Powtórka programu
Arias2
Re: Powtórka programu
Użyć podprogramu i wywołujesz go ile razy chcesz lub zapętlasz cykl i maszyna wykonuje go w nieskończoność.
Jak podasz więcej danych będzie łatwiej coś powiedzieć,
w sinumeriku chyba jest to @100 lub pochodne od @100 -skok do linii
w HH to zwykły LBL - czyli zwykły pod program
Steryd
Musisz użyć M kodów:
http://www.helmancnc.com/mach3-m-codes/
M99 bez parametru skoczy do początku, z PXX skoczy do bloku NXX.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
WZÓR
Nie prościej sprawdzić to .... , czy działa i potem zadawać pytania ?
Mariusz.
WZÓR
To wpisz na końcu M99 i zatrzymaj grzybem kiedy chcesz.
Mariusz.
JacekBelof
Zobacz to:
Kiedyś gdzieś coś takiego znalazłem, jak mnie znajomy pytał... podobno mu działa (bez tych pustych linii i procenta podobno robiło tylko jedno powtórzenie).
Kod: Zaznacz cały
<- pusta lina na samym początku programu
M98 Pnnn Ln <- nnn-numer podprogramu, n-liczba powtórzeń
M30
Onnn <- podprogram (O-to jest litera, nie zero)
... <- linie podprogramu
M99
<-pusta ninia na końcu programu
% <-znak w ostatniej linii programu
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
