Zakup podzielnicy ?
amator7
Posty w temacie: 14
Zakup podzielnicy ?
Post napisał: amator7 » 18 wrz 2021, 16:20
https://allegrolokalnie.pl/oferta/stol- ... elnica-weq
Czy taka podzielnica jest warta swojej ceny?
I czy da się na niej uzyskać podział np. na 67 zębów?
Dopiero zaczynam się w coś takiego bawić, więc każda podpowiedź mile widziana. :wink:
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Re: Zakup podzielnicy ?
Post napisał: tuxcnc » 18 wrz 2021, 17:09
amator7 pisze:
18 wrz 2021, 16:20
Trudno ze zdjęć oszacować jakość wykonania. Poza tym ostatnio takie rzeczy strasznie podrożały.
amator7 pisze:
18 wrz 2021, 16:20
Co do zasady, to jeżeli:
"Przekładnia ślimakowa o przełożeniu 90: 1"
oraz:
"zestaw tarcz :
Dysk A: 15, 16, 17, 18, 19, 20
Dysk B: 21, 23, 27, 29, 31, 33
Dysk C: 37, 39, 41, 43, 47, 49"
To uzyskasz maksymalny podział okręgu na 90×49=4410 części, czyli około 0,08 stopnia.
No i znowu jest pytanie o dokładność wykonania, bo się może okazać że faktyczny błąd położenia będzie większy.
Tak czy inaczej 67 zębów powinno dać się wykonać z zadowalającą precyzją, inaczej to byłby złom a nie podzielnica.
manfix
Post napisał: manfix » 18 wrz 2021, 17:18
Mam podzielnicę do grawerki, mała bez tarcz podziałowych i mogę robić wszystkie podziały od 1 do 360
Mamszyna posiada tylko odpowiednio podzieloną skalę
Mam specjalny program który mi ułatwia przeliczanie, a czasem robię to na pichotę na kartce
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
amator7
Posty w temacie: 14
Post napisał: amator7 » 18 wrz 2021, 18:52
manfix pisze:Mam podzielnicę do grawerki, mała bez tarcz podziałowych i mogę robić wszystkie podziały od 1 do 360
Ale korzystając z podziałki na skali łatwo o pomyłkę przy kilkudziesięciokrotnych podziałach.
Przypuszczam że w takich sytuacjach trzeba się podpierać podziałką noniuszową, co jeszcze bardziej komplikuje zadanie.
Ale dziękuję za podpowiedź. :)
tuxcnc pisze:uzyskasz maksymalny podział okręgu na 90×49=4410 części, czyli około 0,08 stopnia.
Dziękuję za tą podpowiedź, niby nic odkrywczego ale naprowadziło mnie to jak korzystać z tego urządzenia,
a przynajmniej tak mi się wydaje.
Pewnie są i na to jakieś pomocne wzory ale posiłkując się logiką też da radę to ustawić.
W ostateczności zwrócę się z tym do znajomego tokarza, może i na tym się będzie znał.
No chyba że komuś z tu obecnych chciało by się jakiś przykład podać jak dobiera się tarczkę do danego podziału, bo ta z największa iloscią otworów niby ustala najmniejsze działki ale nie w każdy podział trafia idealnie.
Dodam że nie posiadam jeszcze poradnika frezera tak samo jak nie posiadam i na żywo nie widziałem podzielnicy ;)
A chęć zrobienia koła zębatego to tylko hobby, zwane przez niektórych fanaberią.
Wiem że taniej i to po wielokroć było by kupić, ale ryby łowione na wędkę też często bywają droższe od tych kupionych w sklepie.
senio
Posty w temacie: 10
Post napisał: senio » 18 wrz 2021, 19:13
amator7 pisze:
18 wrz 2021, 16:20
Moim zdaniem nie. Lepiej parę groszy dołożyć i taki komplet z wysyłką z Czech kupić. Wygląda dużo lepiej, precyzyjny obrót, koń w komplecie.
https://pl.aliexpress.com/item/10050029 ... 1502%22%7D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 wrz 2021, 19:37
amator7 pisze:
18 wrz 2021, 18:52
Nie ma takiego pojęcia , że nie w każdy podział trafia się idealnie.
zerknij na tabelę.
Mariusz.
Adam Domański
Posty w temacie: 12
Post napisał: Adam Domański » 18 wrz 2021, 19:43
senio pisze:
18 wrz 2021, 19:13
amator7 pisze:
18 wrz 2021, 16:20
Mam taką i spisuje się bardzo dobrze.
amator7
Posty w temacie: 14
Post napisał: amator7 » 18 wrz 2021, 20:39
WZÓR pisze:Nie ma takiego pojęcia , że nie w każdy podział trafia się idealnie.
zerknij na tabelę.
Ale ta tabela odnosi się chyba do bardziej zaawansowanej podzielnicy niż ta o jaką ja pytam.
W sumie to nie mam zamiaru jakichś cudów na niej wyczyniać, jeśli chodzi o dokładności.
Zresztą cały mój park maszynowy i większość narzędzi do nich, pochodzi z państwa środka ;)
senio pisze:Moim zdaniem nie. Lepiej parę groszy dołożyć i taki komplet
Podpowiedź całkiem rozsądna a i cena nie tak wiele większa.
Wezmę pod rozwagę, ale może się to skończyć tak, że kupię, zrobię kółko może kilka i będzie zalegała w szafce.
No chyba że to będzie zakup w ramach ucieczki przed inflacją ;)
Jedyne co przemawia za tą pierwszą podzielnicą, to była by sporo niższa jako stół obrotowy.
Adam Domański pisze:Mam taką i spisuje się bardzo dobrze.
Rozterki coraz większe.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 18 wrz 2021, 20:59
Jeśli chcesz poczytać trochę o działaniu podzielnicy to polecam książkę "Podzielnice uniwersalne i ich zastosowanie", autor:
Kazimierz Ochęduszko
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 wrz 2021, 21:04
Z podziałem podzielnic to jest tak ze nawet jeśli się nie ma tarczki z określoną ilością otworków to trzeba sobie po prostu potrzebną tarczkę z odpowiednią iloscią otworków dorobić. A wtedy jest tak jak być powinno bez kombinowania. Wiec zazwyczaj podział można zrobić dowolny jaki się chce a nie tylko taki jaki oferuje producent.
Wróć do „WARSZTAT”
