Jakby to była zawiesina, to zapewne opadałoby coś na dno albo wypływało na wierzch. A tak nie jest. Może stać 2 lata i w całej objętości ciecz jest taka sama.
Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
- Posty w temacie: 18
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
- Posty w temacie: 24
osobiście uważam że nie rynek maszyn używanych ma większa bezwładność Wic maszyny z 20 000 mają szanse być naprawdę w dobrym stanie i kompletne. osobiście mając taką kwotę i wybór szukałbym najpierw używanej maszyny przemysłowej.Avalyah pisze:zastanawiam się, czy dalej jest to tak dobra okazja.
Avalyah pisze:zy wiadomo coś komu o różnicy w tych modelach 360x1000 firmy MTP i Zenith? Zenith jest za 18999, MTP już za 22900 i wizualnie różnią się tylko tym, że mtp w podstawie ma szafkę i szufladę no i wyglądem korb, mtp wyglądają ładniej.
MTP
Zenith
Docelowo i tak wszelki osprzęt będę demontował, będzie przeróbka na CNC.
ciężko ocenić bo jak wiemy na moim przykładzie to foto a real to inna sprawa (mam niby taką co miał Grzesiek Brodala https://youtu.be/762dDzwfH08 i Maciek https://youtu.be/43plUGknBpA?t=64 .... kupiłem po Grześku ale przed Maćkiem
są firmy relokujące ale ceny niszczą ;/ ja to sam opanowałem https://youtu.be/7ICNNdQPZVk i jazda https://youtu.be/0vWzQ-H-738?t=598 jeśli brak suwnicy to można zrobić sobie tymczasową lub dźwigać stopniowo i podbudowywać https://youtu.be/l0G4K9BxWtg maszyna była przesuwana na kółkach zrobionych z łożysk https://youtu.be/_Cs4LY1fZSg ale można na rurach toczyć lub zrobić wózki / pożyczyć zestaw transportowy https://magazynownia.eu/wynajem-wypozyc ... go-8t.htmlAvalyah pisze:Nie mam też żadnego doświadczenia z przenoszeniem tak ciężkich maszyn, dodatkowo w warsztacie posadzka jest nierówna. Macie jakieś wskazówki co jest potrzebne, żeby bezpiecznie maszynę ustawić? Czy może są ludzie, którzy zajmują się takim ustawianiem?
Dodane 1 minuta 31 sekundy:
osobiści do tego to kupiłbym rewolwerówkę najlepiej z fabrycznym uchwytem automatycznymAvalyah pisze:Docelowo i tak wszelki osprzęt będę demontował, będzie przeróbka na CNC.
- Posty w temacie: 33
adam Fx pisze:osobiście mając taką kwotę i wybór szukałbym najpierw używanej maszyny przemysłowej.
Niby tak, ale jakoś się boję tych wielkich, przemysłowych potworów. Ta chinka, jeszcze w cenie około 15tys brutto wydawała się fajną okazją, bo to jednak klasa wyżej niż nutool, a wciąż jest maksymalnie prosta, no i jednak nowa. I ten przelot wrzeciona fi52 to jak znalazł...
adam Fx pisze:osobiści do tego to kupiłbym rewolwerówkę najlepiej z fabrycznym uchwytem automatycznym
Robię głównie w kłach, teraz daję radę na nutoolu, ale chciałbym coś lepszego i właśnie z możliwością wjechania całym detalem (fi40) we wrzeciono do jakiejś obróbki końcówek. Teraz jedynie podtrzymki, a to rozwiązanie mocno nieoptymalne.
adam Fx pisze:ja to sam opanowałem
Oglądałem właśnie wszystkie Twoje filmy Adamie o tej tokarce i nie chciałem się tak męczyć
- Posty w temacie: 61
Ciśnij na allegro kup teraz, a jak nie będą chcieli sprzedać za podaną cenę to od pisz negatywa, niczym nie ryzykujesz.
Sprawdziłem, okazuje się że są - woda królewska i gorący kwas siarkowy...
Widocznie ta zawiesina MoS2, którą mam, jest tak gęsta i ciężar właściwy cieczy odpowiedni, że nie osadza się. Na pewno ten specyfik co mam, z łatwością rozpuszcza się w olejach mineralnych i syntetycznych - tak jest w ulotce. Tzn. że nie sam MoS2 się rozpuszcza, ale ten specyfik.
Okazuje się, że suport i konik super się po tym ślizgają. Rewelacja! Korbki kręcą się ze dwa razy lżej. Aż dziwne, że wcześniej tego nigdzie nie znalazłem. A może są jakieś przeciwwskazania?!
Dodane 39 minuty 6 sekundy:
Odnośnie uszkadzania łożysk, to myślę że wiele szkody nie narobi. W dziesięciostopniowej skali Mohsa, MoS2 ma twardość 1,3. Przy twardości 2 minerały dają się zarysować z łatwością paznokciem, a te o twardości 3 drutem miedzianym. Diament ma 10, korund 9, a talk 1. Skoro MoS2 stosuje się jako dodatek do olejów silnikowych, gdzie pierścienie mają dużo mniejszy luz niż łożyska...?! Bo ja wiem?
Ostatecznie, jak się do łożyska napcha za dużo zwykłego towotu, to też się może uszkodzić.
Wczoraj przypadkowo znalazłem jeszcze jedno zastosowanie dla MoS2, mianowicie mocno redukuje opory skrawania przy dlutowaniu aluminium. Normalnie zrobienie kanałka trwało ok. 10min, teraz wystarczy 5min a wióry wyskakują spod dłutka jak z procy.
Do tego zastosowania radziłbym pył grafitowy.. Stosunek cenowy za 1kg to jak 1 do 10 a objętościowy to nawet do 20
GumiRobot pisze:Do tego zastosowania radziłbym pył grafitowy
Ale pył grafitowy płatkowy czy amorficzny?
Ten proszek MoS2 ma też poważną wadę polegającą na tym, że w bardzo krótkim czasie opada na dno oliwiarki i tworzy jakby glut który ciężko wymieszać przez co spada stężenie dodatku w oleju.
