Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
the.bear
Posty w temacie: 150
Re: Stankoimport 6T80 Щ - moja druga frezarka
#341
Post napisał: the.bear » 12 wrz 2021, 22:13
O dziwo dość równomiernie w całym zakresie idzie :-)
Miałem tam wkręconą taką dość wygiętą śrubę, zamiast niej dorobiłem sobie szpilkę - tak jakoś bardziej to do mnie przemawia.
A teraz o chochlikach...
Potrzebowałem sobie wytoczyć dwie tulejki, tak więc w łapę nowy sprzęt i do dzieła:
https://bearsgarage.pl/ftp/videos/IMG_7766.mp4
https://bearsgarage.pl/ftp/videos/IMG_7768.mp4
Całkiem nieźle - jakieś 2-3 setki :-)
A taraz chochliki:
Wytaczadło twierdzi, że to jednak nie jest centralnie :-/
Próbowałem dwa razy i nie wiem o co chodzi:
https://bearsgarage.pl/ftp/videos/IMG_7767.mp4
Dla pewności jeszcze sprawdziłem sobie bicie na wrzecionie jeszcze raz (po fakcie).
https://bearsgarage.pl/ftp/videos/IMG_7777.mp4
Macie pomysł?
Steryd
Posty w temacie: 80
#342
Post napisał: Steryd » 12 wrz 2021, 22:30
Bicie nie ma nic do tego. Może tam jest jakaś kalibracja tego dynksa? Sprobbuj ustawić centrycznosc najpierw czujnikiem dźwigniowym, a potem sprawdzić tym chińskim cynkwaisem, albo na odwrót.
Dodane 3 minuty 17 sekundy:
To wygląda tak, jakby ta tarcza przesuwająca czujnik w środku teco centrownika była pochyła, albo skrzywiona...
Można?
Morzna!!!
the.bear
#343
Post napisał: the.bear » 12 wrz 2021, 22:42
Powiem tak, sprawdzę jutro na jakimś detalu na 2 sposoby, ale… zanim ten z Chin przyjechał, to też mialem z wytaczadłem podobną sytuację - ale wtedy zwaliłem to na luz na osi X na stole…
Tylko nie bardzo wyobrażam sobie jak wytaczadło mogłoby się kręcić w przesunięciu od osi :-/
No chochliki…
Steryd
Posty w temacie: 80
#344
Post napisał: Steryd » 12 wrz 2021, 23:34
A wytaczasz pinolą, czy jedziesz stołem w górę?
Dodane 4 minuty 59 sekundy:
jeśli pinolą, to może po prostu jest nie prostopadła do stołu. Mierzysz na jednej wysokości jest w jednym miejscu, wytaczasz na innej i jest w innym miejscu.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Posty w temacie: 13
#345
Post napisał: Robert_K » 13 wrz 2021, 00:00
Zamocuj ten wałek jeszcze raz. Załóż ten chiński zegar i ustaw wałek w osi wrzeciona tak jak na pierwszym filmie. Potem zdejmij chiński zegar i załóż ten zestaw, którym mierzyłeś bicie wrzeciona, tylko zamocuj go odwrotnie niż na filmie - statyw do wrzeciona a zegar na wałek, który jest w imadle. Czujnik zegarowy na wałek i zmierz czy pokazuje to samo.
Bardziej niż to, że pinolą nie jest prostopadła do stołu stawiał bym na to, że ten chiński zegar jest niedokładnie wykonany.
the.bear
#346
Post napisał: the.bear » 13 wrz 2021, 15:46
No to zrobiłem tak, zamontowałem detal na nowo, wycentrowałem go z użyciem centrownika z Chin, teoretycznie 2 setki:
https://bearsgarage.pl/ftp/videos/IMG_7781.mp4
Później założyłem Mitutoyo - dycha... czyli 5x więcej.
https://bearsgarage.pl/ftp/videos/IMG_7782.mp4
No to mówię, może coś szturchnąłem nogą, więc jeszcze raz Chińczyka założyłem:
https://bearsgarage.pl/ftp/videos/IMG_7783.mp4
Hmmm... Ten Mitutoyo taki bardziej "skoczny" ogólnie, ale to i tak nie jest takie przesunięcie jak mi wytaczadło zjadło.
Późnej stwierdziłem, że zrobię odwrotnie - ustawiłem na Mitutoyo (jakieś 7 setek odchyłki max):
https://bearsgarage.pl/ftp/videos/IMG_7785.mp4
I sprawdziłem na Chińczyku:
https://bearsgarage.pl/ftp/videos/IMG_7786.mp4
Co myślicie?
EDIT: PS. Jechałem stołem do góry jak wytaczałem.
PS2. Chyba nie mam nic bardziej gładkiego jak ten wałek fi20 z alu pod ręką.
Steryd
Posty w temacie: 80
#347
Post napisał: Steryd » 13 wrz 2021, 17:22
A nie masz jakiegoś freza? Chwyty są gładkie;)
Jak nie masz, to może zrób eksperyment w otworze, jakieś łożysko, czy coś... W otworze jest wygodniej.
Można?
Morzna!!!
the.bear
#348
Post napisał: the.bear » 13 wrz 2021, 18:53
No wiec chyba jednak chinski centrownik nawala…
Wycentrowałem nim wałek fi 100.
Wyfrezowałem fi20.
Zmierzyłem suwmiarką, poprawiłem Mitutoyo…
Spróbuję wytaczadła i jakiś filmik / zdjęcia później.
EDIT: no dalej coś nie tak, ustawione na Mitutoyo i…
the.bear
#349
Post napisał: the.bear » 14 wrz 2021, 00:02
Jutro filmiki bo przez komputer muszę wrzucić…
Wytoczyłem sobie po zewnątrz i po wewnątrz nieco (akurat mi taka tulejka była potrzebna).
No i pomierzyłem po wytaczaniu.
Chinol pokazywał 5 setek.
A Japoniec 4 dychy.
To ja już całkowicie zgłupiałem :-/
the.bear
#350
Post napisał: the.bear » 14 wrz 2021, 08:39
Steryd pisze: ↑
13 wrz 2021, 17:22
Dopiero teraz do mnie dotarło o co Ci chodzi hehehe.
Sprawdzę!
A sztuczka z odpowietrzeniem chyba trochę pomogła. Odkręciłem lekko korek wlewu oleju i jest jakby lepiej, będę obserwował :-)
