Powtórka programu
parafoil
- Posty w temacie: 17
Re: Powtórka programu
Przecież Ty sam nie wiesz o co chodzi .. 98 na 97 ...
Próbowałem, kombinowałem albo robił cały czas cykl albo w ogóle
jedni piszą kopiuj wklej, drudzy że tu jest właśnie problem, jeszcze inni że ważne są odstępy .. guzik prawda ..
bez % też idzie
Sami nie wiecie Panowie PROGRAMIŚCI
bez % też idzie
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Poczytaj co znaczy M97 i M98 ...... , nie moja wina , że Twój Mach tego nie ogarnia .parafoil pisze: ↑07 wrz 2021, 19:14Przecież Ty sam nie wiesz o co chodzi .. 98 na 97 ...
bez % też idzie
p.s.
Oczekujesz od nas gotowca , czy co?
Pierwszy wynik szukania "mach3 g code repeat" w Google: https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=26393.0
Zauważ że temat ma już ponad siedem lat, więc raczej odpada opcja że masz jakąś starą wersję programu.
A tutaj masz jeszcze starszy wątek: https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=10568.0 Nie bardzo wiadomo o co chodzi, ale chyba problem występuje gdy kod jest zbyt krótki.
Bądź więc łaskaw wypróbować M47 w jakimś dłuższym programie i zobacz czy zadziała.
Arias2
To może sam się zainteresuj i poszukaj informacji i testuj kombinuj, wiesz jaka jest różnica między M97, M98 a M99?
Nauka programowania nie polega na przepisywaniu gotowca i że będzie działać. Jeśli Mach nie ogrania podprogramu w programie to może należy to zrobić w oddzielnym podprogramie a w głównym tylko go wywołać.0
Mając dwie różne maszyny z tym samym oprogramowaniem nie oznacza że na nich będzie działało to samo z takim samym rezultatem.
qqaz
puść sobie takie coś, wprawdzie jest bez sensu ale lata w kółko,
G18 G40 G49 G90 G94 G80
M3
G00Z 1.5
G00x 1
G01 Z -20
m47
m30
Zamiast linii od M3 do ostatniego G0 wstawisz to co potrzebujesz.
Dodane 16 minuty 42 sekundy:
albo takie, bo wtedy nie będziesz szumiał napedami tylko włączał i wyłączał wrzeciono
m3
m5
m47
m30
tylko nie wiem czy takie coś spełnia oczekiwania aby było to za pomocą Gkodu.
To jest raczej za pomocą M-kodu
M3
G00Z 1.5
G00x 1
G01 Z -20
m47
m30
m3
m5
m47
m30
parafoil
dziwne zachowanie, program wykonuje tylko jeden cykl ale na wyświetlaczu w machu, który pokazuje program jakby leciał cały czas, pasek realizacji programu przesuwa się non stop
qqaz
Chopie jeżeli Gkod każe jechać na x7 to Mach tam jedzie (wszystkie jadą).
Ale gdy stoi na x7 to znaczy że już jest i żadnego ruch więcej nie musi wykonać..
Zamiast B1 wstaw X-5, bedzie majtał tam i z powrotem
