Tokarka 360x1000 drgania, hałas
Enduros70
- Posty w temacie: 11
Re: Tokarka 360x1000 drgania, hałas
Chrobotanie i drżenie całej maszyny występuje również bez auto posuwu, wystarczy, że wezmę większy wiór i hałas powstaje od razu przy wjeździe w materiał. Stetoskop mam, naprawiam od lat motocykle, więc mam dużo specjalistycznych narzędzi, ale ta chinka mnie pokonała.
Co do osłuchania to muszę zdjąć osłonę wiórową, gdyż ona jest najgłośniejsza, gdy wpada w drgania.
Jeśli trzeba jakieś filmiki, zdjęcia, proszę pisać. Płacę jak za prezydenta, gdy ktoś coś wymyśli.
A odnosząc sie do nadmiernego luzu na nakrętce śruby sanek poprzecznych, to można łatwo go skasować przez regulację nakrętki.
Jeśli w Twojej jest podobna jak w tej DTR-ce (od CQ6236) co podejrzewam,
to luz ten reguluje się przez rozpieranie wkrętami obu części naciętej nakrętki, podobnej do tej na zdjęciach.
Najlepiej zrobić to od tyłu po przesunięciu sanek na koniec śruby, lub jeśli nie ma dostępu od tyłu, to od spodu poprzez okno łoża.
Luz też może wystąpić na łożysku oporowym śruby, ale to rzadziej występująca przyczyna..
,, Większy wiór", to jaki mniej więcej? Głębokość, posuw.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Enduros70
Do ok. 1mm czuć stuki pod ręką, powyżej stuki już występują razem dźwiękiem przerywanego chrupania, jakby nóż trafiał na kamyki w toczonej stali.
Na sucho toczysz? Te stuki, jak to określasz, to momenty zrywania narostu z ostrza.
Mateusz-M
Szukałbym w skrzynce przełożeń, wałki po których zębatki się przesuwają sprawdzałeś czy proste? Wrzeciennik dokręcony w opór? Odkręć pokrywę, wypuść olej i włącz na chwilę zerkając do wnętrza skrzynki, odsłuchaj stetoskopem przykładając końcówkę np. do zaślepki łożyska z przodu lub tyłu wrzeciennika, Bez oleju nic sie jej nie stanie jak chwile pochodzi i stuk będzie wyraźniejszy bez pokrywy jeżeli na prawdę stamtąd pochodzi.
Te stuki wyglądają na brak precyzyjnego obrotu..
Był na forum temat dotyczący TUM którym się cuda działy i winny okazał się jeden z wałków od zębatek, zwyczajnie był krzywy.
Pozdro.
Dodane 10 minuty 58 sekundy:
Jakie łożyska dokładnie wrzuciłeś na wrzeciono? P5 jak sugerują w manualu? Pytam bo w swojej muszę zmienić,
Jak rozbierzesz wzeciennik to zwróć szczególną uwagę na pierwsza zębatkę która jest połączona z kołem pasowym na zewnątrz, moim zdaniem to najsłabszy punkt.
Pozdro.
Enduros70
Łożyska klasy P5, niemieckie IBC.
Przed chwilą sobie jeszcze zrobiłem grubsze próby na kolorowych i przy aluminium 1200rpm, posuw 0,10 przybranie 10mm na średnicy, nawet nie zajęknie, na mosiądzu 6mm przybrania i też masło, na st3 już przy 1mm zaczyna bardzo delikatnie chrupać co kawałek
