparciu o własny odlew żeliwny
-frezarka a'la Grześ R. dopracowana koncepcja, ale skręcana (jak ta ostatnia pomarańczówka na wałkach podpartych) też chyba ciekawa do rozwinięcia.
-tokarka to tylko przerobiony grzmot, od biedy ktoś przefrezuje łoże pod prowadnice liniowe- praktycznie zero własnych konstrukcji- naprawdę się nie da?
Macie i dzielcie się swoimi przemyśleniami, energią, rozwiązaniami i maszynami- rozwijajcie się.
Żeby dogonić zachód to na B+R trzeba przeznaczać 20 i więcej % budżetu. Pochwalcie się fachowcy ile to u Was jest? Czy tylko konsumujecie swoją wiedzę bez wkładu w technologię, siebie, czy społeczeństwo?
Filmiki takich osób jak Adam siłą rzeczy wpływają na czyjś rozwój, i trafiają m.in do tych którzy w inny sposób by się nie zainteresowali tematem- i w tym jest od Was lepszy i za to będę za Nim stał murem.
orion32
Posty w temacie: 9
#67
Post napisał: orion32 » 24 paź 2021, 10:37
Adamie, jednak mikrometr, nie mikromierz. Mikromierz, to określenie potoczne, ogólnie zrozumiałe. Techniczne to mikrometr, mimo, że zbieżne z jednostką, to tak, to po polsku brzmi.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
jasiu...
Posty w temacie: 14
#68
Post napisał: jasiu... » 24 paź 2021, 10:45
amator7 pisze: ↑
24 paź 2021, 09:58
Czy można to tłumaczyć w ten sposób, że jeśli chcesz być zaawansowanym amatorem, to oglądaj filmiki, a jeśli chcesz zarabiać dwadzieścia ełro na godzinę, to przeglądaj polecany przez jasia Poradnik Sandvika? :roll:
orion32
Posty w temacie: 9
#69
Post napisał: orion32 » 24 paź 2021, 11:03
Jasiu, co Ty z kapciowym dyskutujesz? Może co najwyżej ,wyczyścić podeszwy Twoich kapci, bo wyżej nie sięga. W biciu piany, jest niezły. Chyba jakiś pracownik pralni?
tristar0
Posty w temacie: 12
#70
Post napisał: tristar0 » 24 paź 2021, 11:10
orion32 pisze: W biciu piany, jest niezły. Chyba jakiś pracownik pralni?
bo teraz nie nauka ani chęć szczera tylko YT zrobi w 20 min z ciebie dziś tokarza czy frezera :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
