BLANK&HAGEN z Leroy Merlin - czy to klon LD550?
Pirat
Re: BLANK&HAGEN z Leroy Merlin - czy to klon LD550?
#41
Post napisał: Pirat » 30 sie 2021, 18:01
A skąd się wzięła ta cena 3000 brutto?
WiktorKowalczyk
Posty w temacie: 13
#42
Post napisał: WiktorKowalczyk » 31 sie 2021, 15:32
Pirat pisze:
30 sie 2021, 18:01
Historia była taka, że miałem kupić przez MTP, bo kontener "świeżynek" do nas płynie. W międzyczasie sprawdziłem sobie tutaj na forum, że w Leroyu mają klony tego sprzętu, że jest nieco drożej niż w MTP, ale po uwzględnieniu jakiejś karty zniżkowej kumpla byłoby podobnie. Wywnioskowałem, że ze względu na obsługę gwarancyjną lepiej kupić w markecie, zadzwoniłem spytać czy na pewno jest no i mi powiedzieli, że jest i to jeszcze przeceniona na te właśnie 3k. Sprzęt im zalegał, więc go przecenili. Tyle wiem. Nie zdziwiłbym się gdyby w innych sklepach też te ostatnie sztuki były przecenione.
szopenn
Posty w temacie: 14
#43
Post napisał: szopenn » 31 sie 2021, 22:39
hmmmm a koła zmianowe masz? ;)
egon lll
#44
Post napisał: egon lll » 01 wrz 2021, 16:02
WiktorKowalczyk pisze:Nie zdziwiłbym się gdyby w innych sklepach też te ostatnie sztuki były przecenione.
Towar przebrany i całkiem możliwe że już zdekompletowany, stąd pewnie te przeceny.
WiktorKowalczyk
Posty w temacie: 13
#45
Post napisał: WiktorKowalczyk » 01 wrz 2021, 17:38
szopenn pisze:
31 sie 2021, 22:39
Mam ;) Wewnętrzne szczęki do uchwytu też.
WiktorKowalczyk
Posty w temacie: 13
#46
Post napisał: WiktorKowalczyk » 02 wrz 2021, 17:40
Szukam ale nie mogę znaleźć - czy da się gdzieś kupić adapter do uchwytu 4-szczękowego czy trzeba sobie radzić samemu, jak kolega @kamyk (który pięknie wszystko opisał - dzięki) ?
szopenn
Posty w temacie: 14
#47
Post napisał: szopenn » 02 wrz 2021, 21:15
po co ci adapter, kupujesz uchwyt który pasuje do zamka i po temacie, kolega kamyk przerabiał wszystko na kamlock, ale to troche fanaberia i show off;)
adam Fx
#48
Post napisał: adam Fx » 02 wrz 2021, 23:05
szopenn pisze:kupujesz uchwyt który pasuje do zamka i po temacie
to się mogło zmienić ale uchwyty 4 szczękowe (jeśli chodzi o niezależne) wymagały przeróbki bo były na 4 otwory zamiast 3
(w linkach skasować spacje przed .pl)
o o tak jest 4
https://allegro .pl/oferta/uchwyt-tokarski-4-szcz-niezalezny-125mm-9036464945?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=6181fc71-c584-4d6c-bfa5-a18acd3d8ef9
ale tu faktycznie 3 w samocentrującym
https://allegro. pl/oferta/samocentrujacy-uchwyt-tokarski-3-szekowy-125-mm-10888331146?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=6955003b-19e8-4892-832e-38c8b9cfca00
ja po prostu dorobiłem otwór żeby pod niezależny i grało :)
szopenn
Posty w temacie: 14
#49
Post napisał: szopenn » 02 wrz 2021, 23:08
to albo ja nawet nie zwróciłem uwagi bo posiadam niezależną fuerde która bez problemu montuje, musze mieć albo otwory odwiercone na gotowo, albo jakiś uchwyt pasujący do nutulów.
adam Fx
#50
Post napisał: adam Fx » 03 wrz 2021, 06:00
szopenn pisze:fuerde która bez problemu montuje
Magia bo te z aledrogo maja 4 otwory a nutool miał 3 https://allegro .pl/oferta/uchwyt-tokarski-4-szcz-niezalezny-125mm-9036464945?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=6181fc71-c584-4d6c-bfa5-a18acd3d8ef9
