Stożek Morse'a - demontaż. Pomocy :(
Uchwyt jakby sie zassał na amen w tulei stożkowej frezarki.
Re: Stożek Morse'a - demontaż. Pomocy :(
Post napisał: tuxcnc » 08 wrz 2021, 20:57
Steryd pisze: ↑
08 wrz 2021, 20:18
Setki razy wybijałem frez z morsa
Ja też wybijam młotkiem, tylko w przeciwieństwie do Ciebie wiem, kiedy tego nie robić...
orion32
Post napisał: orion32 » 08 wrz 2021, 23:07
Steryd pisze: ↑
08 wrz 2021, 20:18
Setki razy wybijałem frez z morsa, a u nas z maszynami nikt się nie patyczkuje.
Kowali w branży wielu. Potem narzekają, że maszyny do d..., wymiaru nie trzymają, łożyska wyją, narzędzia mają bicie i rozbijają. Nie widzą związku między swoim działaniem, a skutkiem.
U nas w firmie multum,ale sami fachowcy, w swoim przekonaniu.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 wrz 2021, 16:18
Jeszcze taki pomysł mi podsunął tuxcnc. Zamrozić w zamrażarce kilka kg wody w workach itp Potem tym lodem obłożyć wrzeciono. Używać garnków nierdzewnych jako wydajnej transmisji ciepła. Gdy temperatura spadnie do +5 stopni można spróbować wyciągać, uważając na przyrost temperatury.
Post napisał: tuxcnc » 09 wrz 2021, 19:20
strikexp pisze: ↑
09 wrz 2021, 16:18
Nie mieszaj mnie w to, nie mam z twoim pomysłem nic wspólnego.
Post napisał: RomanJ4 » 09 wrz 2021, 20:04
KARABIN pisze:Dostała się ruda,a to jest jak spaw
Olej miedzy czyściutkimi powierzchniami chwytu i gniazda też potrafi nieźle skleić. Ale zawsze pod młotkiem w końcu puszczało. Szpilka powinna być utwardzana, i by nie zerwać gwintu poluzowana tylko o ~1 obrót. Jeśli Twoja taka nie jest(cóż, chińska robota), to lepiej ją całkowicie wykręć, na jej miejsce wkręć gwintowany utwardzony pręt (do dostania w marketach typu Obi i sklepach ze śrubami) z nakręconymi na wystającym końcu zaciśniętymi nakrętkami (do uderzania młotkiem). Musi iść. Czasem, jeśli średnica oprawki zaciągniętego narzędzia na to pozwala, można podeprzeć wrzeciono(lub w ostateczności tuleję wrzeciona) opartym o stół klockiem, rurą, itd, co wzmacnia uderzenie chroniąc jednocześnie łożyska.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 10 wrz 2021, 10:42
strikexp pisze: ↑
09 wrz 2021, 16:18
Strikexp ale w czym ma pomóc taka operacja? rozumiem, że chodzi o rozszerzalność temperaturową stali ale na moje oko wrzeciono jak się ochłodzi to.... się skurczy - więc jeszcze mocniej zaciśnie się na stożku narzędzia.
Chyba, że chciałbyś obkładać lodem narzędzie a nie wrzeciono.... tyle, że pomysł jest o tyle słaby, że zanim narzędzie się ochłodzi, to "chłód" przeniknie również do wrzeciona...
ARGUS
#17
Post napisał: ARGUS » 10 wrz 2021, 12:20
Tego co "strikexp" pisze to już nawet komentować mi się nie chce.
Wyobraźnia godna pana on wybuchów termobarycznych.
strikexp
#18
Post napisał: strikexp » 10 wrz 2021, 16:31
Duszczyk_K pisze: ↑
10 wrz 2021, 10:42
W sumie racja. A więc temperatura w jakiej wkłada się narzędzie, nie ma znaczenia.
pavyan
#19
Post napisał: pavyan » 10 wrz 2021, 21:39
Owszem, ma znaczenie - ale cóż... jeśli nie ma, to włóż zimny frez z Morse'em 3 (np. wyjęty z wiadra z lodem) do rozgrzanego robotą gniazda we wrzecionie i szybko dokręć ściągacz.
A za 5 minut wyjmij ten frez :D
Dtmnu, popatrz poniżej - dwa "przeciwbieżne" kliny pozwalają wywrzeć olbrzymią siłę bez używania młota kowalskiego i bez stresu dla łożysk wrzeciona.
Można je ściskać np. imadłem.
Jest tylko jeden problem - musi być jakiś "kawałek" powierzchni oporowej na uchwycie narzędzia.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
the.bear
#20
Post napisał: the.bear » 10 wrz 2021, 21:51
Zrób zdjęcie jak góra wrzeciona wygląda.
Może masz tak jak w moim Bernardo KF25 - jest kontra i szpilka. Trzeba poluzować kontrę i wykręcać szpilkę to sama oprawkę wypchnie (o kontrę).
Wróć do „WARSZTAT”
