BLANK&HAGEN z Leroy Merlin - czy to klon LD550?
WiktorKowalczyk
- Posty w temacie: 13
Re: BLANK&HAGEN z Leroy Merlin - czy to klon LD550?
Historia była taka, że miałem kupić przez MTP, bo kontener "świeżynek" do nas płynie. W międzyczasie sprawdziłem sobie tutaj na forum, że w Leroyu mają klony tego sprzętu, że jest nieco drożej niż w MTP, ale po uwzględnieniu jakiejś karty zniżkowej kumpla byłoby podobnie. Wywnioskowałem, że ze względu na obsługę gwarancyjną lepiej kupić w markecie, zadzwoniłem spytać czy na pewno jest no i mi powiedzieli, że jest i to jeszcze przeceniona na te właśnie 3k. Sprzęt im zalegał, więc go przecenili. Tyle wiem. Nie zdziwiłbym się gdyby w innych sklepach też te ostatnie sztuki były przecenione.
egon lll
WiktorKowalczyk pisze:Nie zdziwiłbym się gdyby w innych sklepach też te ostatnie sztuki były przecenione.
Towar przebrany i całkiem możliwe że już zdekompletowany, stąd pewnie te przeceny.
WiktorKowalczyk
WiktorKowalczyk
Szukam ale nie mogę znaleźć - czy da się gdzieś kupić adapter do uchwytu 4-szczękowego czy trzeba sobie radzić samemu, jak kolega @kamyk (który pięknie wszystko opisał - dzięki) ?
szopenn
- Posty w temacie: 14
po co ci adapter, kupujesz uchwyt który pasuje do zamka i po temacie, kolega kamyk przerabiał wszystko na kamlock, ale to troche fanaberia i show off;)
adam Fx
- Posty w temacie: 7
to się mogło zmienić ale uchwyty 4 szczękowe (jeśli chodzi o niezależne) wymagały przeróbki bo były na 4 otwory zamiast 3szopenn pisze:kupujesz uchwyt który pasuje do zamka i po temacie
(w linkach skasować spacje przed .pl)
o o tak jest 4
https://allegro .pl/oferta/uchwyt-tokarski-4-szcz-niezalezny-125mm-9036464945?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=6181fc71-c584-4d6c-bfa5-a18acd3d8ef9
ale tu faktycznie 3 w samocentrującym
https://allegro. pl/oferta/samocentrujacy-uchwyt-tokarski-3-szekowy-125-mm-10888331146?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=6955003b-19e8-4892-832e-38c8b9cfca00
ja po prostu dorobiłem otwór żeby pod niezależny i grało
szopenn
to albo ja nawet nie zwróciłem uwagi bo posiadam niezależną fuerde która bez problemu montuje, musze mieć albo otwory odwiercone na gotowo, albo jakiś uchwyt pasujący do nutulów.
adam Fx
Magia bo te z aledrogo maja 4 otwory a nutool miał 3 https://allegro .pl/oferta/uchwyt-tokarski-4-szcz-niezalezny-125mm-9036464945?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=6181fc71-c584-4d6c-bfa5-a18acd3d8ef9szopenn pisze:fuerde która bez problemu montuje
