Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
MrWaski
Posty w temacie: 18
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#181
Post napisał: MrWaski » 21 wrz 2021, 20:42
GumiRobot pisze: ↑
21 wrz 2021, 19:22
MoS s płynie to dyspersja/zawiesina MoS2 w cieczy bazowej
Jakby to była zawiesina, to zapewne opadałoby coś na dno albo wypływało na wierzch. A tak nie jest. Może stać 2 lata i w całej objętości ciecz jest taka sama.
GumiRobot
#182
Post napisał: GumiRobot » 21 wrz 2021, 22:08
Nie ma płynnego dwusiarczku molibdenu, nie ma rozpuszczalników MoS2.
adam Fx
Posty w temacie: 24
#183
Post napisał: adam Fx » 21 wrz 2021, 22:29
Avalyah pisze:zastanawiam się, czy dalej jest to tak dobra okazja.
osobiście uważam że nie rynek maszyn używanych ma większa bezwładność Wic maszyny z 20 000 mają szanse być naprawdę w dobrym stanie i kompletne. osobiście mając taką kwotę i wybór szukałbym najpierw używanej maszyny przemysłowej.
Avalyah pisze:zy wiadomo coś komu o różnicy w tych modelach 360x1000 firmy MTP i Zenith? Zenith jest za 18999, MTP już za 22900 i wizualnie różnią się tylko tym, że mtp w podstawie ma szafkę i szufladę no i wyglądem korb, mtp wyglądają ładniej.
MTP
Zenith
Docelowo i tak wszelki osprzęt będę demontował, będzie przeróbka na CNC.
ciężko ocenić bo jak wiemy na moim przykładzie to foto a real to inna sprawa (mam niby taką co miał Grzesiek Brodala https://youtu.be/762dDzwfH08 i Maciek https://youtu.be/43plUGknBpA?t=64 .... kupiłem po Grześku ale przed Maćkiem
Avalyah pisze:Nie mam też żadnego doświadczenia z przenoszeniem tak ciężkich maszyn, dodatkowo w warsztacie posadzka jest nierówna. Macie jakieś wskazówki co jest potrzebne, żeby bezpiecznie maszynę ustawić? Czy może są ludzie, którzy zajmują się takim ustawianiem?
są firmy relokujące ale ceny niszczą ;/ ja to sam opanowałem https://youtu.be/7ICNNdQPZVk i jazda https://youtu.be/0vWzQ-H-738?t=598 jeśli brak suwnicy to można zrobić sobie tymczasową lub dźwigać stopniowo i podbudowywać https://youtu.be/l0G4K9BxWtg maszyna była przesuwana na kółkach zrobionych z łożysk https://youtu.be/_Cs4LY1fZSg ale można na rurach toczyć lub zrobić wózki / pożyczyć zestaw transportowy https://magazynownia.eu/wynajem-wypozyc ... go-8t.html
Dodane 1 minuta 31 sekundy:
Avalyah pisze:Docelowo i tak wszelki osprzęt będę demontował, będzie przeróbka na CNC.
osobiści do tego to kupiłbym rewolwerówkę najlepiej z fabrycznym uchwytem automatycznym
Avalyah
Posty w temacie: 33
#184
Post napisał: Avalyah » 21 wrz 2021, 23:03
adam Fx pisze:osobiście mając taką kwotę i wybór szukałbym najpierw używanej maszyny przemysłowej.
Niby tak, ale jakoś się boję tych wielkich, przemysłowych potworów. Ta chinka, jeszcze w cenie około 15tys brutto wydawała się fajną okazją, bo to jednak klasa wyżej niż nutool, a wciąż jest maksymalnie prosta, no i jednak nowa. I ten przelot wrzeciona fi52 to jak znalazł...
adam Fx pisze:osobiści do tego to kupiłbym rewolwerówkę najlepiej z fabrycznym uchwytem automatycznym
Robię głównie w kłach, teraz daję radę na nutoolu, ale chciałbym coś lepszego i właśnie z możliwością wjechania całym detalem (fi40) we wrzeciono do jakiejś obróbki końcówek. Teraz jedynie podtrzymki, a to rozwiązanie mocno nieoptymalne.
adam Fx pisze:ja to sam opanowałem
Oglądałem właśnie wszystkie Twoje filmy Adamie o tej tokarce i nie chciałem się tak męczyć :D Wolę się rozstać z kilkoma stówkami, ale żeby mi profesjonalnie to ustawili. No ale to problem przyszłościowy, na razie mnie ta tokarka tak nie kręci, zwłaszcza, że jak napisałem do zenitha to przesłali ofertę na tę tokarkę 18000 netto, co dziwne, bo na allegro jest 18900, napisane, że w cenę wliczona prowizja allegro i wyraźnie, że cena brutto. Gdyby było rzeczywiście te 18000-18900 brutto to się może zdecyduję, ale ale 22tys im nie dam.
rc36
Posty w temacie: 61
#185
Post napisał: rc36 » 21 wrz 2021, 23:55
Ciśnij na allegro kup teraz, a jak nie będą chcieli sprzedać za podaną cenę to od pisz negatywa, niczym nie ryzykujesz.
MrWaski
Posty w temacie: 18
#186
Post napisał: MrWaski » 22 wrz 2021, 00:46
GumiRobot pisze: ↑
21 wrz 2021, 22:08
Sprawdziłem, okazuje się że są - woda królewska i gorący kwas siarkowy... ;) Dobra, żartowałem...
Widocznie ta zawiesina MoS2, którą mam, jest tak gęsta i ciężar właściwy cieczy odpowiedni, że nie osadza się. Na pewno ten specyfik co mam, z łatwością rozpuszcza się w olejach mineralnych i syntetycznych - tak jest w ulotce. Tzn. że nie sam MoS2 się rozpuszcza, ale ten specyfik.
Okazuje się, że suport i konik super się po tym ślizgają. Rewelacja! Korbki kręcą się ze dwa razy lżej. Aż dziwne, że wcześniej tego nigdzie nie znalazłem. A może są jakieś przeciwwskazania?!
Dodane 39 minuty 6 sekundy:
Odnośnie uszkadzania łożysk, to myślę że wiele szkody nie narobi. W dziesięciostopniowej skali Mohsa, MoS2 ma twardość 1,3. Przy twardości 2 minerały dają się zarysować z łatwością paznokciem, a te o twardości 3 drutem miedzianym. Diament ma 10, korund 9, a talk 1. Skoro MoS2 stosuje się jako dodatek do olejów silnikowych, gdzie pierścienie mają dużo mniejszy luz niż łożyska...?! Bo ja wiem?
Ostatecznie, jak się do łożyska napcha za dużo zwykłego towotu, to też się może uszkodzić.
rc36
Posty w temacie: 61
#187
Post napisał: rc36 » 22 wrz 2021, 11:21
Wczoraj przypadkowo znalazłem jeszcze jedno zastosowanie dla MoS2, mianowicie mocno redukuje opory skrawania przy dlutowaniu aluminium. Normalnie zrobienie kanałka trwało ok. 10min, teraz wystarczy 5min a wióry wyskakują spod dłutka jak z procy.
GumiRobot
#188
Post napisał: GumiRobot » 22 wrz 2021, 17:47
Do tego zastosowania radziłbym pył grafitowy.. Stosunek cenowy za 1kg to jak 1 do 10 a objętościowy to nawet do 20
rc36
Posty w temacie: 61
#189
Post napisał: rc36 » 22 wrz 2021, 23:44
GumiRobot pisze:Do tego zastosowania radziłbym pył grafitowy
Ale pył grafitowy płatkowy czy amorficzny?
Ten proszek MoS2 ma też poważną wadę polegającą na tym, że w bardzo krótkim czasie opada na dno oliwiarki i tworzy jakby glut który ciężko wymieszać przez co spada stężenie dodatku w oleju.
GumiRobot
#190
Post napisał: GumiRobot » 23 wrz 2021, 10:48
Grafit płatkowy mikronizowany czyli pył o ziarnie na poziomie < 5 um
