Powtórka programu
parafoil
Posty w temacie: 17
Re: Powtórka programu
#21
Post napisał: parafoil » 07 wrz 2021, 19:14
Przecież Ty sam nie wiesz o co chodzi .. 98 na 97 ...
Próbowałem, kombinowałem albo robił cały czas cykl albo w ogóle
jedni piszą kopiuj wklej, drudzy że tu jest właśnie problem, jeszcze inni że ważne są odstępy .. guzik prawda ..
bez % też idzie
Sami nie wiecie Panowie PROGRAMIŚCI
WZÓR
#22
Post napisał: WZÓR » 07 wrz 2021, 19:23
parafoil pisze: ↑
07 wrz 2021, 19:14
bez % też idzie
Poczytaj co znaczy M97 i M98 ...... , nie moja wina , że Twój Mach tego nie ogarnia .
p.s.
Oczekujesz od nas gotowca , czy co?
Mariusz.
parafoil
Posty w temacie: 17
#23
Post napisał: parafoil » 07 wrz 2021, 19:32
tak, jak powtórzyć dwie linijki kodu
#24
Post napisał: tuxcnc » 07 wrz 2021, 20:26
parafoil pisze: ↑
07 wrz 2021, 19:14
Pierwszy wynik szukania "mach3 g code repeat" w Google: https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=26393.0
Zauważ że temat ma już ponad siedem lat, więc raczej odpada opcja że masz jakąś starą wersję programu.
A tutaj masz jeszcze starszy wątek: https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=10568.0 Nie bardzo wiadomo o co chodzi, ale chyba problem występuje gdy kod jest zbyt krótki.
Bądź więc łaskaw wypróbować M47 w jakimś dłuższym programie i zobacz czy zadziała.
Arias2
#25
Post napisał: Arias2 » 07 wrz 2021, 20:42
To może sam się zainteresuj i poszukaj informacji i testuj kombinuj, wiesz jaka jest różnica między M97, M98 a M99?
Nauka programowania nie polega na przepisywaniu gotowca i że będzie działać. Jeśli Mach nie ogrania podprogramu w programie to może należy to zrobić w oddzielnym podprogramie a w głównym tylko go wywołać.0
Mając dwie różne maszyny z tym samym oprogramowaniem nie oznacza że na nich będzie działało to samo z takim samym rezultatem.
parafoil
Posty w temacie: 17
#26
Post napisał: parafoil » 09 wrz 2021, 19:14
sorry ale nie poradzę sobie
qqaz
#27
Post napisał: qqaz » 09 wrz 2021, 22:37
puść sobie takie coś, wprawdzie jest bez sensu ale lata w kółko,
G18 G40 G49 G90 G94 G80
M3
G00Z 1.5
G00x 1
G01 Z -20
m47
m30
Zamiast linii od M3 do ostatniego G0 wstawisz to co potrzebujesz.
Dodane 16 minuty 42 sekundy:
albo takie, bo wtedy nie będziesz szumiał napedami tylko włączał i wyłączał wrzeciono
m3
m5
m47
m30
tylko nie wiem czy takie coś spełnia oczekiwania aby było to za pomocą Gkodu.
To jest raczej za pomocą M-kodu
parafoil
Posty w temacie: 17
#28
Post napisał: parafoil » 11 wrz 2021, 21:46
dziwne zachowanie, program wykonuje tylko jeden cykl ale na wyświetlaczu w machu, który pokazuje program jakby leciał cały czas, pasek realizacji programu przesuwa się non stop
parafoil
Posty w temacie: 17
#29
Post napisał: parafoil » 14 wrz 2021, 18:57
Coś takiego się dzieje
qqaz
#30
Post napisał: qqaz » 14 wrz 2021, 19:34
Chopie jeżeli Gkod każe jechać na x7 to Mach tam jedzie (wszystkie jadą).
Ale gdy stoi na x7 to znaczy że już jest i żadnego ruch więcej nie musi wykonać..
Zamiast B1 wstaw X-5, bedzie majtał tam i z powrotem
