Wagner DCH160 - moja pierwsza tokarka
Re: Wagner DCH160 - moja pierwsza tokarka
Do uchwytu, to chyba w lewo, albo masz jakąś lustrzankę?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
- Posty w temacie: 38
No to może czegoś nie rozumiem.
Pokrętło lewa góra - pozycje: w lewo, w prawo, po środku.
Jak dam w lewo to pokrętło i na suporcie w prawo dźwignia, to suport jedzie w kierunku uchwytu (w lewo).
Jak dam w prawo i na suporcie w prawo dźwignia, to suport oddala się od uchwytu (jedzie w prawo).
Jak na suporcie dźwignia w lewo, to załącza mi się poprzeczny; odpowiednio od operatora lub do operatora, zależnie czy dam pokrętło w lewo czy w prawo.
Jak pokrętło na środku, to wałek napędowy się nie kręci.
Do załączania gwintów służy pokrętło prawy dół - w prawo toczenie, w lewo gwinty. Jak dam w lewo, to załącza się napęd na śrubie i wtedy mogę na suporcie dać w dół - zaciskają się takie dwie pół nakrętki wtedy na śrubie i mam posuw do gwintów wedle kół zębatych w gitarze.
Pokrętło lewy dół - trzy prędkości obrotów wałka / śruby, w zależności co załączone.
Pokrętło lewy środek - załącza przełożenie do gwintów (pokrętło prawy środek - 9 pozycji).
Może ja imbecyl po prostu coś źle załączam, dajcie znać jak powinienem tego prawidłowo używać wg Was
- Posty w temacie: 11
Na wrzecienniku ustawiasz kierunek obrotu sruby/walka. Posow włączasz dzwignia na suporcie.
Na tokarce normalnie do tyłu nie toczysz więc nie zmieniasz kierunku walka tylko ręcznie odjezdzasz suportem do tylu
- Posty w temacie: 14
the.bear pisze:Zamontowałem sobie wytaczak (szlifowany wałek) w uchwycie tak jak tokarka przyjechała, no trochę biło:
https://bearsgarage.pl/ftp/videos/IMG_7 ... _przed.mp4
Poprzekładałem szczęki (nie mogłem się dopatrzeć nabitych numerów na uchwycie, szczęki mają numer i oznaczenie odpowiednio 1, 2 i 3) w różne pozycje ale za bardzo to nic nie zmieniało.
Może niepotrzebnie pytam, ale oczywiście masz świadomość, że tą metodą sprawdzisz tylko bicie w szczękach, ewentualnie mocowanie uchwytu do zabieraka lub wrzeciona(w zależności od konstrukcji) a dla sprawdzenia samego wrzeciona jest ona niewiarygodna własnie ze względu na luzy szczęk i ew. niecentryczność zamka zabieraka. Bicie samego wrzeciona/zamka należy sprawdzać bezpośrednio na nim, jak to zrobiłeś po zdjęciu uchwytu.
lub bicie promieniowe po sprawdzeniu bicia stożka za pomocą trzpienia testowego(mierzone przy wrzecionie).
Dodane 2 minuty 58 sekundy:
dokładnie, czasem trzeba splanować powierzchnię np "od otworu" na zewnątrz, lub także od otworu" zrobić podcięcie, wtedy przydaje się posuw "do operatora"..Adam Domański pisze: ↑08 paź 2021, 17:37Do lewych gwintów i toczenia od uchwytu w kierunku konia (ale to sporadycznie)
Ostatnio zmieniony 08 paź 2021, 20:06 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystko można mierzyć, tylko pytanie brzmi po co? To niczego nie zmienia, tylko co wrażliwszych przyprawia o ból głowy. Jak wychodzi setka z mocowania w uchwycie, to tylko szampana odstrzelić.
orion32 pisze:Wszystko można mierzyć, tylko pytanie brzmi po co? To niczego nie zmienia, tylko co wrażliwszych przyprawia o ból głowy. Jak wychodzi setka z mocowania w uchwycie, to tylko szampana odstrzelić.
Lepiej wiedzieć na czym się pracuje. Natomiast co do bicia w szczękach - masz rację, ja także zawsze powtarzałem, że typowy uchwyt tokarski z twardymi szczękami zbyt dokładny nie jest, ale, że zazwyczaj toczy się z surówki (dając powierzchnię/powierzchnie bez bicia według starej tokarskiej maksymy: "detal obrabiany w uchwycie tak długo będzie miał idealnie współosiowe toczone powierzchnie, dopóki go nie odmocujemy"), lub ewentualne bicie nie jest krytyczne dla wykonania detalu, to "setkami" w szczękach nie ma się co za bardzo przejmować. Od dokładnego mocowania w uchwycie są albo szczęki zataczane, niezależnie ustawiane szczęki, albo inny rodzaj mocowania(np tuleje zaciskowe do prętów, w kłach, itd)
Uchwyt jaki by cudowny nie był to i tak należy starać się toczyć z jednego zamocowania. A to ze są jakieś luzy czy niedomagania, nowe nie jest.
